Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно одного хорошего, крепкого слоя. 4-5мм. Даже сетка бывает видна. Главное, создать транзитную основу для плитки.
    Трасы, конечно, дороже обычных досок. Их используют только тогда, когда большие пролеты не позволяют использовать обычное дерево. Еще Трассы часто используют для перекрытия верхнего потолка и крыши. Одним ударом -два зайца.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.raftertales.com/wp-content/uploads/roof-truss-types.gif&imgrefurl=http://www.raftertales.com/home-remodeling/roof-truss/&h=499&w=500&sz=29&tbnid=C6JhoXOaklSKzM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3Fq%3Droof%2Btrusses%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=roof+trusses&docid=bfaguVnNBOeRZM&hl=en&sa=X&ei=_cBgTvz-I4XcgQfUq6WuAQ&ved=0CF4Q9QEwAw&dur=438
  2. ромашкинец
    ромашкинец
    ромашкинец
    Подольск
    Владимир, спасибо Вам за статью огромное! Всегда мечтал жить в месте где не нужны заборы и ключи можно оставить в машине, но наверное не суждено...
    Два месяца назад купил землю и весной возможно буду строить гостевой дом по каркасной технологии. Много черпнул из вашего опыта. Очень радовало выражение ваших лиц на фотках, удовольствие, блаженство и гордость за проделанный труд. Просто здорово!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Заглядывайте к нам сюда. Чем сможем, тем поможем! Удачи! :hello:
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, приветствую!
    Еще пара маленьких вопросиков. Интересно, как организован выход на чердак (я так понимаю есть люк из дома, так вот если он есть интересует вопрос его утепления). И второй вопросик по чердаку - у Вас слой ваты выше балок перекрытия (у меня тоже планируется примерно так), а как Вы там перемещаетесь - как я понял по картинкам полов то нет, да и временный настил положить не на что?
    Заранее спасибо! :hello:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Немного про люк,ну и не только
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Выход на чердак (люк) находится в одном из больших шкафов. Представляет из себя короб из фанеры,врезанный в потолок и утепленный 50 мм. пенопластом. Крышка люка тоже утеплена пенопластом.
    По чердаку мы не перемещаемся,ибо там нечего делать. Ну,а если надо будет,то на ощупь по лагам перекрытия.
  7. Miass
    Miass
    Miass
    Здравствуйте, Владимир. Расскажите, пожалуйста, как утепляется пол первого этажа, если утеплять снизу? Ставятся ли там ветрозащитные пленки?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В Канаде подвалы теплые (почти всегда..$$ дома выше,да и код фундаменты заставляет на глубину промерзания делать) зачем полы то утеплять. Звукоизолировать и то не всегда надо.
  9. Miass
    Miass
    Miass
    Ну это понятно когда есть цокольный этаж, а когда его нет? Не все же дома строящиеся или уже построенные в Канаде имеют бейсмент. Многие на этом форуме утепляют сразу, после чего накрывают осб или фанерой. У меня так в регионе где я живу не получится ввиду частых дождей в строительный сезон. Вот хотелось бы узнать как в утеплют снизу после возведения коробки дома и кровли.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Как уже правильно заметил ССергей, у нас все новые дома исключительно с подвалами. Глупо выкапывать фундамет на 1.5 метра и потом все снова закапывать землей. Добавив всего 80-100 см, уже имеем готовое помещение под всем домом с бетонными стенами. Целый дополнительный этаж в 2.5 метра.
    2. У нас не строят дома без доступа к полу снизу. Минимальное подполье должно быть1 метр. Там идут коммуникации канализации, воды и тд. Минимальное утепление пола в этом случае- минимум 300 мм ваты. Bетрозащитные пленки снизу не ставятся. Иногда утеплитель снизу подбивается легкой металлической или пластиковой сеткой, что бы удерживать утеплитель. Иногда, дополнительно к вате, снизу пол зашивается не экструдированным пенопластом.
    В Вашем случае, можно весь дом возвести под крышу. Затем в полах просверливаются 40 мм отверстия и все пространство между лагами под давлением задувается целюлозой или фиберглассовой ватой. :hello:
  11. Miass
    Miass
    Miass
    Спасибо за ответ. У меня вот участок с высоким угв, около 0,5-0,7 м. Как в таких случаях строят у вас фундаменты?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все-равно фундамент должен быть ниже глубины промерзания грунта. Заливают бетон,но подвал засыпают землей. Если кто-то,все-же хочет иметь подвал,при высоких грунтовых водах,тот устанавливает дренаж вокруг дома и помощнее помпу или даже две,для откачки воды.
  13. Miass
    Miass
    Miass
    Ну это все понятно про глубину промерзание и дренаж. Просто поэтапно не понятно. Как сначала выкапывается котлован и делается дренаж? А уж потом фундамент и все остальное?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выкапывается яма под фундамент. Устанавливается временный насос для выкачки воды. Заливается фундамент,гидроизолируется,прокладываются трубы дренажа,подключаются к встроенной бочке с помпой и фундамент засыпается землей.:hello:
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не думал, что в Канаде тоже такое возможно, закопать около десятка тысяч зелёных в землю. Не понимаю я этого.
    В Канаде такая схема наверное работоспособна. Там наверное и аварии эл.сети оперативно устраняют. А у нас в России люди неделями без электричества после аварии сидят. А при такой схеме дренажа - отключили свет, беги заводи генератор. Нет генератора или нет тебя сутки дома - утонул подвальчик.
