Переделка отопления на кухне, перенос радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tabula rasa, 11.08.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    :hello:
    Ремонт на кухне в квартире на 5 этаже 5-ти этажного дома 30 летней давности. Дом с центральной системой отопления.
    До ремонта на кухне было окно, выходящее на балкон, под окном радиаторы отопления, обычные чугунные 7 секций.
    Сейчас вместо окна заказали дверь. Ширина проема 90 см. Радиаторы убрали. Встал вопрос, что делать с отоплением, куда ставить радиаторы. Просто левее сместить их не позволяет холодильник. Кухня очень маленькая.
    Некоторые говорят, что можно просто убрать их, холодно зимой не будет, но мы сомневаемся в этом. Кроме того, я считаю, просто глупо платить за отопление всей квартиры и не отапливать при этом на кухне.
    Какие не сложные решения посоветуете? Можно ли убрать радиаторы на соседнюю стенку, как на рисунке?
    Делать водяной теплый пол не хочется. Если просто пустить трубу (не изменяя t теплоносителя) под порогом балконной двери (размер порога примерно 90х30 см), сможет ли это компенсировать теплопотери от двери? Что еще можно сделать в данном случае, но без больших затрат?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Могу посоветовать радиаторы Sira с межосевым растоянием 200 мм. Можно поставить их к порогу. Вот ссылка http://100radiatorov.ru/catalogue/21/
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любое малейшее дополнительное сопротивление (заужение труб, увеличение их длины, и пр.) и ..тепло "уйдет" к соседям. Ставьте хоть 20 секций с подключением "по диагонали". Увы!:(
    Вариант у вас - "придушить" стояк заодно и соседям.:um:
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т.е., если я попытаюсь перенести радиаторы на другое место, увеличив при этом длину труб и изменив их изгиб, то батареи после этого нагреваться не будут? Я правильно понял? Как же быть тогда в этом случае?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ставьте радиатор как и было, с байпасом. Диаметры труб оставте прежними.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А длина труб и тип радиаторов не имеет значения?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот сейчас Вам насоветую блин, коллеги трубами запинают...что так делать нельзя. :no:
    Но у Вас один верный вариант, гарантирующий работу "новодела".
    Вешать прибор по нижнему коллектору на проход, но добавить краны отсечные в комплекте с латунными американками (для быстрого демонтажа). Но не баловаться этими кранами (если жарко станет), а использовать только во время демонтажа.
    Но диаметр труб оставить как есть и в металле! Никакого металлопласта или полипропилена. :flag: :no: :mad:
    :hello:
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Байпас нельзя убирать, и кран вешать на него тоже.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот уже началось. :)]
    Да это уже прописная истина что нельзя.
    Но в этом случае(с байпасом при такой длинне) прибор полноценно работать не будет.
    Блин вот сейчас не поленюсь пойду на кухню и сниму то как работает шедевр оставленный в 1987 году ...строителями. :close: :aga:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нагреваться будут. Обратно пропорционально привнесенным затруднениям.:um:
    Посоветуйтесь в ЖЭУ (ТСЖ, УК). Если и там скажут "нет", смиритесь.:(
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я предложил поставить радиатор под порог. А если Ваш вариант применить, то следующий пользователь получит теплоноситель заведомо более низкой температурой.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    т.е. хуже
    Простите, смириться с чем? Сейчас у меня просто спиленная болгаркой батарея. В сентябре уже будет производиться проверка СО, до этого момента нужно что-то сделать.
    В этом самом ЖЭУ работает моя мама, точно могу сказать, что там не в курсе подобных проблем.
    Что в моем случае будет следующим пользователем?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот шедевр Советского строительства. Видно в то время знать не знали и слышать не слышали про такого зверя... "БАЙПАС". Шучу конечно. :aga:
    Причём в спальне он есть ...НО такой заволдырили что сразу и не поймёшь что к чему. РАША однако. :)]
    Вот поверьте на слово, ...я живу на 5том(последнем..."в пентхаусе") этаже и "под нами живут" ещё 4 этажа. Ни один ещё не жаловался что замёрз.
    Хотя картина с нижним розливом в подвале, удручает напрочь. В спальне пришлось "впихнуть" 12 секций бимета. До этого замерзали.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В многоэтажном доме отопление расчитанное и сбалансированное. В Вашем случае часть тепла отдавалось в кухню через радиатор, а часть , минуя радиатор , шла к соседям . Обычно к тем, кто ниже, или выше.
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сочувствую.:hello: Но такой "крендель" бесплатно не пройдет, если дом не новый, а трубы заросшие.. Насчет труб и циркуляции-то ЖЭУ в курсе? Будь этот вопрос ясен, могли бы и осуществить.. как форс-мажор, тем более, что байпасы, как минимум, половина жильцов выкидывают и радиаторы подсоединяются "паровозиком" по стояку - не редкость и в 9-эт. доме.
    На вашей (и в кухне за стеной) паре стояков, скорее всего - 10 кухонных радиаторов по 4-5(?) секций. Заметнее всего ваша переделка будет последнему, 10-му по ходу воды жильцу на 1-м этаже. Добавившаяся "красота" (по рисунку) сомнительна, а потому, потеснившись, лучше было бы сохранить радиатор на прежнем..:close: (слева от двери) месте.:|::pioner:
