Залил МЗФ,как лучше сделать отмостку и полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем GER, 10.08.11.
  1. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Залил МЗФ,сделал дренаж,осталось уложить ливневку и буду делать
    обратную засыпку под отмостку и полы по грунту.
    Появились новые вопросы:
    1. Какой ширины делать траншею под отмостку?
    а) чуть шире ЭППС.
    б) ЭППС лежит с небольшим нахлестом на край суглинка.Повторяю,что вода
    с крыши пойдет в ливневку и потом в дренажный колодец.
    2. Убирать внутри дома суглинок(плотный материковый) до низа подошвы
    фундамента? Расстояние между суглинком и ЭППС 15-20 см.
    Хватит такой прослойки трамбованного песка/пгс?
    3. Нужно этот суглинок внутри дома выводить в горизонт? Ведь с 4 сторон
    лента фундамента.Так получилось из-за уклона участка после снятия
    плодородки.Нужно ли тут экономить на подсыпке/работе?
    4. Достаточно расстояния от суглинка до подошвы фундамента внутри
    дома 20см? Там будет засыпка песком/пгс с трамбовкой.
    5. Что лучше трамбуется- средний песок или ПГС с большим содержанием
    песка? ПГС просто на 50р. дешевле.
    Буду признателен за ответы,отвечу в меру компетентности на ваши вопросы.
    Фото будет позже. :hello:
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. стандартная отмостка-шириной метр, лучше будет, если она немного закроет утеплитель
    2. Удалять не нужно, просто бессмысленно
    3. А вот немного вывести под горизонт-это будет хорошо для последующего устройства полов
    4. Достаточно
    5. Без разницы
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    - Спасибо за советы!,а по1.п. утеплитель 1,2м.,т.е. отмостка должна быть больше чем эти 1,2м.?
    Я пока не решил ,какая будет отмостка.На данный момент хочу просто насыпать слой песка 10-15см. и трамбануть.Вдруг потом просто тротуарную плитку или
    брусчатку буду ложить.:hello:
  4. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Еще вопрос :
    Нужно ли внутри дома стелить геотекстиль для отделения суглинка и обратной засыпки (пгс или песок) ?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да сделайте нахлёст бетона на утеплитель 10 см и хватит. Это необходимо для защиты утеплителя. геотекстиль применяется насколько я знаю на осложнённых грунтовых условиях. достаточно выровнять грунт, придать горизонталь и уплотнить тромбовками
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цоколь лучше утеплять на высоту выше пола первого этажа, так называемая заваленка.
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -т.е. если стена 51 поротерм,то первый ряд делать из 44 блока+ 5см. ЭППС ?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это дело уже личного выбора, многие утепляют 100 мм заваленку.
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Я просто исхожу из рекомендации макс.расстояния свеса для 51 блока=6,5 см.
    И то как то боязно первый ряд делать в толщину меньше.
    А так у меня еще заложено внутри 3см. ЭППС на цоколь на глубину 30 см. от верха
    ленты.Схема не отражает всего конструктива,набросал наспех.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Между лентой и стяжкой тоже утеплитель нужен, а так же ги в пироге пола.
  11. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо,утеплитель 3см.в предыдущем посту я имел в виду.Гидроизоляцию я
    хотел положить на черновую стяжку с нахлестом на верх ленты,внизу вроде ЭППС
    защищает. Там если для перестраховки пленку кинуть.
    Нормальный вариант? Думаю сильно пол не сядет,перед устройством чистового
    пола все равно возможно год пройдет со времени возведения стен.Можно и
    подлить будет к тому времени.
    Если подымать ЭППС снаружи на 1 блок выше,то гидроизоляцию загибать вверх
    и вести до наружного края стены или она будет разрывать ЭППС верхний и нижний?
    И вобще вариант с первым рядом из 44 блока а сверху стена из 51-го реален?
    Толщина ленты 45см.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас между бетоном фундамента и первым блоком будет стык (мостик холода). Даже если вы этот стык снаружи закроете, то я бы ЭППС по полу клал таким образом, чтобы этот стык оказался в зоне ЭППС.:hello:
  13. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Сверху черновой стяжки после постройки коробки будет ЭППС 5см. с нахлестом на ленту в дверных проемах и чистовая стяжка с ТП.
    а991ru! Вы ведь изучили хорошо,сколько держит пол,подскажите пож.как
    лучше заармировать черновую стяжку в месте перегородок из 12 керамоблока
    высотой 3м. У меня они будут разделять сауну,гараж и котельную.Можно
    ведь по аналогии с ушп под этими перегородками уменьшить толщину ЭППС
    и сделать миниребро. Вверху сетка из 4-6 арматуры,а в ребре как ?:hello:
    - добавил более детальный рисунок :
  14. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    GER
    Ну на каком варианте остановился?
    Не рассматривал вариант с монолитной заливкой пенобетоном 10-15 см (с фиброй), а потом ТП и чистовой пол?
    Видел даже отмостку заливают ПБ (потом плитка тротуарная)...
  15. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Полы по грунты из пенобетона (литьевого) с фиброй (толщина слоя - 3 кирпича) DSC03437.JPG
