Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    На вторые сутки разодрал склеенный образец. Еще были неполимеризовавшиеся участки. В реальной жизни, при склейке больших полотнищ, и заделке их фольгированным скотчем, силиконовый герметик, думаю, долго останется незастывшим. Но главный вывод: вроде работает… :hello:
    По этой причине я всю стену шью фанерой ФК 10 мм., а потом буду обшивать ГКЛ 12,5 мм. :hello:
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    НУ я "космос отапливать" фанерой не собираюсь--мне уж точно на всю стену не надо-счас фанера бешенных бабок стоит которая 1,5х1,5 метра-получиться по 100$ на стену:hello:
    Хотелось бы узнать У Владимира как за морем правильно делают!
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ответ в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/20590/#post-422961
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На основные стойки набейте полоски фанеры, подложив под нее какие-нибудь реечки таким образом, что бы плоскость фанеры совпала с плоскостью обрешетки. Вдоль всей будущей кухни. Когда будете укладывать ГКЛ крутите саморезы к обрешетке и к фанере. Будет очень жестко и крепко. А что мешает уже сейчас определить высоту кухонных шкафов? У нас стандарт между нижними и верхними шкафами около 50 см. Удачи! :hello:
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы за помощь-:hello:-пойду полки в магазине мерить!
    Только вот по обрешетке еще уточните--мне обрешетку набивать горизонтально по моим вертикальным стойкам каркаса и листы гипсокартона тоже горизонтально с перехлестом швов делать??ghfdbkmyj
    А то я в одной теме вычитал что надо по вертикальным стойкам крепить-а то пойдут трещины.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Присоединяюсь к вопросу. Правда я уже колочу обрешетку и собираюсь гипсокартон горизонтально устанавливать (все равно высота у меня 2,7м до потолка, а ГКЛ - 2,5м).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Канадский КОД допускает установку ГКЛ в любом положении. Я бы лично, устанавливал его вертикально без всякого смещения листа. Таким образом у Вас останутся для шпаклевания только стыки с фабричным углублением. Их легко шпаклевать. Если же ГКЛ короче, чем высота потолка, то тогда листы ставятся вразбежку. Один к самому потолку, второй на сам пол. Недостаток ГКЛ заполняем вырезанными кусками.
    С обрешеткой ГКЛ никак не может трескаться потому, что обрешетка надежно удерживает стойки каркасса от кручения при высыхании.
    Всем удачи! :hello:
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сорри, что влез в ВАШУ тему,- но поддерживаю на все 1000%.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я рад что Вы "влезли"! Влезайте почаще! Мы гостям всегда рады! :hello:
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня тоже на первом этаже 2.7м, но я буду брать листы 3м и отрезать лишнее - разница в цене вполне адекватна уменьшению объема работ, да еще и качественней выйдет. Кстати горизонтальные швы на стенах намного более заметные, чем вертикальные.
    Удачи! :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Совершенно правильное решение!
    2. Хорошо и правильно прошпаклеванные стыки вообще не должны быть бидны ни в горизонтали, ни в вертикали. Если видны стыки, то мастера-на вилы. :)]:)]:aga:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Блин, я и не знал, что ГКЛ 3 метра есть. Попробую поискать в нашей деревне, может на заказ привезут. Спасибо!
  13. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Первый человек от кого такое слышу и так как доверие к Владимиру 100% то рад что так можно. Намного удобнее купить листы 10ф(3метра) и просто их прикреплять вертикально чем мучатся с тремя листами(4ф+4ф+2ф). Да будет вертикальный шов через каждые 4ф(1,2метра), но это мне кажется поменьше мороки. Спасибо Владимир.
    P.S. Стены подвала отлили и замазали так что теперь на повестке дня пол подвала и засыпка. Тему с фотографиями мог бы начать, но у Владимира всё настолько подробно и грамотно, что моя будет не интересной.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А я бы открыл тему.Все равно, всегда интересно как идет строительство дома.Как раз уже есть начало. Поставленный фундамент-большое дело! За это надо выпить!:::hello:
  15. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир, можно ли делать обшивку так, как было в этом вопросе
