Мучительный выбор металлочерепицы. Фирмы и магазина
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Marinka+, 11.08.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И какая цена вопроса интересно?
  2. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Поддержу коллегу! Векман однозначно из этих двух вариантов. Знаю оба бренда как обленных. Векман точно из Руукки катают. Метехе попадается из корейского и китайского подката. У них огромный сток металла на границе где сам завод стоит. Лепят там же еще пару дешевых брендов под Россию, иногда не грех и дерьмовый металл под саму Метехе на станок поставить - все равно же в Россию.
    Что касается металла для Метехе - то это Мириад с заявленным аналогом Пурала в 50мкм, толщиной стали в 0,5мм и оцинковкой в 275 г/м2. По крайней мере по факту это 256г/м2 цинка, сталь 0,48мм и парадокс 45мкм полиуретан.
    Кстати не пишите с такими брендами как Метехе слова пурал. Это слово есть торговая марка Руукки и за это мжно ответить в суде. Руукки уже начали преследование и Метехе сама уже не пишет так.
    У вас как у земляка если нужен выбор есть варианты тем более в Питере если нужна мч из стали Руукки.
    Повторюсь как неоднократно делал - Ruukki сама, Weckman, и Saimaa. Указал в порядке убывания цены. Все сделаны только из стали Руукки. Saimaa в пурале обойдется как Векман в пурексе или дешевле.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, хочу нормальную надежную металлочерепицу (Пурал) для дачного дома.
    эти бренды можно брать не вникая в подробности, или есть еще?
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Судя по тому что Вы в Москве то моему разумению Руукки и Векман - это лучшее все таки что есть на рынке в данный момент из финского и опять потому что это сталь Руукки. В Петербурге дополнительно из стали Руукки можно купить Saimaa, в Москве - это М28 от уникмы и МЧ от ОЗЛК. Но поскольку на свою инсторию имел дело только с М28, то мог бы конечно посоветовать ее. Но вот парадокс - не пошла она на Северо-Западе как не пытались. то ли маркетинг слабоват то ли желания не было.
    Правда например если сравнивать то М28 есть большой минус. При всем моем глубочайшем уважении к Уникме проблема М28 в том что делают ее из нескольких фидов подкатов - сталь Арселор (отстает от стали Руукки производства Финляндии), сталь Руукки производства Украина (Антрацит) и сталь Руукки производства Финляндии (Вимпеле). Конфуз как раз со сталью Руукки Украина! толщина 0,45мм и количество цинка ВНИМАНИЕ - 140г/м2. Этот подкат в иерархии Руукки имеет кодовое название - "Эко-полиэстер". Стоимость его соответственно ниже чем финского полиэстера Руукки в той же толщине, но для центрального и московского региона - это приемлемый металл.
    Для сравнения Saimaa производиться только из металла Руукки Финляндия. при этом насколько мне известно принцип "отбрось лишнее" работает в данном случае хорошо! только Полиэстер (это эконом вариант) и только Пурал (это для премиум).
    Поэтому Вам советую М28 но только то что сделано из стали Руукки Финляндия. Проверить легко - Уникма если не ошибаюсь сами предлагают посмотреть на обратную сторону листа где Вы и прочтете из какого металла прокатана Вага МЧ!
    Удачи
    сорри за ошибки! на телефоне набрать такой текст - сущий Ад!
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Krovlik
    :hello:огромное спасибо!
  6. Юленька21
    Юленька21
    Юленька21
    Присоединюсь к вашему разговору. Как ни крути, Векман Пурал, как матовая поверхность, так и глянцевая, на российском рынке довольно-таки успешно пользуется спросом и он растет, т. к. подтверждается своим качеством (если правильно выбрать, где покупать и наличие всех сертификатов и гарантий на этот товар). У Векмана же все листы маркированы - вы легко сможете понять подлинность данного товара, а также он идеально подходит для нашего климата, перепадов температуры и прослужит вам, не доставляя беспокойств. Отличный выбор, если есть возможность - то берите его:)
  7. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    И где "правильно покупают" Векман?
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Не ну совет конечно правильный, но есть несколько НО!
    1. Текст сообщения выглядит как "буклеточный" или "от бота", что говорит об отношении человека к какой то компании продающей Векман.
    2. А вот это косяк, который свидетельствует об обратном (п.1). Человек продающий Векман знает, что компания Векман не производит металлочерепицу из стали Руукки в покрытии Пурал (то естьглянцевая поверхность), а использует покрытие Пурал Матовый! Это реальный косяк!
    К слову Векман не держит у себя сток металла с покрытием Пурал ни в 0,5 ни в 0,6 толщине.
    Странно что про Руукки ничего не сказали - все таки МЧ Руукки на высоте хоть и не очень доступной по цене!)
  9. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    Народ подскажите где купить в Москве хорошую МЧ для себя. можно в личку телефон или адрес. Хочется уложиться в до 350р квадрат. Очень горит. уже дело под крышу подошло и нужен в течении недели(
    И что скажите о Граните от грент лайна? вообщем буду очень благодарен и признателе
  10. Amadeus78
    Amadeus78
    Amadeus78
    Во! я тоже начинаю поиск. С понедельника пойду обходить конторы которые в сети нарыл!
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зачем обходить - есть путь проще! Формируете письмо перечислением необходимого количества материалов, рассылаете по почте во все заинтересовавшие вас конторы - изучаете сформированные ими сметы. Выбираете самую привлекательную, посылаете еще раз уже эту смету, скорее всего кто-нибудь ее перебьет) профит)
  12. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    Мозги выносят в конторах, впаривают все что можно) сегодня цельный день посветил этому) у все все лучше чем у других) хочется нормального совета или честного предложения(
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Самое главное это не обмануть самого себя, а не быть обманутым продавцами.
    Гранит есть ни что иное как полиуретан от АрселорМиттал (Бельгия, она же Индия, Казахстан и еще куча заводов по всему миру - самая большая металлургическая корпорация).
    Гранит также является аналогом Пурала от компании Руукки (Финляндия), но со значительно меньшей историей на рынке и опытом эксплуатации.
    Грендлайн - это не производитель. Это торговая марка кровельных материалов выпускаемых заводом Металлист в Обнинске. Имеет достаточно большую популярность на европейской территории России.
    Второй завод в 2013 году должен появиться в Петербурге (хотя планировали еще в 2011).
    Если посмотреть мои посты в других и в этой ветке, я неоднократно обращал внимание что первым пунктом в МЧ который должен волновать покупателя является содержание цинка (толщина цинкового слоя) на обоих сторонах листа стали. Этот показатель отвечает за долговечность металлочерепицы.
    Вторая характеристика - это полимерное покрытие, отвечающее за механические повреждения,
    потом - толщина металла, а затем уже производитель стали (желательно импортный и Европа), прокатчик МЧ и так далее.
    Про сам Гранит ничего плохого не буду говорить. Отмечу сам металл Арселор и только пр-ва Бельгии. Я бы поставил его на четвертое место в иерархии стали для МЧ. Первое отдал бы Руукки, затем Корус (Тата, он же БритишСтил), затем SSAB (Швеция) и только потом уже Арселор.
    Фактически из заявленных 275 г/м2 цинка в реальности они составляют 256 г/м2 максимум, что тоже неплохо. Параметр 275 фактический и заявленный в реальности всегда у Руукки (пр-ва Финляндия), почти всегда у SSAB (бывали исключения) и у Коруса (тоже не всегда).
    Выбирать Вам.
    Я бы посоветовал МЧ из стали Руукки.
    Если брать в Москве то у Вас выбор небольшой - мч Руукки, мч Векман, мч М28 (Уникма). Они все сделаны из стали Руукки.
    Первые два по цене для Вас дорогие. М28 - должна подойти, но обязательно попросите чтобы МЧ 28 была из стали Руукки. зайдите на сайт Уникмы, найдите раздел про МЧ и там можно скачать прайс. Свяжитесь с ними и все. Компания очень профессиональная.
    Поскольку я в Питере то меня обвинить в рекламе Уникмы сложно. Я просто стараюсь предложить лучшее и адекватное по цене.
    Проверить сталь Руукки или нет сможете по марктировке металла Руукки на листах МЧ.
    Писать в личку не буду - мне кажется достаточно развернуто ответил на вопрос.
    Про обман самого себя - если Вы хотите обмануть себя то можно на рынке выбрать что угодно, а потом сожалеть, а можно взять лучшее и гордиться тем что сделали правильный выбор.
    И очень важная деталь - можно любой даже самый хороший материал испортить, если его будут укладывать гастербайтеры или безрукие монтажники. МОнтаж тоже важный аспект при выборе МЧ.
    НЕ экономьте на этом и буду радоваться своей кровле! (кстати Уникма предложит и этот сервис).
    Можете обратиться еще и в компанию Гуттер. В сети тоже легко найти!
    (ссылки не пишу чтобы поисковики не проиндексировали эти компании)
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Еще ОЗЛК Рууки катает, недалеко от Москвы если рассматривать.
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Вот тут самая истина, полностью согласен.
