1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из SIP Белгородская область
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Gesha1974, 10.08.11.
  1. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Процесс продолжился и стал обрастать подробностями :)
  2. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Была заказана металлочерепица, аналогичная черепице на крыше.
    Затем купил 10 листов плоского шифера и зашил все снизу. Произвел обратную засыпку. Закупил и установил окна и двери.
  3. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Снаружи и изнутри все зашил осб-3 (9 мм). Для утепления собирал остатки монтажной пены, эковату, остатки пенополистирола и закладывал все между осб, а потом еще и задувал монтажной пеной. Получилось наверное как винегрет, но у меня веранда будет не отапливаемая. Размеры веранды 4 метра на 2 метра. Полы забетонировал. В самой веранде устроил яму в которой разместились коммуникации ввода в дом воды и канализации (покажу когда буду повествовать про коммуникации).
    Окна ставил двух камерные, дверь пластиковая из дверного профиля, поставил доводчик.
    Вот пока и все по веранде. Еще есть работа по подшивке потолка, хочу сделать люк и будет чердак для барахла, провести освещение, делать ступеньки.
  4. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Терраса.
    Ставил на свайный фундамент, аналогично веранде, шаг делал 1,5 метра.
  5. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Да еще, соединял все анкерами к столбикам путем сверления последнего, ставил прокладку из рубероида. Каркас делал аналогично каркасу гаража.
  6. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Затем обрешетка под кровлю и также заказана и потом уложена металлочерепица.
  7. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Затем зашил снизу все плоским шифером и осуществил обратную засыпку землей. бетонирование пока в планах. также в планах установка водосточки, освещения, ступеней и дальнейшее облагораживание террасы.
  8. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Коммуникации.
    Нанял трактор, ширина ковша 40 см. В силу географии пришлось канализацию тянуть почти 30 метров, столько же и воду (они у меня в одной траншее, сейчас наверное полетят помидоры по этому поводу :aga:), газовая траншея получилась тоже не малая - 40 метров, потому что одна ветка пошла в котельную, а вторая на кухню.
  9. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Короче, участок трактор разворотил не слабо. Канализацию и воду ввел в один колодец в веранде. Выложил его из керамзитоблоков и уже после завел в дом под фундаментом.
  10. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Далее укладка рыжих канализационных труб, протяжка водопроводной трубы.
  11. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Укладку канализации делал с уклоном 2 см на метр, несколько не по технологии. Проверка показала хороший слив. Поставил в колодце ревизию и канализационный клапан.
  12. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Много было земляной работы и внутри дома. На фото ниже ввод канализации и воды в дом с последующим разветвлением на кухню, гараж и мансарду.
  13. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Еще фото
  14. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Была закуплено металопластиковая труба для холодной и горячей воды и уложена в землю с выводами в колодец, кухню, гараж. Также в колодце установил счетчик воды, коллектор, фильтр грубой очистка, краны и редуктор.
  15. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    После чего все засыпал землей, утрамбовал и стал готовить к бетонированию.
