Расстояние между балками 50 см
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nikolai_77, 12.08.11.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сендвич?
    Труба сильно не нагреется, может около 60 градусов Цельсия температура будет на поверхности при 15 градусов выше нуля окружающего воздуха, но учтите что необходимо учитывать случай нарушения герметичности кладки и тогда единственной защитой будет правильная противопожарная разделка :super:
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Котласский, при нормальной протопке неотопителя (Эдиловский дабл) в течении 3х-4х часов труба на 2м этаже от влаги шипит. Т.е. больше 100. При желании и до 150 может нагрется. Так что тут опасно что то не по норме делать.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Труба из красного кирпича толщиной 120мм и до 100 град греется? Ого:ogo: у меня даже стенка кирпичной топки у старой кирпичной печи до 100 градусов не грелась, а ведь в топке 700 градусов по Цельсию было. Топил по 3-4 часа.
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Я тут статейку одну нашол http://www.modulpipe.ru/teh_montag.html так в ней сказано что "Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять:
    • для труб с изоляцией – 130 мм,"
    Так значит в моём случае нет ничего страшного так как у меня до балок остаётся 14 см.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А, ты про кирпич. Я про сендвич.
    Написать статейку, где вплотную можно?
    Вы себя уговариваете или нас? Если нас, то бесполезно. Если себя - то делайте как знаете.
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Озадачен тем же. Тоже нашёл кое-что интересное http://www.pechi.nm.ru/truba/Potolok.htm. Это по поводу СНиП-а.
    И ещё вопрос интересный. Просят 380мм от дыма, это мои 110мм плюс два раза по 380мм получим 870мм.
    Тогда почему в продаже разделки диаметром 500 :faq:?, квадратные 600х600:faq:? Производители всё врут?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От дыма до дерева - 38. От дыма до защищенного дерева - 25 (26 - бывают разночтения). Разделки на 90% сделаны с нарушением снипа. Наши Вулкановские - по СНиПу проходят.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Фланец FHO - это он?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Для сэндвича 220 (внутри 110) по-Вашему надо ещё два раза по 250или 260, итого 720min, а у него квадрат 660мм по таблице, хотя по тексту - 770.
    Так сколько же он?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Читайте внимательнее - от дыма до дерева. 110 + 250 +250. 610 мм минмальный распил.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Да, понял. Арифметику переЗдам:)].
    А что за цифра 130мм со ссылкой на СНиПы мелькает то здесь, то там? Я так понимаю, что если дерево зашить чем-нибудь с с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт , то и 130мм можно, а не 250?:faq:
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прямых 13 см в СНиПе насколько я помню нет. Их при желании можно вывести. Но я не своетую делать отступку меньше 25 до защищенных горючих предметов.
    Сендвич в штатных режимах может грется до 100-130 градусов на наружке. При горении сажи внутри трубы эта температура резко прыгнет. а дерево начинает тлеть при долгом нагреве до 160 градусов.
  14. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Совсем запутали с нормами. Вроде бы так было: От дыма до дерева 50 см. От дыма до защищенного дерева 38 см.
    Нормы изменились? Или приведенные Вами цифры относятся только к переходу через кровлю?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Что-то там было про 130 для кирпича. или ещё для кого.
    Не хочется тратить время на изучение несвойственных вопросов и не хочу идти на поводу перестраховщиков, а то печь в чистом поле за деревней получится:)].
    Баню не нагреет, зато не сгорит:)]
    А по сути вопрос: есть средства защиты дерева до EI60 ( лучше EI90)? Мне кажется тогда и меньше, чем в 130 вписаться можно будет?
    Ну, например, в виде версии:
    - пропитка огне-био плюс пена с фольгой - воздушный вентилируемый зазор - полированная нержа как отражатель - зазор (м.б. с минватой?) - сэндвич до 130 градусов на наружке...
    И до дерева через такой пирог больше 100-а градусов доберётся?
    P.S. Закон в России что дышло...
