Вопрос по дереву для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем spoonsport, 12.08.11.
  1. spoonsport
    spoonsport
    spoonsport
    Луганск
    Всем привет! Покупаю земельный участок и буду строить каркасный дом. Возник вопрос с поиском дерева на каркас т.к. у нас нет сухого леса. Знакомый прораб говорит, что они строют из несухого и ничего в этом страшного нет, а я слышал, что такое дерево может сгнить либо жуки поесть и не поможет никакая обработка. Как быть?
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    вопрос по дереву
    Строить каркасник из сырого леса может только закоренелый ультралевый поху...вообщем - бездумный человек. Любой человек кто сталкивался (работал) с лесом подтвердит мои слова. Ваш дом построенный из сыряка может так перекосить что все соседи передохнут от смеха:)]:)] Но главная засада не в перекосе строения а в скрипах, шатаниях конструкции которая полюбому прослабнет после того как лес высохнет. Так же раальная опасность биопоражения, плесень, жучки и мыши - ВАШИ друзья. Вряд ли мокрый каркас продержится более 15 лет при ПМЖ. А прораба который сказал что с сырого леса вообще чтото можно строить - сжечь заживо! :)
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    вопрос по дереву
    и таких людей, судя по форуму (среди которых есть и профессионалы) очень много.
    Вопрос лишь в том что значит сырой лес.
    Если говорить о любой древесине не камерной сушки - это перебор.
    Другое дело что с такой древесиной (не камерной сушки) на много больше проблем и нюансов при постройке.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Стройте из обрезной доски после сушки. Можно камерной, можно самому штабель уложить для атфосферной сушки. Это совсем незатратно. Летом Вы все равно лес нормальный на рынке не купите, придется сушить или ждать зимы.
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Берите естественой влажности и в штабеля с хорошей вентиляцией
  6. spoonsport
    spoonsport
    spoonsport
    Луганск
    и как долго в штабелях должен пролежать?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несколько месяцев. Поищите по форуму - есть очень хорошие решения, когда штабель укладывается с применением саморезов - это не дает украсть Ваши доски (не так это просто) и не дает искривляться при высыхании.
    Срок атмосферной сушки зависит от исходной влажности доски и условий, которые Вы создадите для сушки - температура, влажность воздуха, продуваемость. Штабель надо защитить от солнца и накрыть сверху от воды. При этом он должен очень хорошо продуваться.
    2-й вариант, если торопитесь - камерная сушка. Стоит около +50 долларов за куб.
    3-й вариант - объезжайте рынки - можете найти лес зимней заготовки, который не продали за сезон. Вам кубов 15-20 надо, это не чрезвычайно большой объем (1 машина). Сухая доска легче на вес, хорошо пилится (циркулярка и ножовка не вязнет), опилки сухие, нет следов свежей плесени (при неправильном хранении).
    Если будете строить из сырой летней доски, то по длине дом ничего не потеряет, так как усушка происходит в поперечном сечении, но все узлы: углы, оконные и дверные проемы, перекрытия - "сядут", что потом потребует дополнительной мороки. А если строители все спрячут за обшивку, то не узнаете откуда ветер свистит.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в прошлом году то ли в конце сентября, то ли в начале октября покупал. Материал был сырой до ужаса. Доску 50х200 таскать при штабилировании было ну очень напряжно. Благо их мало было.
    К июлю же влажность доски снизилась до такой степени, что я со спокойной душой мог клеить эту древесину ПВА (клейберит). А там есть ограничения по влажности. Влажность стала лишь на пару-тройку процентов выше, чем у покупной доски камерной сушки.
    Правда и погода поспособствовала. Правильная зима и теплые и малодождливые весна и лето помогли конечно же.
    Бай зе вей, именно прочтение этого форума заставило меня купить лес заранее, а не потратить деньги на что-то еще в тот момент :)
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Мнение прораба преступно!
    Сейчас в РФ можно купить нормальную строганую доску для каркасного домостроения. (и даже сортированную по прочности по европейскому стандарту)
    Обратитесь к строительным компаниям - многие покупают нормальную доску, может продадут, т.к., завод, конечно, не сможем с частным лицом работать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Луганск, как бы это ... не РФ ни разу.
    Добавлю: к сожалению.
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Соррии.
    В таком случае надо смотреть в сторону контор, которые на экспорт работают... у них спрашивать...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    я бы купил то, что есть
    Сложил в штабель для просушки ! С крышей из полиэтилена...
    А пока сушится ... сделал бы забор, фундамент ...Ну и занялся бы инфраструктурой !
  13. spoonsport
    spoonsport
    spoonsport
    Луганск
    Спасибо ОГРОМНОЕ за исчерпывающие ответы понял как дальше действовать.
    Вот ещё вопрос! Проекта пока нет, но я попытался сделать примерный расчёт по дереву для определения бюджета и получилось на 100кв.м один этаж с крышей примерно 1500м доски 50*150. Как считаете не мало? И какой длинны заказывать доску если я стены хочу 2,5м.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Доски продают обычно по 6 м .
    Кстати продаются еще и 6 метровые тенты с разборными каркасами (порядка 6-7 тыс руб) с накомарниками - как раз то, что вам надо для сушки ! :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доска такого сечения по 6 м идет обычно. Длиннее - дороже. Короче - не встречал. Так что рассчитывая общую длину не забывайте набросить на отходы обрезки, некондицию (всяко бывает) и просто про запас. Сухой пиломатериал лишним не бывает. К дому "домик неизвестного архитектора" построить надо будет или сараюшку там или еще чего. По обстоятельствам.
    И есть у меня стойкое сомнение, что обойдетесь Вы такой доской. Уж на лаги и на стропила всяко разно че-то помощнее пойдет. 50х200 скорее всего. Вы калькулятор в сети поищите расчета балок.
    Или, как вариант, поищите т.н. деревянные двутавровые балки. В России не совсем бюджетно, но, внимательно обдумав проблему, я пришел к выводу, что игра стоит свеч. Что у Вас на Украине - не в курсях. Хотя в отношении теплоизоляции ваш рынок видится гораздо более продвинутым. Может и с конструкционными материалами так же )
    Добавление:
    Подумал я так слегка. Луганск - II-й снеговой район. Снеговые нагрузки в 1,5 раза меньше, чем у нас в Подмосковье. Может и погорячился, что 150 на стропила мало.
