В водичке много железа. Очень много
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Полинка, 11.08.11.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Есть краткий анализ воды. Ну так получилось, что отдали сильно задешево в одно из отделений местного водоканала рядом с домом, лаборатория выдала что смогла. Не понимаю пока, нужно ли делать полноценный анализ. Но и то, что есть, поднимает волосы на голове. В скобках - норматив по ГОСТу.
    рН - 7,2 (6,5-8,5)
    Аммонийные соли - 0,8 (2,0)
    Нитраты - 0,3 (2,0)
    Хлориды - 39 (350)
    Железо общее - 10,1 (0,3)
    Общая жесткость - 10,0 (7,0)
    Магний - 39 (50)
    Кальций - 136 (75)
    Кроме того, вода из шланга припахивает поначалу болотным душком. После отстаивания запах пропадает, остается только железный привкус. Оно и понятно, под нами болото.
    Скважина 20 метров, слой - мелкодисперсный серый песок (плывун), вода стоит на 9 метрах, Малыш качает часами, напор не падает, воды много. Данные скважины не помню, документы на даче.
    Вода течет кристальная, как слеза. Потом начинает буреть. На солнце уже через час рыжина пояляется, в тени окисление медленнее. После полного выпадения в осадок (нехилый такой слой) вода опять прозрачная, после кипячения только от жесткости налет белый немного. Ни запаха, ни вкуса никакого нет. Посуду мыть можно, пить после кипячения - без проблем, бактриальный анализ нормальный, на полив и так пускаем.
    Собственно, вопрос: как почистить водичку? Бываем только по выходным с мая по октябрь, редко когда на неделю в отпуск. Сейчас от скважины просто гибкий шланг идёт. Если делать разводку, то на две точки: домой в кухню и в душик на улице. На этом пока всё. Места полно на чердаке, муж говорит, что мож туда воду загонять, а потом типа самотёком пусть идет. Осталось понять, как и чем это можно почистить. Пусть не до состояния питьевой, хотя бы посуду помыть. От дома до скважины метров ну 10 примерно, плюс дом выше уровня скважины метр, на бугре стоит.
    Низкобюджетно, поскольку вкладываться в супер-систему на сегодня нерентабельно:hello:.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как делают в одной местности с подобными проблемами. Ставят здоровенный бак, чем больше тем лучше, для отстаивания снизу вваривают здоровенную трубу с задвижкой, для удаления осадка. А воду из бака берут сверху, чтобы осадок не зацепить.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Самое простое, согласна. Но это значит, что надо перед каждой новой закачкой осадок чистить. И ждать каждый раз по три дня, пока вода не отстоится. А если мне сейчас надо? Плюс ко всему водичка не может в баке стоять долго, а вдруг мы две недели там не появимся? Всяко бывает, то на Урал уехали, то в Карелию, то ещё куда-то унесло в отпуск.
    Как вариант - да, думали об этом. Плюс какой-то простой фильтр для умягчения поставить.
    Вода, кстати, по всей деревне жесткая, в колодце тоже.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Они годами не чистят и емкости у них куба 3. Есть даже старая квасная бочка.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну у нас народ и туалеты у колодцев делать умудряется и счастлив :)]. Интересно посмореть, что там потом в этой емкости на дне творится...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Жесткая полбеды. Беда осадок, это железо двух или трех валентное.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Детализацию по железу не делали, какого сколько. Но раз вода идет сразу прозрачная, то это получается двухвалентное, правильно?
    Если водогрей ставить в душ, всё равно надо умягчать чем-то, иначе погрязнем в накипи.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я видел. Осадка около метра. Бак не чистили лет 7-10 точно. Не знаю откуда хозяин его умыкнул, но это что то сугубо промышленное. Крышка весит 300 килограмм и толщина стенок сантиметров 10.
    Двухвалентное точно.
    Фильтр нужен иначе тены будут расходным материалом, хотя если самодельный водогрей сотворить из бочки, тогда если тен и сгорит, поменять проще и дешевле.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть похожую на такую систему будет недорого построить:
    http://www.forumhouse.ru/threads/71956/
    Или что-то ещё с накопительной ёмкостью.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как это я тему проглядела?!
    Отлично, то, что доктор прописал :super:
    Всем спасибо большое, будем решать потихоньку.
