Сравнение котлов БКТТ20 и STROPUVA S20U
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем menedzher375, 10.08.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Опишите пожалуйста опыт Ваш!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Из 105мм трубы сделал микро- Стропуву. Без воды. Заткнулась шлаковой пемзой.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я Вас правильно понимаю- Вы в 4 дюймовой трубе пытались палить уголь? :aga:
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не первый раз. Много моделил на этих трубах. А чо?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А ни "чо"! ;)
    Диаметр в данном случае имеет значение. Дело в том, что уголь в этом котле сгорает определенным образом. Поток воздуха из телескопа прожигает в угольной массе углубление, над которым нависает остаток топлива. Этот остаток начинает гореть, и в конце концов падает в очаг. Я бы назвал этот процесс "качественным сжиганием угля", ну или что то вроде того.
    Я не знаю, что именно происходит с углем (не доктор наук), но шлака образуется на ДПК около четверти ведра с пяти мешков. А пепла (где то я вывешивал фотографии два года назад) примерно ведро, и иногда чуть больше.
    Качество угля так же имеет значение, как имеет значение сорт угля.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Как я понял этот опыт можно проводить на трубе 500мм не меньше ? Или какой диаметр применить ?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Все теперь правильно. Уголь не шлакующийся. Такой в "моей" трубе сгорает, проваливаясь через колосник. В Дакон-Будерусе вместо бурого замечательно пойдет. Вот со шлаком уголь никак.
    Таким образом вывод. Стропувоподобные ограниченно подходят для сжигания каменных малозольных, нешлакующихся углей
  8. vin
    vin
    vin
    Миш, кажется говорили с тобой, есть некий режим чтоб "сжигать" уголь(марки Д, про остальные не скажу, с СС скорее всего не получится) без шлака...основа его низкая температура и нехватка воздуха."ето" основа "длительного горения".но я лично горением бы "ето" постеснялся называть.тление более подходит...ессно кучка неприятных бонусОв...сам знаешь каких...
    И только "филолог" Смакофф называет это
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Что я на форуме и мусолю не первый год... Но у манагеров фразы горит не каждый уголь нету, есть только желательно без пыли и большие куски. Самое обидное - продавцы продают всегда "качественный уголь без шлака и породы".
    Купить человек кучу плохого угля и потом хоть попой ешь :faq:
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Совершенно верно выразились! Даже не ожидал. Опыт не пропьешь!:)]
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как Вы считаете- какой из котлов не имеет ограничений по топливу кроме котлов типа Дон?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да, это понятно, што любой котел, в то числе и Дон имеет органичение по топливу. Однака, здесь така обструкция, што случицца внезапно. Купил на Стропуву кучу угля, затопил и ферштейн. Все коту под хвост. В приспособленных для угля котлах такое реже встретишь. А некоторым реально по барабану "чего туда плеснули". В разумных масштабах.
