Проблема с новым насосом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем makarov_al, 12.08.11.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Друзья помогите разобраться. Раньше стоял насос джилекс. Насос успешно сгорел как и все другие джилексы. Купил новый насос сперони. Установил. Но тут появилась проблемка. Насос как то странно работает. Включаю подачу воды насос почему то догоняет давление до 3.5 согласно релюшке потом отрубается давление падает потом опять включается и так постоянно. Раньше небыло такого. Раньше когда открывал кран давление падало примерно до 2 атмосфер насос работал постоянно и все было хорошо. С чем это может быть связанно ?
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    У вас производительность нового насоса больше чем старого. Новый даже с открытым краном успевает создать давление при котором срабатывает автоматика и отключает насос. Чтобы такой чехарды не было ставьте гидроаккумулятор.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В Джилексах есть встроенный обратный клапан. А есть ли он в Вашем новом насосе?
    И собственно, как вообще устроена Ваша схема водоснабжения?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Включите насос, дождитесь когда наберет давление, выключите, смотрим на манометр. Осталось какое-то давление в системе - неисправен ГА (неправильное давление воздуха). Если упало до нуля - неисправен обратный клапан.
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Гидроаккумулятор стоит. Схема очень простая. Насос - реле-гидроакамулятор- сухой ход. Я включал поливалки и даже при всех включенных поливалках давлени растет. Переставил релюшку на 4 атм. все равно растет до 4 потом отрубается, потом опять.
    Обратный клапан есть и в насосе и дополнительно еще стоит. А может быть такая проблема из-за протечки. Посмотрел в колодец, а там лужица небольшая, видимо какое-то соединение течет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тю, ёпт. Не врубился сразу в Вашу проблему.
    Нет у Вас по всей видимости протечек. Просто Вы купили гораздо более мощный насос по сравнению с предыдущими Джилексами.
    Если раньше всё было нормально, то нужно было и брать насос с такими же параметрами.
    Не удивлюсь, если нынешняя Ваша Сперони выдаёт раза в 2 больше напор и объемную подачу.
    А ну ка огласите характеристики Джилекса и Сперони!
  8. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Да новый насос мощней вилимо из за этого проблемы.Точноые характеристики не помню но где то на 1 куб помощней будет. может быть такая проблема из за маленького гидроакамулятора . у меня гидрик на 24 литра стоит. Я уже пробывал щас уменьшать давление в гидроакум. уменьшил до 1.5 толку нет. так и прыгает насос.
    Может увеличить верхнее давление. До скольки безопасно можно увеличить. Например можно до 6 атм ?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если у Вас подключен к системе накопительный электроводогрей, то повышать до 6 атм. нежелательно.
    Увеличение объема гидроаккумулятора только снизит частоту включения/выключения насоса, нj не устранит это.
    Я так понимаю, эта проблема у Вас возникает при длительном водоразборе (при поливе)? Если так, то могу два варианта предложить:
    1. Поменять насос на менее мощный.
    2. На выходе трубы из скважины или колодца установить тройник и кран. При поливе "лишнюю" воду сбрасывать назад в колодец, чтоб насос не смог набрать необходимого давления. По окончании полива кран закрывать.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня тоже стоит насосная станция сперони. Так если я даже включаю все три крана, он все равно время от времени выключается. Это же нормально. Просто он выдает воды больше, чем получается потребить. У меня чтобы он не дергался установлен дополнительный гидроаккумулятор на 150 литров. Теперь он 1,5 минуты пашет, а потом долго молчит.
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Нет как раз наоборот при большом разборе поливе например проблем нет. насос качаетв вовсю. а когда открываешь просто кран то сначала вода льется нормально, потом струйка совсем маленькая идет. в этот момент насос включается на 1 секунду и отключается. вода продолжает течь. когда опять вода кончается насос опять включается на 1 секунду. как я понимаю насос мощней. из за этого проблема. раньше когда открывал кран включался насос и работал до тех пор пока кран не закроешь. а шас постоянно щелкает. Вот так
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Он и будет щёлкать. Но проверьте гидроаккумулятор. Давление воздуха в пустом ГА (насос отключен из сети, вода слита, краны открыты) должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Разницу между включением и выключением насоса на реле выставите 1,5-2 атм.
    Ну и в этом случае Вам не мешало бы установить ГА большего объема.
    Было тоже самое. Вчера проверил ГА - вышел воздух. Подкачал до необходимого, насос стал включаться реже. Так что проверьте сначала ГА.
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Позвонил в магазин гидробак на 200 литров стоит 11 тысяч. Завтра поеду брать. кстати вопрос. Если я поставлю гидробак новый старый на 24 литра можно оставить или лучше все таки убрать. Жалко просто выбрасывать ему еще и года нет. Спасибо сантехникам которые мне его посоветовали и установили.)
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можете поставить 2 ГА в системе. Будут работать вместе.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сравните с ценой двух 100 литровых. Опыт показывает что этот вариант будет дешевле. Да и "живучесть" выше - при поломке одного, второй продолжит работать. Правда места занимают больше:(.
  16. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Однозначно два по сто гораздо дешевле одного 200.
