Как подключить 2 радиатора к одному терморегулятору
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем i380, 10.08.11.
  1. i380
    i380
    i380
    Речица
    Такой вопрос, существует комната размером 3 на 3.5 метра, в двух наружних стенах окна, под окнами стоят радиаторы биметалические 500 по 4 ребра. Как лучше их подключить к одной термоголовке. Система отопления однотрубная (металопласт, 20), подключение радиаторов планируется боковое, сверху вниз.
    Можно ли выполнить подключение как бы "разорвав" один 8 секционный радиатор на два по 4 секции с ипользованием между ними трубы.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Именно так и делают. Правда может получаться, что при небольших теплопотерях второй радиатор будет заметно холоднее первого. Соответственно возможен и конденсат на окне и т.п. А почему не поставить отдельные термоголовки на каждый радиатор? Это очень дорого? У вас квартира или дом?
  3. i380
    i380
    i380
    Речица
    У меня свой дом.
    Ну как бы в настоящее время это и не дешево, а с финансами туговато, да и одной термоголовкой управлять проще.
  4. i380
    i380
    i380
    Речица
    Может кто подключал по схеме как бы "разрыва" радиатора, так опишите как греет второй радиатор, имеет ли смысл, подключать таким образом, знаю, что в квартирах при центральном отоплении такую схему используют, но увеличивают диаметр трубы между радиаторами. Может кто знает другой способ. Трубу отопления планирую вести в стене, предварительно их утеплив. На форуме я видел один способ:
    forumhouse.ru/forum147/thread75791-5.html
    46 пост.
    Но при данном подключении термоголовка находится в невыгодном положении.
    Можно ли подключить наоборот, одну подачу на два радиатора, через термоголовку, а обратки по раздельности. Помогите пожалуйста разобраться какая система лучше.
    Может кому тоже пригодится.
  5. i380
    i380
    i380
    Речица
    Вот возможные варианты подключения, какой лучше или прелогайте другие. Варианты.JPG
  6. i380
    i380
    i380
    Речица
    Расстояние между радиаторами от 3 до 5 метров, по трубе.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А если на первый добавить регулируемый байпас и краником отбалансировать это дело?
    С одним регулятором на комнату не только дешевле, но и наверное удобнее...
  8. i380
    i380
    i380
    Речица
    Чет мне подсказывает что байпас трогать не стоит. А из всех вариантов более работоспособный по моему мнению это 3 вариант, по диагонали, но вот вопрос трубу между радиаторами какого диаметра, как и везде (20) или обязательно увеличивать. Может кто реализовывал такую систему, так поделился опытом.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Поставьте на один радиатор термоголовку, а на второй просто вентиль.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше всего третья схема, вторая нерабочая, первая кривая как турецкая сабля. Между радиаторами соединение 2х20 вполне достаточно если только это не ЕЦ. Тогда лучше 2х25 или 2х32.
    А вот таким образом как на картинке никак не получится? Терморегулятор ставите перед тройником на подающей трубе, обратка из каждой батареи отдельная по диагонали от подачи.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не дешево биметалл ставить в автономной системе...
    ДА и сейчас что не придумай, кроме просто последовательной системы, всё будет вести к увеличению цены. А термоголовка и так не много стоит. Тем более одна.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Значит её надо поставить так, чтобы она была максимально эффективна - то есть именно так как я предложил постом ранее! ))::
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А можно в плечи добавить вентиля? что бы сбалансировать радиаторы, а потом термоголовкой регулировать?
  14. i380
    i380
    i380
    Речица
    Биметал я раньше покупал, повезло не дорого купить, да и с ним меньше проблем, чем с алюминием или со сталью.
    Да вторая схема точно не рабочая я забыл дорисовать одну линию, приношу свои извинения.
    Как я понял есть две эффективных схемы это третья которая на картинке снизу и схема предложенная (Забаненным).
  15. i380
    i380
    i380
    Речица
