Прокладка зимнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sergei50, 10.08.11.
  1. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    ПНД 25 мм- не мало ли? просто тоже делаю водопровод кинул 25 вот теперь мучает вопрос может надо было 32?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Смотря сколько точек водозабора, для не очень большого дома, Имхо, вполне достаточно.
  3. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    дом 10x10. до колодца до дома где буду врезаться метров 20 по прямой.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Точек то сколько? Если к примеру пара раковин, унитаз и душ, то 25 более чем достаточно, а если три этажа и на каждом джакузи, два клозета и т. п., то может и не хватить.
  5. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    дом 1 этаж, 3 раковины, душ кабина, сан узел.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А какие могут быть проблемы? У меня в Московской области глубина промерзания 1,7, я заложил на 1,5 проблем нет.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Перед зимним периодом так как запустил водопровод в бане окончательно утеплил колодец: стены - минвата 100 мм, крышка - ЭПП 50 мм + дополнительно ставлю ранее сделанную вторую (утепленную) крышку https://www.forumhouse.ru/threads/118716/page-2#post-3245806.
  8. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Красивый колодец получился! Молодец!
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! А если точек мало будет, а труба заложена 32. Будут проблемы в эксплуатации?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня городской водопровод и если не будет напора в городской сети водоснабжения то и с одной точкой водоразбора будут проблемы при трубе d=32мм, а так проблем не должно возникнуть.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А если мы говорим о дачном водопроводе: насосная станция качает воду из колодца и дальше по трубе, или в дом (раковина) или в душ или в баню?
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Все зависит от характеристик насосной станции. Подбор станции идет же от определенных условий.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
  14. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    нет конечно.
    больше сечение, меньше потери давления.
    т. е. если кто-то сольет унитаз, в душе никого не обольет кипятком =)
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Понял! Очень доступное для понимания объяснение:hello:
