Кирпич или Ракушняк для несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bennitp, 10.08.11.
  1. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Доброго времени суток,
    собираюсь строить дом в 1.5 етажа, готов фундамент шириной в 40см(расситан под кирпичный дом в 1.5 етажа), для стен есть 2 варианта, подскажите какой лучше:
    1) Кирпич в полтора кирпича изнутри- наружу:
    25см кирпич + 10см пенопласт + 12смкирпич + штукатурка
    Связка стен армопояс наверху 1 етажа, кладочная сетка.
    2)Блок Ракушняк(18х18х38см) 18см + 10 см мин вата + 3 см вент зазор + 12см кирпич+штукатурка.
    Армопояс, гибкие связи из базальтопластика(для крепления мин ваты)
    По рассчетам стоимость примерно одинакова.
    Для варианта 1: Кирпича нужно 34 тис - это 31 тис грн
    Для варианта 2: Кирпича 13тис - 11 тис грн, Ракушняка 3 тис по 5.5 грн за блок - 16.5 тис, Всего 11 + 16.5 = 27.5 тис грн
    Мин вата: 60грн за м2 плотность 50кг на м2, нужно 190м2, это 11.5тис, пенопласт в 2 раза дешевле, но стены при этом не дышат, нужна принудительная вентиляция.
    Подробное описание стен тут: http://www.builderclub.com/vopros-ot...nyaka-vinnica/
    Посоветуйте что лучше.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я выбрал-бы 2 вариант, мне ракушечник нравится больше чем кирпич.
  3. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Но он уступает в прочности кирпичу, поэтому нужен армопояс перед перекрытиями.
