РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Построили дом-баню 5,6х5,6. Под баней протянули шланг от колодца до душевой напрямую. Теперь, когда всё готово, до меня дошло, что надо было еще и о горячей воде подумать Печь еще не купили, наверное, надо бы с баком для нагрева воды покупать, а вот подвод воды от колодца к баку и оттуда в душевую кабину- теперь для меня большая загадка
А в чём именно загадка то? У Вас линия постоянно под напором, или включили насос, помылись, воду набрали, выключили?
Вы хотите горячую от колодца?А зачем такое, да ещё от колодца? Про вводе в баню рубите вводную трубу, делаете бойлер, разводку и усё..
По-моему, автор имеет ввиду, что хочет воду греть в баке на печи в бане и использовать ее для помыва с душевой. Вряд ли это у Вас получится. Бак для нагрева воды будет все равно находится в парной, примерно на уровне головы. И даже если металлическими трубами и краном можно подвести туда трубу от водопровода для более удобной заливки бака, то мыться вы все равно из него из крана не сможете, т.к. в подобном баке неоткуда создать давление (только теоретически если его заварить герметично, но вряд ли игра стоит свечь). Поэтому просто врезаете тройник в душевой и от него запитываете бойлер.
Да нет, электричество еще только в процессе подведения... Как и что будет подводиться-включаться-качаться еще не знаю, поэтому пытаюсь понять как практичнее, удобнее и экономичнее всё организовать Простите, что непонятно задала вопрос. Спасибо! Я правда надеялась греть в баке от печи и оттуда горячуюю воду получать в душ) Если я правильно поняла, в моем случае вообще нет смысла покупать печь с баком для воды, а только бойлер в душевую?
Ну почему же. Всегда полезно же иметь "план Б", если у Вас отключат электричество, то Вы не сможете помыться после бани, имея только бойлер. А если бак на трубе будет, то всегда есть возможность, хоть из ведра и черпачком, но зато помыться. У самого печь с баком + водопровод с бойлером. Дело вкуса имхо.
И для холодной какой-нить бак побольше, чем для горячей в 2 раза.. А к нему и подвод можно сделать трубами.. Вообще, если распариться, то горячая не нужна будет, достаточно холодного душа из бака с хол.водой, который в бане стоит (вода в нём будет не очень холодной, а приятной)... Горячая на потом, помыться..
Вот здесь у меня посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/51223/ У меня и вода почти из колодца (летом). Нагреватель на 60 л (правда за стенкой сауны - в гараже). Дущевая кабина. Есть и Зимний вариант. (Там схема переключения есть). Воду тащим ведрами из колодца в Бак, вделанный под полоки кабины сауны. В баке - ТЭН с датчиком температуры и регулируемым термостатом. Из бака вода попадает в маааленький насосик, который поддерживает давление в этой упрощенной зимней системе. В итоге зимой моемся тоже в Душевой Кабине. Одно НО. В сауне сделагы теплые электрические полы. Но, зато - Ляпотааа. Отвечу, если что, на вопросы. Ну, а вообще, полностью здесь http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-dBeB
Ой, как хорошо, что есть такой форум! Большое спасибо за советы, теперь я поняла, что проблемы никакой нет, и на душе спокойно) Буду делать и нагреватель и бак в парилке :: А у меня еще появился вопрос Смогу ли я пользоваться этой водопроводной трубой из колодца зимой: труба утеплена, проходит под фундаментом и с уклоном протянута к колодцу. В колодец втыкается на глубине ок.1,6м. Или всё же придется таскать ведрами?
Думаю, что чтобы пользоваться трубопроводом от колодца до бани, и пользоваться водой всю зиму, - нужно постоянно отапливаемой помещение(баня). Вы, пожалуйста, внимательнее с этим. Еще раз повторю, что у меня - теплые полы ПОСТОЯННО поддерживают плюсовую температуру в сауне. Иначе пришлось бы соивать воду из бака и насоса и трубопроводов после окончания процедур (зимой). У меня ОЧЕНЬ хорошо утепленное помещение, очень хорошо держит тепло. Да и управление теплыми полами - электронное, программируемое. Удачи!
