Полкирпича вместо чугунной прочистной дверки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 11.08.11.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Понятно.
    На практике же происходит так:
    - зола выгребается из поддувала по мере его заполнения. Бывает и два раза на дню, а бывает и раз в месяц - летом например.
    - сажа с золой из дымоходов через прочистки (не важно - есть там дверки или надо кирпичи вышибать) в количестве до 5 вёдер выгребается раз в год. Тогда же чиститься и труба и стенки дымоходов - "поступательно-возвратными движениями".
    Это не из головы, а пример практики с тёщиной печкой.
    Если кто-то, кто имеет печь, делает по другому - прошу написать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Периодичность очистки и количество золы зависит от топлива и использования...
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Да ктоб спорил.
    Просто хотелось бы узнать об иной практике, отличной от приведённой мной.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В своей печке я делал несколько иначе. Изготовил из листового железа коробочки-прочистки с ручками, по размеру кирпича. Вставил в них на глину кирпич и в печку. Тоже на глину. При чистке раскачиваешь за ручку коробочку, извлекаешь, вместе с кирпичем-заглушкой, чистишь и вставляешь обратно.
    Ни разу не печник... Идею, если не ошибаюсь, взял у Шепелева. Книга "Как построить сельский дом". В 90-х чуть ли не единственное реальное пособие по строительству.
    Та печка, увы, уже разобрана в прошлом годе. Коробочки-прочистки подарил соседу. Если интересно, то примерно через недельку, могу сфоткать и показать...:hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда такой пример:
    Печь из кирпича с вмурованным камином.
    Каналы горизонтальные.
    Не чистилась ни разу.
    Через три года после строительства не топится, всегда холодная и дымит...
    При прочистке пробито и заделано 8 отверстий выгребли около 6 ведер мусора, золы и сажи.
    Еще пример, печь после постройки проработав месяц начала дымить.
    Виной всему участок без дверки прочистки в котором скопилось около двух ведер мусора и золы.
    Еще пример.
    Печь пяти-ходовка из (Госстроевского альбома) не чистилась лет пять...
    Работает, но кирпич выкрашивается не греется.
    Каналы заросли сажей.
    Разобрана и собрана для прочистки верхняя часть кладки - около 4-х ведер сажи!
    Переложен участок топливника.
    Или еще нужны примеры?
    Только не тпонял для чего?
    Я же написал от чего зависит периодичность очисток.
  6. affych
    affych
    affych
    Вопрос к знатокам, ппочистной дверцы нет, печи лет 50, когда чистилась последний раз... никто не ведает, как найти такой кирпич?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Фото покажите, тогда можно будет сделать хоть какие-то предположения. :)
  8. vvu
    vvu
    vvu
    @affych, его печники (если он, как все, на пласть положен) иногда выдвигали вперёд чуть-чуть, а если это половинка на ребро - то - соответственно ищите в кладке половинку на ребро.
    Если этого нет, то вот вам Док готов примерно прикинуть - где это должно быть по внешнему виду.
