Прокладка зимнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sergei50, 10.08.11.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Толщину утеплителя я не помню, у меня не влезла, пришлось резать трубу по длине.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2950241/
    Там смотреть особо нечего, от центральной трубы сделан отвод (пнд) с краном после него еще отвод (пнд) с двумя кранами так как отвод на два дома.
    Да я из Воскресенска:hello::victory::super:.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Всем привет!
    С учетом строительства дома построил еще один колодец на трассе водопровода. 8 лет прошло, вырезал часть трубы в колодце, выглядит как новая.
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Всем привет, нужен совет. Проложил от центрального водопровода пнд 20 в 50 серой канализационной. Вывел под фундаментом на глубине 80 и по немногу на снижение, в колодец завел на 1м 50см. Колодец обычно заполнен чуть не до верха водой. Но все это окажется под очищаемой от снега территорией. И пока не уложена плитка задумался. Перемерзнет вся эта шляпа зимой. Теперь хочу из дома под углом пробурить и выйти на глубине в 1,8 дальше трактором до колодца 8 метров так же на 1,8. Вопрос. Кинуть сначала 32 трубу и утеплить ее либо скорлупой либо флексом, а потом протолкнуть в нее 20 трубу или 32 нафиг не нужна, ложить сразу 20? Ведь между 32 и 20 постоянно будет грунтовая вода, если не загерметезировать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20ю замените на 32ю
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Вентиль в центр водопровод врезан под 20. И зачем менять
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это локальное заужение
    не хотите - не меняйте, я Вас не уговариваю.
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Тут не в уговоре дело. Что значит локальное и почему менять? Я далек от прокладки водопровода, потому и спрашиваю. Нужно хотябы понимать, что делаешь и зачем.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Локальное - это одно короткое место.
    32 ПНД - это некий стандарт диаметра водоснабжения
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Добрый день
    Собираюсь рыть канаву под зимний водопровод, 20м, глубина 1,8, из которых 5 под домом с ленточным фундаментом с термостатом на 5 градусов зимой - там, наверное, метра хватит. Пара вопросов к знающим:
    1. Сейчас дожди в МО уже месяц, и непонятно, когда они кончатся. Имеет ли смысл ждать сухих дней, или рыть сейчас? Я боюсь за терморукав - он промокнет, испаряться воде на глубине некуда, и вместо термоизолирующего рукава получится отличный теплопроводник, точнее, холодопроводник к трубе.
    2. На какую глубину слоя имеет смысл обсыпать трубу в траншее песком сверху и снизу трубы? Привезут все равно машину песка, четверть не получится, так что вопрос в оптимальном заполнении траншеи песком, чтобы лишнего не насыпать. Почва глинистая.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея - промокаемую изоляцию класть в землю, земля так-то влажная обычно.
    хотя, если глубина промерзания соблюдена - зачем теплоизоляция ?
    по минимуму.
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Обычно кладут, и стоит она копейки
    Да так оно спокойнее как-то... По крайней мере, так было бы, если бы клал этим летом.
    Песок компенсирует сдвиги грунта при морозном пучении, так что вопрос, что есть минимум.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не несет никакого смысла - промокает и приходит в негодность.
    ну так можно еще в стальную трубу положить - будет еще спокойнее
    какое пучение ниже глубины промерзания ?
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Это если в мокрую погоду положить. Если в сухую - не доходит вода дотуда.
    В нетронутой земле - да, нет пучения. Но после засыпки ямы грунт остается рыхлым и вполне себе передает сдвиг, в том числе и вниз. Лучше, если эта нагрузка будет передаваться на песок, обтекающий трубу
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем глубже в землю - тем влажнее грунт
    причем тут пучение ?
