Прокладка зимнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sergei50, 10.08.11.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Собираюсь проложить зимний водопровод от централизованного водопровода на середину участка, около 50 м и поставить колодец, а от него уже потом проложить в баню и дом.
    Глубина траншее планируется 1,5 м, как лучше уложить трубу, надо делать какую либо подсыпку или засыпать сверху песком трубу, может проложить в утеплителе? И какой диаметр трубы лучше положить?
    Спасибо заранее!
  2. globl2
    globl2
    globl2
    Иркутск
    Вот схожая ситуация, наблюдал как соседи наняли бригаду шабашников и сейчас прокладывают линию водопровода длинной в 1000 метров с десятком колодцев примерно, траншея 1,5-2 метра в неё тупо уложена пластиковая труба 100тка и тем-же грунтом всё засыпано.
    Чувства в душе противоречивые от дол...бы и до стеснения, что я не знаю про новые нано трубы которым всё нипочём. Уровень грунтовых вод у нас 120 см-70 см, установка труб идёт в зоне грунтовых вод. Есть мысли к ним присоединиться, но много сомнений!
    К сожалению вам по существу больше сказать не могу, кроме как нужен короб с утеплителем по всей длинне и труба чем больше диаметром тем лучше.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Только что проложил водопровод на свой участок от центрального в колодец на моем участке, длинна 60 м, выглядело примерно так :
    Траншея глубина 1.8 метра т.к часть проходит около дороги, грунт очень много камней, кирпича и пр. вручную из траншеи убирал камни и укладывал трубу ПНД 25 мм. Далее из заранее привезенной кучи песка трактор делал подсыпку 20-30 см потом засыпал вынутым грунтом без крупных булыжников. Вводы в колодец сделаны чуть выше на глубине 1.5 м.
    Делал именно так после разговоров с мастером Водоканала и трактористом который мне рыл траншеи, они практики с большим стажем и вот какие выводы сделал из этих разговоров : глубина 1.8 для моего региона нужна только при прокладке в тех местах где чисится снег, обычно люди себе прокладывают не глубже 120-150, но есть нюанс - у трактора зимой стандартно раз-два в неделю откопка промерзшых или поврежденных отводов водопровода в частном секторе, чаще всего трубы страдают от крупных камней которые зимой двигаются от замерзания почвы. Отметили статисику что все размороженные или повреждаемые камнями трубы обычно закопаны не глубже 100-120 см.
    Хотел трубу в утеплитель спрятать но сказале лучше чуть глубже закопать и обсыпать песком для спокойствия. Люк на участке нужно либо утеплить сверху ЭППС или на зиму утеплять или наполнять водой.
    :hello:
  4. globl2
    globl2
    globl2
    Иркутск
    У нас вся трасса под дорогой, сейчас заглянул в колодец труба на 70 примерно, из ПНД, до воды меньше метра.
    Что касается промерзания, то в середине июня делал септик и на 150 см был мёрзлый грунт, вся развязка в колодце будет под водой, наверно надо ждать год и идти приармяниватся если всё в порядке.
    Нужен практик из водоканала по сиб региону.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Спасибо всем за ответы, сделал так.
    Копаем длина 50м, глубина 1,5м, ширина 50см. + колодец 1мх1м.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Покупаем 50 м 32 мм пнд трубы, утеплителя энергофлекс 48 м и 48 м канализационной трубы 50 мм.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В итоге 32 труба пнд с утеплителем в канализационную 50 не влезла, как бы я не старался :)], пришлось резать канализационную по всей длине и вставлять уже трубу пнд с утеплителем.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Окончательно трубу обернул рубероидом, осталось только закопать. :ogo:
  9. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    В ручную копали ?! Красиво, но трудозатратно ;)
    Так же как и утеплять...
    Лучше чуть ниже закопать. Утеплитель лишь уменьшает теплопотери, но не убирает их и если вокруг всё замерзнет и вы на некоторое время перестаните брать воду, то утеплитель позволит замерзнуть трубе скажем не через 5-6 часов, а через скажем день. :hello:
    При этом отогреть пластиковую трубу малореально. Мы воздушные пластиковые теплотрассы отогревали паром (вставляли шланг под утеплитель.. Остальное не помогало.
    Если нет возможности закопать трубу ниже, то ещё стоит греющий кабель проложить вместе с трубой. Он хотя бы поможет перемороженную пластиковую трубу отогреть в случае заморозки.
  10. Топаз
    Топаз
    Топаз
    С невозможностью закопать глубже мы сталкивались к примеру в этом случае:
    Грунтовая вода - 1 метр, которая зимой замерзает.
    Трубу обмотали греющим кабелем, далее пенополиуретановая скорлупа, стыки запенивали, скорлупу обматывали стеклотканью с прокраской. Вышло очень дорого и как в строительстве, так и в эксплуатации. Но другого варианта небыло. (обманываю - был - завезти грунта и отсыпать метр выше, но ланшафтный дизайн пострадал бы.)
    На фото 1. смонтировали колодец нижний и колодец- кесон над ним верхний (там насосная станция и система водоочистки). Труба еще с верху не покрашена. ;)
    Фото 2. Подготовили к затоплению трубу в изоляции (её пришлось принудительно топить и присыпать - всплывала из за теплоизоляции)
    Фото 3. Разровняли всё и уложили дёрном. (справа кочка - это колодец).
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Копали вручную, по другому никак или вырубать много молодых вишен. А насчет глубины, то у соседей не больше живут круглогодично, утеплитель и дополнительная защита для успокоения.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    После расчета стоимости колодца из ж/б колец или кирпича вручную, было принято решение вручную из кирпича - намного дешевле:
    Колодец мне был вырыт в подарок, осталось только углубить с последующей подсыпкой песком, так как вода из бани после помывки зимой будет сливаться в колодец.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Заливаем фундамент колодца
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Продолжаем работы
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сколотил короб из дерева, жена приступила к декорации колодца, жду окончания, чтобы прикрепить крышку
