РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю гараж-котельную и "завис" с крышей. Планировал односкатку, но мне нужно сделать крышу максимально плоской. Дело в том, что над крышей планирую сделать раму из швеллера, или двутавра, на которой впоследствии думаю монтировать солнечные коллекторы. В качестве опоры рамы думаю использовать три капитальных кирпичных стены, которые подниму над уровнем крыши сантиметров на 80 (типа, тумбы такие должны получиться). Всю голову уже сломал над устройством крыши. Пока склоняюсь к плитам ПНО. Вопрос такой, можно ли их класть не горизонтально (что я уже делал неоднократно) а под углом, ПОПЕРЕК ската? Даю рисуночек, сильно СОРРИ за качество, ну не умею я рисовать.
С какой целю хотите сделать угол 12", уж извините за любопытство. Под 5", я монтировал плиты лет15 тому назад, к стати тоже гаражи перекрывали, правда ПК, но это без разници.
Так я в топике все сообщил. Хочу с использованием стен над гаражом технологическую площадку (раму) для солнечных коллекторов сделать. И угол у меня будет не 12 а градусов 5-7. Вопрос остался про плиты, можно ли их класть, как я на рисунке показал, поперек склона? Не съедут ли? И какие еще могут быть "подводные камни"?
Пять градусов, не съедут точно. А технологическую площадку(раму), можно наклонить как угодно и при плоской, горизонтальной кровле, делая кладку под раму разной высоты.
