Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно. КОД допускает установку ОСБ на стены и вдоль и впоперек стоек. Но обычная практика у нас-горизонтально.Тогда ряды перекрывают друг друга на стыках и делают стены более жесткими. На полы и крышу-только впоперек лаг или стропил-КОД.
  2. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Выпить то хотелось бы, но болваны залили фундамент на 1ф больше чем по чертежам и теперь как бы лишаюсь больших окон в бейсменте, которые очень хотел иметь. Инженер говорит есть вариант вырезать в бетоне куски под окна(3 окна планировалось), но даже представить не могу как резать 10дюймовой (25см) толщины бетонную глыбу.
    А ведь на фундаменте не экономил, хотел фундамент сделать по уму, связал с компанией с хорошими отзывами и большим сроком работы на рынке.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вижу особых проблемм это сделать .Если очень нужно будет,что бы вернуть тебе твою мечту о трех больших окнах в подвале,just give me a signal !:)]:)]
  4. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Ну бывают же люди. Просто поверить не возможно. Надеюсь завтра примет муниципалитет этот фундамент и отсигналю, заодно задам им вопрос это нормально или нет. Пока не принимают из-за того, что я забыл подключить big O(дренажные трубы) к сточной системе. Один умный человек(из делавших фундамент) прокладывавший дренажные трубы сказал и так сойдёт, участок с уклоном. А мне теперь копать траншею глубиной 2метра и длиной 35метров, для подключения к колодцу слива. Завтра утром возьму лопату и начну.
    А ведь можно было просто бросить эту трубу, когда был выкопано подключение к канализации и водопроводу, как раз колодец дренажный в паре метрах.
  5. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Опс и в канаде "наши" люди со своими авось...
    А как же предьявить неустойку..или как там -иск..
  6. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Владимир(aka Roracotta) прочитал все Ваши темы( включая мотолодку) - снимаю шляпу, или как сейчас говорят "автору респект и уважуха". В ближайшем будущем собираюсь строить дом, хотя и не каркасник - но почерпнул очень, очень много интересного и полезного. Спасибо!:super:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Рад был быть Вам полезен! Удачи в стройке!:pioner::hello:
    "А не говорила ли Вам маменька...?"(Ц).:)] Я же тебе говорил за трубы вокруг дома. Если твой архитект не указал на плане про них,то на вилы гада! А если они на планах были,то тогда уже тебе придется поменять рулон туалетной бумаги на рулон наждачной шкурки. :)]:)]:aga::hello:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Доброго времени суток, уважаемый Roracotta!
    Вы писали, что ранее (по Коду) было достаточно утепления стен ватой 100 мм., и потом "добавили" еще...Вы добавили снаружи пенопласт 50 мм. ...
    Вопрос: имеет-ли смысл ставить изнутри паробарьер, при "пироге стены: базальтовая вата - 100 мм. + OSB + пенопласт 50 мм. (+ облицовочный клинкерный кирпич 10 мм.)??
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я не он, но все же..
    Пароизоляция избавляет от вопросов связанных с вымоканием и разрушением слоев ограждающей конструкции..
    Это Вам решать. Слои обязаны последовательно наружу увеличивать паропроницаемость Если у вас это не обеспечивается (например кирпич без вентзазора и продухов его вентилировния ) То нужно либо упорядочить слои ограждения, либо клеить везде пароизоляцию..
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже Вам ответили. Паробаръер в каркаснике практически ввсегда обязателен,исключая жаркие климатические зоны. Надеюсь,что Вы не живете во Флориде или Доминикане. Обязательно ставьте плиэтилен. И да наступит нирвана.:)]:hello:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе, мне это было известно, но подумал: а вдруг есть "лазейка".;) Например как у Rockwool - где при утеплителе, свыше 150 мм, паробарьер уже не требуется...:faq:
    Тем не менее, спасибо за ответ. :hello:
    P.S. Кстати, после наружнего OSB, стоит крафтбумага (пергамин), а затем уже пенопласт на саморезах...но без вент зазора.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сомневаюсь я ,что паробаръер не требуется при утеплителе более 150 мм. Ссылку бы на инструкцию почитать.Не сочтите за назойливость.:hello:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот-вот. мне тоже стало интересно.
    Немцы-финны при оч. толстом слое утеплителя ставят мембрану внутри.
    Если паробарьера нет - то это скорее всего неправильный пирог. ВЫ бы хоть ссылку дали посмотреть.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня есть альбом тех. решений роквула - нет там такого (приложил страничку по каркасным стенам из альбома).
    Владимир, у меня еще вопрос к Вам :|:. У меня холодный чердак, и чтобы иметь возможность уложить достаточно теплоизоляции (на данном этапе планирую 350..400мм) хочу сделать т.н. падающий потолок. Т.е. верхняя часть второго этажа делается как в балуне (потолочные лаги крепятся к стойкам, а стойки продолжаются еще на 40см вверх, где на них устанавливается обвязка, на которую опираются стропила) - здесь все более-менее традиционно. Но возникает вопрос как связать верхнюю обвязку перегородок со стенами - ведь обвязка перегородок располагается ниже обвязки стен :faq: Пока думаю связать, как на картине - хотелось бы услышать Ваше мнение...
    Заранее спасибо! :hello:
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир,
    Как поступить со щелями между сколоченными стойками: около окон и дверей? Можно запенить, законопатить джутом. А как делают в Канаде?
