Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Особенно убивает плакат перед домами.
    Надпись: Рожай в больнице,а не в поле.
    Да там много чего ...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Больница-шмалица..Вот еще. Некогда им отрываться и тратить время на глупые больници.Страда! Поле не ждет!:)]:)]
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А это привет нашим каркасостроителем из штатов.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Жесть!:)]:super::hello:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня от мягкой черепицы осталось несколько тьюбов "Битустик" - жидкий битум. Думаю, будет в самый раз.
    Владимир, пароизоляцию горизонтально или вертикально полосы ставят?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1.Да,битумная мастика,наверное подойдет.Надо только с ней осторожно с мазанием по нижней обвязке стоек,если планируются теплые полы.Может пахнуть.
    2.У нас продаются рулоны полиэтилена с уже готовой стандартной высотой. И полиэтилен укладывается одним куском по всему периметру комнаты. Насчет расположения полос полиэтилена,так думаю,нет никакой разници,если куски между собой все-равно будут проклеены и загерметизированы. КОД об этом умалчивает.:hello:
  7. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    В итоге стойки решил не запиливать. Сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/115688/page-5#post-2948383 . Спасибо за подсказки. Код уважаю, но какое-то опасение что-ли не дало сделать по варианту Владимира.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Данная схема уже где-то на форуме разбиралась по кусочкам достаточно ожесточенно.
    И был сделан примерно такой вывод:
    Существует разница температур и есть точка росы не только в утеплителе, но и в балке. Они оказываются запертыми и мокрыми. Может быть, имеет смысл перфорировать полиэтилен по балкам?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и есть,только тогда нужно будет по бокам лаг пола,полиэтилен ложить на пасту-клей,а низ лаг оголять.:hello:
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приветствую Владимира и прочих участников дискуссии! :hello:
    А я вот начал использовать обычный силиконовый герметик под шприц. Мои доводы:
    - хоть и высыхает, но остается довольно эластичным;
    - есть везде в продаже;
    - расходуется довольно экономно;
    - абсолютно без запаха (да и цвета тоже).
    Что думаете? :faq:
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Силикон в данном случае не уместен, в виду нулевой адгезии к пленке (пароизоляции) . Такой уж материал этот полиэтилен.:hello:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А мне показалось, что «Изоспан» он «цепляет». Когда, в ближайшее время, буду стыковать полотнища, обязательно попробую «на отрыв». Впрочем, крепится-то пленка степлером. Здесь и минимальной адгезии хватит. Лишь бы не нулевая.
    Кстати, пробовал склеивать полотнища «жидкими гвоздями». Расход тюбиков великоват получается. :hello:
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Ну вот, испытал. Склеил силиконовым герметиком две полоски «Изоспана-В» разными сторонами. Приклеилось прекрасно. Интересная особенность: отдирал через четыре часа после склейки – герметик внутри еще жидкий. Оно и понятно – это же пароизоляция, а герметик полимеризуется от паров воды. Получился «невысыхающий» герметик… :)] во всяком случае пока пары воды туда не доберутся. ;) Потом получится герметик эластичный, что тоже хорошо. :super:
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Посмотрите через пару суток, что будет.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет Владимир!
    Небольшой вопросик у меня еще по гипсокартону.
    Как вы и советовали я обрешетку 25х75мм набиваю горизонтально с шагом 35см.
    Далее без зазоров между листами креплю гипсокартон-следущий верхний слой со смещением от нижнего.
    Только вот вопрос!!:flag: не могу понять как мне потом вешать шкафы на стену кухни-ведь гипсокартон 12мм не выдержит вес шкафов и на данный момент я даже не знаю на какой высоте будут эти шкафы-как тут быть?
    -весь мозг вскипел уже-хелп ми плиз:hello:
    Прочитал на форуме фанеру закладывают по длине стены под шкафы-т.е придется стыковать гипсокартон и фанеру 12мм чем тогда швы заделывать?
    Или фанеру надо под гипсократон--тогда толщина стены будет разная-с фанерой 24мм а далее 12мм -не понимаю никак.Поясните пож-ста
