Толщина стен из проф. бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zorg, 11.08.11.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Теоретически изучил вопрос, но нужны ответы практиков.
    Хочу построить сначала дом из бруса, с тем чтобы дальше отстроить большой дом из камня, а из брусового сделать баню.
    Идея такая - использовать проф. брус, с тем чтобы уже не тратиться на отделку стен и утепление дома.
    Вопрос насколько тепло в таком доме??
    Дом 8*6, 2 этажа.Пол, крыша - все будет утеплено мин. ватой.
    Вопрос 145мм - мало или нормально или 190мм?
    Территория - Подмосковье, эксплуатация круглый год.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    145 для сезонного проживания(но и зимой можно жить),делайте 190-после сэкономите на отоплении.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    190? Также нужно учитывать площадь остекление, утепление потолка, утепление пола, и ширину цоколя!
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ширина цоколя больше влияет на несущую способность,а не на тепло внутри .
    Больше здесь влияет утепление пола.
  5. bigslava74
    bigslava74
    bigslava74
    У меня дом из профилированного бруса толщ.195мм. Утеплены пол первого этажа, перекрытие и кровля толщ.200мм. В этом году посмотрим как будет, холодно или нормально. Нам советовали утеплить фасад, другие говорят не надо. Проверим на собственной шкуре.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А завлинки по вашей теории делали в домах ,что бы бабкам удобнее сидеть было!:)]
    В этом год не покажет , реальные теплопатери будут видны через 3 -6 лет после максимальной усадки и просушки дома, и образования щелей!
  8. zorg
    zorg
    zorg
    спасибо за ответы.
    Хочу утеплить пол, перекрытие и крышу по 150мм ваты, а стены 190 тогда.
    Просто немного удивляет подход - проф брус, который типа красивый и не требует отделки, а народ в итоге го утепляет и зашивает сайдингом.
    просто привлекает что эквивалент 190 бруса - 320 бревно.
    Но вот тепло или нет в таком доме не понятно.
    Главное это щели, потолок, окна, пол - правильно?
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    150 утепления даже для летнего дома мало (солнце будет печь через крышу ) , есть нормы строительства деревянных домов в Финляндии , они говорят пол 300 потолок 400 утеплителя эквивалентный хорошей мин ваты! А про соответствие 320 бревну это рекламные редни менеджеров по продаже!
    Я бы строить дом из проф бруса не стал, у меня аргументов на два листа!
    Номы строительства деревянных домов в Финляндии http://narod.ru/disk/20210199001/proektirovanie_doma.pdf.html
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А полы то какие в то время делали?
  11. zorg
    zorg
    zorg
    400мм - жесть.
    А хотя бы пол листа доводов против проф бруса?
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Видел и в накат бревна а сверху доска 50!
    Доводы очень простые , применению в строительстве проф бруса лет 10, как он себя будет вести в эксплуатации через 20-40 лет ни кто не знает, а ставить эксперименты и быть в роли собаки Павлова как то не очень, хорошо проконопатиь тоже проблем, а любой деревянный дом требует ухода (живой материал) итд.
    Я родился в доме построенным моим дедом в 1941 году( строили мастера из Сибири, Панфиловская дивизия стояла у нас перед битвой под Москвой) так в этом доме даже до сих пор нижний венец не меняли, лазил в подпол 2 года назад все в идеально стоянии, и я построил себе в доме из бревна , так что опыт не большой есть!
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Дело не в накате,и не в первом венце,а в утеплении пола.Полы то раньше в основном по грунту были,или просто доска.Вот и завалинка пригодится.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Довод какой то слабый у вас.
    Где обещанные 2 листа? или хотя бы поллиста))
    Бревенчатый дом - тёплый дом. Спору нет. Но это же не только потому, что он бревенчатый. Можно так сделать, что и бревенчатый будет холодным... кривыми то руками)
    Делайте брусовой дом прямыми руками, плотно сажайте на деревянные нагеля, между венцами джут,"тёплый угол", проконопатить хорошенько через пару лет и будет тепло и уютно. Обработайте хорошим антисептиком, а не акватексом каким нить, который смоется через год, нижний венец защитите от дождей и влаги (в идеале сделать из лиственницы) и будет стоять дом не меньше бревенчатого.
    Кстати, это на любителя.
    Я так понимаю тут ещё экономический смысл. Т.е. проф.брус планируется из массива, а не клееный.
    Если вы хотите получить внутри дома ровные чистые стены без трещин, то заблуждаетесь.
    Если брус крутит, то никакой нагель его не удержит. Брус одним углом выкручивает из общего ряда на 2-3 мм и соответственно открывается такая же щель. Надо конопатить. На стене высотой 2,5 м таких брусьев бывает до 5 шт.
    И стена после усадки не такая ровная как сначала. Я прикладываю 2-хметровый уровень и местами палец пролазит между стеной и уровнем.
    К тому же брус трескается. Правда внутри поменьше, чем снаружи. У меня внутри на каждой стене потрескалось не более 2-х брусин.
    Выглядит всё это уже не так красиво как после сборки сруба.
    Но мне всё равно нравится. Это лучше, чем бревенчатые стены. ИМХО.
    Вот скоро закончу шлифовку, покрою лаком и будет конфетка:)
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да еще можно рассказать про трещины в бревне (которые идут только до центра ) а в брусе идут внутрь дома и обшивают брусовые дома потому что дует отовсюду, и круглая форма для бревна естественна от природы!
  16. Neston
    Neston
    Neston
    Ну это страшилки. У меня что то ни одной сквозной трещины нет.
    Ну а если даже и будет вдруг, можно и законопатить.
    Как правило обшивают брусовые дома после того как строители на гвоздях сруб соберут. Таких умельцев полно. Дёшево и сердито)
