Мучительный выбор металлочерепицы. Фирмы и магазина
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Marinka+, 11.08.11.
  1. I3oSs
    I3oSs
    I3oSs
    Кингисепп
    Здравствуйте ! А кто скажет, вот у Компании Металл Профиль появилось новое покрытие Агнета звать её компания дает гарантию на покрытие 25лет и утверждает что толщина металла 0.5мм правда или лож ?
  2. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Уважаемые как расценивать то что на металлочерепицу нет сертификата, при продаже дают сертификат на металл...в нем вообще что должно быть написано? толщина, покрытие, кол-во цинка? а гарантия:faq:
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Давайте я попробую объяснить. На самом деле, из доступных по деньгам (около 400 р/м2) и высоких по качеству материалов можно выделить Pural Ruuki и Prisma Corus. Оба из семейства полиуретановых, оба очень высокого качества. Попробуем сравнить:
    1 Цинк - Пурал 275г/м2. Призма - 240+ г/м + технология Галлвалой
    2 Толщина - 0,5 оба материала
    3. Гарантия - Призма - 15 лет, Пурал - 10-25 лет
    4. Цветовая гамма - Пурал 4-6 цветов, Призма - 17 цветов
    5. История использования в РФ - Пурал более 18 лет, Призма - более 8 лет
    6. Подделки (аналоги) Пурал - много, Призма - мало (нет)
    7. Цена - примерно равна
    8. Цена доборов - у Призмы дешевле
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Агнетта, действительно. очень качественный материал. Но, пока что, слишком молодой для, чтобы окончательно в этом убедиться (и цена достаточно высокая). Толщина действительно 0,5мм.
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    1. Дама пытается выбрать между фактически между двумя полиуретановыми покрытиями, двумя производителями. Зачем ей предлагать продукт ниже уровнем и по качеству и по тех. характеристикам - вычурный полиэстер Викинг МП, по толщине напоминающий Пурекс?
    2. Не пиарьте свою компанию (тем более Сталь ТД) - здесь это не любят.
    3. Агнетта - это как Клауди в полиэстере, только в вместо Призмы. Нравиться фраза - "на сегодняшний день является наиболее «толстым» металлом в нашей линейке материалов". То есть получается, что металл в покрытии Призма тоньше чем сталь с Агнеттой, что на самом деле должно быть не так.
    Плюс наверное только в том, что цнка как обещают 275 г, но что-то сомневаюсь.
    Агнетта на любителя - большоооооого любителя. И совсем не того кто любит медные кровли. А на того кто хочет на пару лет козырнуть что у него кровля медная, а потом всем станет понятно, что он налажал и кровля то у него лажовая. Стыдновато будет хозяину такой крыши, потому что патины то на этой "фуфельной меди" не будет.
    Коллега! Поправлю немного Вас.
    1. Я сколько не читал и не изучал вопрос так и не понял в чем преимущество технологии Галлвалой.
    При меньшем содержании цинка у Коруса все эти псевдонавороты теряют всю свою привлекательность. А очень жаль.
    3. Гарантия на эстетику у Пурала 20 лет, Гарантия на тех. характеристики 50 лет. Предполагаю что Призмы должно быть тоже с учетом цинка - 15 и 40 соответственно.
    4. Пурал - это 16 цветов и все рабочие.
    5. Что такое подделка Пурала? Это тоже самое что подделка Призмы. Распознать подделку можно только сверив сертификаты и маркировки - у подделок их нет. Поскольку Пурал и Призма - это полиуретановые покрытия, то подделки есть как у Пурала так и у Призмы - и это одни и теже самые подделки. Просто в силу того, что Пурал стало нарицательным поэтому фальшивомонетчики (пусть так они будут называться) называют свою подделку нарицательно - пурал.
    7. Цену на пурал и призму можно и скинуть если клиент берет много - мы же реально понимаем какова себестоимость материала и производственных затрат.
    8. Цена доборов у Призмы не дешевле - все зависит от жадности поставщика. Пурал может быть дороже только из-за того что металл все таки имеет большую ценность и имя нежели Призма - неболее того. Чистый маркетинг.
    Извините, упустил тему из виду.
    Вроде кое-что написал.
    Про матовое покрытие и грязь - не смешите. Вы его руками потрогайте и поймете что никакая грязь оседать на нем не будет. Вся прелесть матового - в его уникальном виде. На солнце - это просто архитектурный шедевр. Ну а если аэто 23 матовый пурал руукки - это просто уникальная крыша. Да далеко ходить не надо - tim1313.
  6. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Ага) я уже двигаюсь в правильном направлении:victory:
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Я не говорил о преимуществах технологии Галлвалой (хотя, по утверждениям/испытаниям Корус, они присутсвуют)
    2. Гарантия заводов-прокатчиков совсем не такая, а я рассматривал гарантии для рядового потребителя. Так в московском регионе Уникма на пурал дает гарантию - 25 лет, ОЗЛК - 10 лет (но для этого нужно оформить и подписать доп. договор, только по запросу, если я не ошибаюсь)
    3. С цветами соглашусь.
    4. Опять же, речь о рядовом потребителе. Много раз встречался с тем, что, например, покупали МЧ Метехе (Пурал) и позиционировалась она как пурал и в накладной даже написано было, что это Пурал. Вот даже картинка с первого попавшего сайта - Метехе.jpg
    А рядовому потребителю совсем не хочется разбираться в покрытиях, маркировках, сертификатах. Я про то, что покупая "Пурал" можно вообще приобрести модифицированный полиэстр. А покупая Призму - вам привезут Призму. (соответственно, с точки зрения обычного потребителя)
    8. Розничные цены на доборы (заводские прайсы) показывают достаточно большую разницу на доборы.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Обращаюсь к профи! В бл. время нужна кровля и все прочее на крышу; водостоки и снегоудерживатели, хочу приехать с женой (!) глянуть варианты и выбрать. Сначала хочу посмотреть то, что имеет надпись made in finland, а потом уж глянуть Призму, есть какие контакты в Мск или области, чтобы получить компетентный ответ и нормальные цены? Если есть возможность, скиньте данные в личку пожалуйста! Пока что знаком только с дилерами МП, но руками ничего не трогал. Вчерась был на МКАДе, предлагали Poimukate, но я не рублю в вопросе, что лучше. Спасибо за внимание к вопросу!
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые посетители форума!
    Для того, чтобы внести ясность, дублирую свое сообщение из соседней темы.
    Предоставленная krovlik этикетка не принадлежит Grand Line.
    В данном случае приведена фотография бирки с рулона покрытия на основе полиэстера,
    отсюда и толщина покрытия - 25 мкм. Granite® HDX конечно имеет другие характеристики.
    Мы не приобретаем у ArcelorMittal металл толщиной 0,48мм. Только 0,5мм.
    Мы не используем для производства изделий из полиэстера металл с цинком 140 гр/кв.м.
    Содержание защитного металлического слоя (Цинк) в покрытии Granite® HDX — 275 г/м².
    Более развернуто ответил в посте, указанном ниже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-2#post-4112536
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Что случилось, что Вы по всем веткам форума стали разбрасывать это сообщение?
    При чем со ссылкой по которой указана другая информация.
    Мы с Вами кажется тогда с Вами во всем разобрались - что Вас вновь заставляет поднимать эту тему и ставить себя в неловкое положение?
    1. То что фото была некорректная - это признали.
    2. Далее вопрос касался того, что в одном своем посте Вы утверждаете, что Вы не закупаете металл Арселор толщиной 0,48мм, а в другом говорите обратное.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/783523/
    То есть если толщина стали будет меньше чем 0,48мм то будет замена. Значит Вы утверждаете что толщина 0,48мм и выше может быть.
    2. теперь по цинку.
    В этом посте в пункте 5 Вы открыто сказали что только покрытие Солано относиться к 1-му классу цинкования с содержанием цинка 265 г/м2. А все остальные ко второму. Так о чем Вы говорите когда пишите про 275 г/м2 у Granite HDX.
    вот ссылка- https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-3#post-4135470
    А в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-3#post-4121487 мы можем прочитать даже письмо от Арселора что Granite HDX - это 225 г/м2.
    Отсюда вопрос - помещая сегодняшний пост в раздел Новости кровельного рынка Вы сообщали всем что теперь у Вас и Granite HDX попадает в 1-й класс цинкования или это очередной пиар Грендлайна с запутыванием следов?
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Здравствуйте, krovlik.
    Наш перепост - это всего лишь ответ на Ваши недружественные действия и размещение Вашего сообщения в нескольких темах.
    Мы также полагали, что данная переписка уже закрыта.
    Предполагаю, что цель у Ваших действий только одна: ввести в заблуждение посетителей форума.
    Мы лишь стараемся развеять ложные сведения, подкрепляя их конкретными фактами.
    Что касается толщины стали, то от своих слов мы не отказываемся.
    В посте, на который Вы ссылаетесь, написано о толщине стали без полимерного покрытия.
    В том же посте мы написали, что толщина стали с металлическим покрытием не менее 0,48мм.
    Т. е. для полиэстера толщина с полимерным покрытием будет 0,5мм, для Velur® - 0,51-0.52, для Granite® HDX 0,53-0,54мм, для Solano® 30 - 0,68-0,7мм.
    На момент нашей с Вами предыдущей переписки, в которой было размещено письмо от ArcelorMittal, количество цинка в покрытии Granite® HDX действительно составляло 225 г/кв.м.
    С 22.10.12 продукция в покрытии Granite® HDX имеет содержание защитного металлического покрытия (Цинк) - 275 г/м².
    С уважением,
    специалист отдела маркетинга Grand Line
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ваш перепост (как Вы выражаетесь) как я уже догадываюсь сделан другим лицом, а не тем с которым мы пожали руки то есть не с г-ном Шишкиным.
    Начнем с того, что мы мирно разошлись и в течение нескольких месяцев не было никакой активности от Вашего отдела маркетинга.
    И вдруг БАЦ! Правило маркетинга - как лучше подать новость даже хорошую, устроить небольшую заворушку. Повод достать из прошлого было лучшей идеей которая пришла Вам в голову.
    Вы молодцы что двигаетесь по пути улучшения своей продукции, только не ищите повод в моих постах. Делайте просто свою тупую работу рекламщиков, потому что маркетологами Вас трудно назвать.
    Один известный форумчанин сказал что маркетологи Металлиста не зря едят бутерброды с икрой.
    Для меня маркетолог - не тот кто только анализирует рынок и следует ему, а тот кто создает новые рынки и открывает новые сегменты. Маркетолог - это не серфер, который ловит волну, он создатель этих волн.
    Ни одной такой волны от Грендлайна я не увидел.
    В принципе наша дискуссия именно с Вами, специалист отдела маркетинга, теряет смысл.
    Это диалог собственника и наемника. Мы говорим на абсолютно разных языках.
    Просто сегодня Вы работаете на Металлист, а завтра например уже работаете на Руукки (в Обнинске же можно найти работу не только в Металлисте), а послезавтра Вы работаете на меня.
    В самом начале дискуссии несколько месяцев назад я сказал - все дело не в том что Вы делаете (Металлист вызывает определенное уважение), дело в правде. А вот правды от работников Металлиста добиться можно крайне редко. Да и мысли выражаются крайне путано.
  13. PVL
    PVL
    PVL
    Московская область
    Господин Кровлик, а можно какой то документ увидеть, подтверждающие проблемы с М/Ч Метехе в полиуретане в настоящий момент?
    И в Восточном Подмосковье или Москве что на данный момент в район 400р/м2 в Пурале или полиуретане можно брать? Векман в Пурале-это уже не RUUKI и продавцы лгут? Есть тут честные продавцы с хорошими ценами или это утопия? ;)
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хотя я и не являюсь "Господином Кровликом", но попробую чуть помочь - В районе 400 р/м2 вполне возможно приобрести Пурал Рууки, Векман в матовом Пурале - это хорошо, все остальное - не очень, если разговор о Векмане;).
    У всех продавцов цены "честные", так как это понятие не имеющее эталонного значения. А вот эталонное качество - это другой разговор:)
  15. PVL
    PVL
    PVL
    Московская область
    Но маркировка RUUKKI стоит на тыльной стороне черепицы Векман в глянцевом пурале вроде как продавцы говорят...
