Беспокоюсь за фильтрационную насыпь зимой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем coldfire, 10.08.11.
  1. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Добрый день !
    Сделан септик из бетонных колец. За ним сначала была сделана фильтрационная канава, но из-за высокого уровня грунтовых вод фильтрующие трубы пришлось поднимать - сейчас низ щебеночной засыпки примерно -0,5 метра, верх на уровне поверхности земли. Поскольку зимой система еще не проверялась, беспокоюсь за поведение этой конструкции зимой, и положил петлями в слой щебня также греющий кабель.
    Вопрос: нужно какие-то еще меры принимать, чтобы зимой не замерзло все ?
    Да, чуть не забыл. Вода на фильтрацию подается из септика дренажным насосом, отфильтрованная после насыпи идет в канаву по трубе.
  2. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Постоянно греть кабелем - не дорогое удовольствие получится? Я бы посоветовал утеплить сверху.
  3. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Собственно, хотелось бы понять, как народ справляется с такой ситуацией. Если других вариантов не будет - придется греть. Кабель я положил с запасом по мощности, чтобы можно было регулятором подстраивать (датчик или термостат поставить тоже не проблема сегодня).
    Утеплять - пенопласт сверху положить ? Какой толщины ? Перехлест по бокам - какой ? ПСБ врядли пойдет - быстро разрушится, то есть надо экструдированный ? А с собственно самой фильтрацией от пенопласта ничего не произойдет - по идее пенопласт воздух отсечет ?
    Насыпь сверху делать грунтом - тоже неэстетично...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ЭППС и насыпь. Можно обыграть ландшафт. ЭППС конечно немного воздуха отсечет, но греть поле затратно выйдет. Трубы проложить в щебне и вывести наружу - будет доступ воздуха.
  5. coldfire
    coldfire
    coldfire
    А толщину какую класть ? 50-ки хватит ? или больше ? все таки не жилой дом утепляется...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зависит от того какой слой земли накидаете. Надо характеристики смотреть. Я так высоко не делал. Не подскажу - на метр 5ку прокладывал.
