Полкирпича вместо чугунной прочистной дверки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 11.08.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Встретил на тему, в которой автор использует вместо чугунных прочистных дверок просто половину кирпича с установленной ручкой и шнуром по периметру . К сожалению тема старая и автор скорее всего скоро не появится.
    Поэтому хотел бы задать вопрос здесь.
    Используют ли другие печники такое решение ?
    И если используют, то как его можно оценить в сравнении с обычной чугунной дверкой (в первую очередь в смысле удобства эксплуатации и надежности) ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используется!
    Красиво!
    Эфективно!
    Надежность зависит от качества кирпича и аккуратности использования.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Может быть неудобно, если печь чем то декорирована.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замечание класс!:super:
    тогда следует продолжить:
    А еще неудобно, если в этом месте примыкает разделка, или стена;
    - или печь близко расположена к ограждающим конструкциям;
    - или высоко расположена чистка ;
    - и если печь находится дальше 100 км от МКАД;
    - или пользуется дверкой неадекватный товарищ...
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ваш юмор понятен.
    Хочу еще спросить у Вас как у Знатока: а часто приходится пользоваться дверками для чистки ? Только не говорите, что все зависит от печи. Меня интересует среднестатистическая печь. После каждой протопки, а может быть раз в полгода ?
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Если дверка только прочистная, кирпич вместо нее даже предпочтительнее.
    На дверке конденсат образуется, если дрова сыроваты, то особенно.
    Герметичность выше. С дверкой подсос воздуха...хуже тяга, больше копоти. Это еще зависит в каком месте дверка, конечно.
    Короче, чаще 2 раз в год хорошую печь не чистят, обычно и того реже...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от места расположения прочистки и правильности топки... Бывает, что и после каждой растопки нужно выгребать золу и сажу..
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Раз так все замечательно, может посоветуете что можно использовать в качестве ее ручки ?
    Сразу приходит на ум металлическая мебельная ручка (м.б. даже в висячем виде) из ближайшего хозяйственного магазина. Но может у Вас есть еще какое то решение ?
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Да любую чистят раз в год.
    Два - не получиться. Зимой какая может быть чистка? Надо постоянно топить.
    Вот летом и чистят. А нафига летом второй раз чистить - коль печка не топилась?
    Зимой может заставить чистить только крайняя нужда - если печку совсем топить не получается..
    Не знаю как современные дверки - может они вполне герметичны. Но у тестя мы после чистки эти дверки, вернее вокруг неё по щелям замазываем известью или глиной - иначе сажа летит в помещение..
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выгребать сажу и чистить печь не одно и то же!
  11. denisli
    denisli
    denisli
    Ручка не нужна, имхо. Кто-то из кирпича выпиливал и вставлял.
    У меня проще. Кирпич вырезан в размер, по лицевой поверхности снята фаска 10ммх45град и он на глино-песчаную смесь вставлен в прочистное отверстие.
    Причем не заподлицо, а мм на 12 выступает наружу. Вынуть на проблема - расковырять шов и вынуть его руками.
    Для эстетов: ручки можно отколоть от керамической посуды и вклеить в кирпич. ::
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    И как часто Вы вынимаете свою замурованную дверку для прочистки печи от сажи ? Какая у Вас печь ?
  13. denisli
    denisli
    denisli
    Печь банная. Топится раз-два в неделю. Через год вынул, посмотрел.и обратно вклеил. Еще год точно не полезу.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Как это? Типа стенки трубы и дымоходов почистил, а выгребать то что со стенок свалилось вниз не стал?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь Вы "тупите" непреднамерено - но недомыслию, а не с желанием подкольнуть...
    По этому, объясняю:
    Выгребание сажи и золы - процесс ежедневного обслуживания!
    Заключается в том чтобы подготовить печь к эксплуатации.
    Сажа удаляется из зольника и дна дымооборотов только в имеющихся прочистных карманах оборудованных прочистными дверками. А из большинства карманов только при ухудшении тяги, или поддымливании печи!
    Очистка - процесс периодического обслуживания печи при котором с помощью ерша, возвратно поступательными движениями, очишаются внутренние стенки каналов, дымоходов и дымооборотов. Ссыпающаяся сажа и зола удаляется из карманов с помощью строительного пылесоса, или трубочистного ковша.
    При отсутствии дверок на кармане (прочистном), производится вскрытие кладки с последующей заделкой вскрытого участка.
    Или это не понятно?
