Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Круто.:(:hello:
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Канадская цена поразила... Нет, просто убила! :(
    Вот что давно хотел спросить:
    А как на Канадщине народ относится к газовому пневмоинструменту? Это который на газовых баллончиках. Массово пользуют или как?
    Поглядел я всякие Хитачи и Paslode, очень привлекательно.
    Почитал отзывы - сторонников и противников 50/50. Впрочем, может не там читал, да и англицкий у мене... :|:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В основном,для массового потока работы на плинтусах,молдингав и тд.,используют нейлер и компрессор. Для небольших работ,что бы не тянуть компрессор,шланги,нейлер,очень удобно использовать нейлеры на газовых балончиках. У меня ,как раз,есть такой финишевый "Паслод".Замечательная вещь! каждый человек выбирает себе инструмент исходя из своих предпочтений,особенностей работы и финансовых возможностей. У меня 5 пневмонейлетов и один на балончиках.:hello:
  4. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Сказал спасибо :)
    Надо подумать. Хочется и каркасный и финишный, а ещё под большие и малые скобы. С ебея/амазона можно притащить, только как представлю, что оно вдруг накроется... Баллончики, опять же, хрена закажешь... :(
    Короче, надо просчитать.
    Спасибо ещё раз.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю,для ваших реалий,лучше иметь компрессор и нейлеры и не заморачиваться.Удачи!:hello:
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Да есть всё это. Но хочется-то удобств... :)
  7. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Ну это мягкая 6-7-слойная фанера. Наверное, CSP или DFP какая-нибудь. Не сильно прочнее ОСП, заметно легче только. Кстати, у нас подобная существенно дороже стоит.
    Я-то пытаю Вас насчет березовой многослойной, которая принципиально прочнее. Неужели ее в Канаде для строительства совсем не применяют?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! отсутствие большого расстояния межды лагами пола или стойками каркасса,предотвращают нас от необходимости использовать дорогую и толстую обшивку для пола или стен. Экономия-это наше все. такой лист многослойной ,шлифованной мебельной фанеры может стоить от 50 до 90 $,в зависимости от дерева.
  9. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Владимир всегда бьёт в точку со своими ответами. Оплатил, как раз сегодня, фанеру на пол 3/4(19мм) за 24доллара. Мне настойчиво предлагали 3/4 Golden Edge за 20$, как самое крутое, что сегодня можно купить, но я не решился так как не в курсе, что это. по виду вроде просто OSB.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, подскажите пожалуйста по утеплению стыка стена-крыша. При традиционной конструкции высота в этом месте обычно ограничивает толщину утеплителя в 200-250мм. А как этот вопрос решен у Вас (как я понял на потолке утеплителя поболее, чем 200мм). А то я задумал идею с "падающим потолком", а теперь дошел до второго этажа, и озаботился конструкцией крыши - боюсь как бы не развалила она мне стены...
    И еще, подскажите ОСП на крыше в Вашей конструкции является структурным элементом крыши (т.е. это не просто основа под битумную черепицу, но и Важная часть конструкции - как ОСП на стенах?). А то я думаю о шифере на крыше, а для него надо не ОСП, а рейки 60х60 с шагом 400мм...
    Заранее спасибо :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я тут картинку наваял. Над самой стеной количество ваты равняется ширине потолочной доски. По мере удаления от стены, толщина утеплителя увеличивается. Между утеплителем и ОСБ крыши, вставляются специальные пластиковые вэнты, что бы между утеплителем и крышей всегда оставался вентзазор.
    Если крыша двухскатная, то ОСБ непременно играет роль укосин и не позволяет крыше сложиться. Если крыша четырехскатная, то ОСБ играет роль только как плоскость для набивания мягкой кровли. :hello:
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Добрый день.
    Владимир, а можете описать как и чем у Вас клеится на фасад из осб клинкерная плитка?
    Спасибо!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На ОСБ набивается гидроизоляция. На гидроизоляцию набивается сетка. На сетку ложится цементная штукатурка. На штукатурку на полимерный клей укладывается плитка. :hello:
  14. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Какой толщины слоя штукатурки достаточно?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, часто используете floor trusses для перекрытий? Они намного дороже перекрытий из досок?
