Посоветуйте Электросчетчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем comprado, 12.08.11.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Через 2-3 недели буду вводить электричество в дом 15 кВт. Напряжение 220 вольт.
    Энергетики обязали купить 4 автомата на 63 А, 2 перед счетчиком и 2 после.
    Меркурий 203.2 как я понимаю рассчитан не более 10 кВт. Что будет с Меркурием 203.2, если через него пройдет 15 кВт?
    Посоветуйте по возможности счетчик, который выдержит 15 кВт.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну Меркурий есть и на 80 ампер (это больше чем 15 кВт) только с автоматами не понял, может два двухполюсных?
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Про автоматы сказали 2 двухполюсных или 4 однополюсных, но не в том дело.
    Хочу счетчик с ЖК таблом, меркурий 203.2 по описанию 5-60А. Бывают такие меркурии на 80А?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Меркурий 201.4 например, а автоматы надо что бы одновременно рвал и фазу и ноль.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Спасиба! Учтем!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. clawa
    clawa
    clawa
    Вам дали одну фазу и 15кВт?
  8. comprado
    comprado
    comprado
    А кто прокоментирует счетчик ABB CEW FBU 11205-108
    На бумажках нет, фактически да.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У этого счётчика есть два номинала, 5-60 и 10-100 ампер.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Спасибо! Пошел искать где продают 10-100!
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В этом может быть даже очень плохое дело, если у Вас однополюсные при аварии отключат ноль, а фаза останется. Странные у Вас там электрики, 64А до счетчика - это понятно, но нафига еще 64А после счетчика - загадка.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поставил двух-полюсник АВ С63 перед "Энергомерой" 5-60 А. После счетчика два дифа, С40 и С16, все это во входном щитке на даче. Нагрузка вряд ли будет больше 10 кВт. На удаленном "объекте" существует вторая ступень защиты - АВ на 25 и 16 А.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Счетчик может быть под пломбой и что бы подключится придется снимать пломбу, возможно изза этого
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выделенная(разрешённая) мощность 14...15кВт по одной фазе:ogo::ogo:?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вроде, того...;) Её там, такой потребляемой мощности в реальности, и никогда не будет.:|: Во всяком случае ВЛ от столба АПВ 16 мм2.
    Здесь больше интересует другое, как будут работать АВДТ от TDM electrik. На тест реагируют, а как покажут себя в эксплуатации? Новый китайский производитель на нашем рынке. АВ до счётчика в основном предусмотрен как рубильник. Приехал на дачу - включил электроснабжение, выключил и уехал...:)
  16. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если он новый откуда кто знает, а если есть сомнения зачем было брать.
