В погребе тепло
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Yuragal, 12.08.11.
  1. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Всем доброго времени суток!
    Есть проблема. У моего друга в погребе тепло +12-13град. Погреб заглублён в землю на 2,2 метра. Сверху накат из брёвен и вся земля что вышла из погреба. Стены выложены бутовым камнем. Приточная и вытяжная трубы имеются. Он их пробовал и открывать и полностью закрывать, всё равно не меняется ничего. В погребе две двери и между ними тамбур.
    Ну просто фантастика какая-то. Не можем предположить в чём дело.
    Я себе сейчас делаю точно такой же погреб. И не хочется наступить на те же грабли. И другу хочется помочь.
    Если есть у кого-то предположения почему может быть тепло, помогите, пожалуйста.
    Заранее всем спасибо!
    С Уважением, Юрий
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А летом, Вы, какую хотите, да ещё и свежевыкопаную?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Летом у меня в подвале под гаражом такая-же температура, зимой около 3-5 градусов, так что все вроде нормально. Если хотите более низкую температуру летом, делайте ледник.
  4. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Спасибо всем за ответы.
    Погреб был сделан прошлой осенью.
    Так что, 12 град. это нормальная температура летом в таком погребе? Я думал, что должно быть 6-8 град.,так как это температура земли на глубине 2 м. Погреб очень хорошо изолирован двумя дверями, тамбуром и кучей земли сверху двух метровой. Это же не гараж.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Так и у меня от пола гаража до потолка погреба 1,8 метра, 2 люка с крышками.
  6. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Забыл ещё сказать: погреб находится в деревьях, т. е. всё время в тени. Это что же получается, если температура земли +6град., а в погребе +12град., то причина такой разницы не достаточная теплоизоляция, несмотря на две двери, тамбур, кучу земли? А вентиляция отвечает только за влажность или же ещё за температуру?
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    И за температуру. Только что звонил родителям уточнить, что там с нашим погребом. Сказали следующие:
    1. Все лето были закрыты вентиляционные каналы (из-за сильного конденста). Температура была 8-9гр.
    2. Неделю назад открыли каналы (стало пахнуть сильно, оказалось материал чем затыкали стал гнить). Температура сейчас 14-15гр.
    3. Сам смотрел и помню, что при открытых каналах зимой Температура
    была 3-4гр.(правда каналы эти были закрыты в доме).
    Погреб у нас под домом. 2.5м глубина от уровня земли.
  8. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Сегодня спрашивал у знакомого, у него есть погреб старый полузаглубленный. Так там летом такой колотун, не больше 8град. Значит можно сделать без ледника хороший погреб. Осталось только выявить причину почему так тепло.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Проверил у себя, температура +14. :super:
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    12 градусов это очень неплохо! У меня у самого так и это без дверей, если дверь поставить думаю будет градусов 8-10. Сейчас в период стройки как холодильник используем, очень удобно! Сегодня таджики день строителя отмечали один пришел с раскладушкой отдыхать:)] через пол часа вылез за одеялом, все ничего, но влажно - вытяжку еще не доделал. У отца гараж крайний в ряду на солнечной стороне и на склоне, у него сейчас около 18 градусов и очень влажно, на пару минут спустишься и весь мокрый, вот это действительно плохо, а около 10 градусов по моему это прекрасно, нет причины для беспокойства
  11. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    10град. это намного лучше, чем 13. Значит вся проблема в теплоизоляции получается.
    Я себе сделал вентиляцию - приточная труба закопана на глубину 1,5-1,7 метра, длинной 12-13 метров. Когда воздух заходит в трубу, он идёт на данной глубине и приобретает температуру земли этой глубины 6 град. Получается, что летом приточный воздух охлаждается, а зимой нагревается до 6-7 град. Как всё это будет работать у меня отпишусь.
    Завтра буду делать накат из брёвен на погреб и закидывать землёй сверху.
    Естественно сделаю заслонки на приточную и на вытяжную трубы.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    "Приточная труба закопана на глубину 1,5-1,7 метра, длинной 12-13 метров. Когда воздух заходит в трубу, он идёт на данной глубине и приобретает температуру земли этой глубины 6 град..."
    Получается, что летом приточный воздух охлаждается, а зимой нагревается до 6-7 град. А не получиться воздушная пробка?
  13. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Думаю, что не будет пробки. Вытяжная труба 160мм, приточная 110мм. Высота вытяжной 3м. Тянуть будет ого-го. А что придёт взамен воздуха, который вышел. Если всё герметично, то только через приточную трубу.
    Пока это всё теория. Утверждать о 100% результате не могу. Время и опыт покажет.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Неплохо бы по брёвнам засыпать керамзитом, шлаком или ещё каким-нибудь утеплителем. А метр-полтора земли, всё-таки, не полностью защитит от летнего тепла.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Идея конечно не плохая, но зачем в погребе столько свежего воздуха? В этой трубе летом будет образовываться огромное количество конденсата, это нужно иметь ввиду. В этой сырости будут размножаться всякие не хорошие бактерии и поступающий воздух будет уже не такой свежий и безобидный. Я уже в который раз пытаюсь доказать, что вентиляция погреба летом приносит одни неприятности. Причем говорю об этом не как теоретик, у меня тоже есть погреб и там сухо круглый год. Температура там сейчас, если интересно, +10.
