Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир, приветствую Вас и всех участников дискуссии! :hello:
    Сейчас набиваю каркас плитами базальтовой ваты Роквул. Возник вопрос. Дело в том, что я делал стены из шестиметровых стоек. При набивке утеплителем Роквул Лайт, производитель рекомендует делать перемычки через каждые 3 метра (http://guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/karkas.aspx?page=1416). Про другие марки утеплителя подобных официальных рекомендаций я у них не нашел. Но я набиваю более жестким утеплителем Роквул Акустик. Да еще шаг стоек у меня 57 см., т.е. утеплитель шириной 60 см. входит довольно жестко. Можно ли обойтись без перемычки и набить утеплителем все 6 метров межстоечного пространства? Или все же перемычка нужна? У кого какой опыт? Может КОД что говорит? :faq:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    В Канаде популярен фиброцементный сайдинг. Он дороже среднего винилового в два раза. Обычно его ставят на одноэтажные дома потому, что через какое-то время его нужно обновлять краской. Краска не вечная. Хотя есть фиброцементные сайдинги уже со специальным покрытием, которое расчитано на весь срок службы сайдинга.
    Кроме винилового и фиброцементного сайдинга, фасады домов обкладывают кирпичем или камнем. Делают Стакко (штукатурка полимерными цементами по пенопласту).Если это котеджик, то иногда оббивают имитацией бруса или бревна. Вот, в основном, и все. :hello:
    Приветствую!
    У нас в частных домах никогда не используют ГКЛ в два слоя. Только один слой 13 мм ГКЛ. И на потолки и на стены. Если кто-то хочет повышенную звукоизоляцию, то применяют ГКЛ 16 мм толщиной. Но это редко. Единственно где 16 мм. ГКЛ обязателен, это стена соседствующая с гаражем. Для пожаробезопасности. Это КОД.
    Расстояние между стойками у нас всегда 40 см. Вполне достаточно для 12мм. ГКЛ.
    Иногда у нас тоже набивают обрешетку. Используют доску 19мм х 76мм. Так, что Ваша доска 25 х 75 мм будет вполне достаточна. Бейте решетку через 35,5 см.
    Я в 2 ванные комнаты себе делал стены из обычного ГКЛ, а в одной улошил водостойкий. Не вижу разници. Вы же воду на будете на стены лить? А хоть бы и лили, то у Вас стены все-равно прокрашены или плиткой уложены. У нас КОДом предусматривается обязательный вытяжной вентилятор в каждую ванную. Удачи! :hello:
    У нас КОД говорит, что перемычка обязательна, если длинна стоек превышает 270 см. Вам, при высоте стоек 6 метров, сам Бог велел ставить перемычки. Надо ставить. Слижком бвольшой столб ваты у Вас получается. Дом всегда слегка вибрирует (Машина проехала, гром грохнул, ветер, танцующие гости) и вата может сесть. :hello:
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за помощь-удачи!!::
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Спасибо, Владимир, за исчерпывающий ответ!
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще вопрос. Набивал ватой перекрытие первого этажа. Убедился: как аккуратно ни работай (ведь для себя делаю!), при объемах в десятки кубометров и массе «легкой» ваты в тоннах, пыль и иголочки набьются во все возможные и невозможные щели, и никакими силами их обратно не вытащишь! Потом годами будут понемногу вылетать и оседать в легких, на коже домочадцев и продуктах питания!
    Вот тут и вопрос. У нас, во всяком случае, считается, что канадцы и прочие представители «цивилизованной» расы больше нашего пекутся о своем здоровье. А что об этой проблеме думают «за бугром»? :faq:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Голый каркасс, стойки, лаги.В МАСКЕ укладываем утеплитель. Пыль стоит столбом. Потом все потолки и стены герметизируем паробарьером-полиэтиленом.Верхнюю и нижнюю обвязку намазываем мастикой и прижимаем полиэтилен. Малейшие дырочки от выходящих проводов, розеток или телефонных линий обклеиваем специальным скотчем. Стыки полиэтилена проклеиваем пастой. ПОЛНАЯ герметизация.(Иначе инспектор не примет).На поиэтилен укладываем ГКЛ. Прошпаклевываем, грунтуем, прокрашиваем. Пыль с пола убираем пылесосом. На черновой пол улкадываем подкладку и стелим полы. Или керамическую плитку. На финишевые полы набиваем плинтуса. Стыки между полом и плинтусом и между плинтусом и стеной герметизируем герметиком.
    Вопрос: Откуда будеть впоследствии вылезать пыль и попадать в легкие? :)]:hello:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подумайте в другом направлении. Данная "проблема", это только для нас "проблема". Нигде это проблемой не считают, просто выполняют правила техники безопасности при самих работах, а так же следуют техническим руководствам, регламентам и "кодам" - то есть делают все "как надо" (хоть и не люблю я это глупое словосочетание) и живут потом себе спокойно.
    В утеплительном разделе поищите тему закрытую "вредна ли минеральная вата".
    Там паранойя отдельных товарищей по этому поводу уже до полного абсурда дошла.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркасное строительство оказывается очень развито и в Эфиопии.
    У Артемия Лебедева на сайте выложено...в разделе путешествую.
    Там фото есть ну очень колоритные.(Просто потрясные, начинаеш сомневаться ..так ли уж хорошо где нас нет) Там и Канада с США тоже есть.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Спасибо! Опять ответ исчерпывающий. Мне еще многому предстоит поучиться, а потом – адаптировать «импортный» опыт к нашим условиям. А что за паста для герметизации полиэтилена? Попробую поискать что-нибудь подобное у нас.
    Мои «самоделкины» решения похуже. Стыки полотнищ «Изоспана» герметизировал купленным в ближайшем хозмаге фольгированным скотчем, но насколько надежен его клей, и когда он отвалится неведомый производитель навряд ли кому-нибудь гарантировал. И сами полотнища ко всем обвязкам и лагам крепил степлером. Конечно, старался сделать аккуратно, но о герметизирующих пастах впервые слышу от Вас. В моем бюджетном доме фундамент ленточный с подполом для хранения картошки и прочих овощей со своего огорода. А сколько в этот подпол, при набивке ватой перекрытия, этой ватной пыли (и не только пыли) налетело!
    На мой взгляд, самая ужасная язва современного общества – это то, что у нас понятие «Истины» подменили всевозможными «интересами». Вот и в подобных темах конкурирующие производители соревнуются в эпистолярном искусстве, но ни одна из спорящих сторон не пытается выяснить истину. У каждого - свой шкурный «интересик». Поэтому и получается паранойя. Рано или поздно столкновение параноидальных интересов мжеду собой или с Истиной в глобальном масштабе и погубит человечество (мое личное мнение)! :hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас продается такая паста-клей в тюбиках под пистолет. На битумной основе. Она никогда не высыхает.Не трескается. Название не помню,к сожалению..:hello:
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Использовал такую ленту:hello:
    https://diy-krovlya.com.ua/product/lenta-k-2/
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ой ли...
    "Стакан - наполовину пуст или наполовину полон"? Найдите истинный ответ ;)
    Когда кругом мерещатся чьи то интересы и враги - это и есть паранойя :)
    Почему то вспомнилось
    "В моих словах нет никакой контрреволюции, в них здравый смысл и жизненный опыт" (с) проф Преображенский
    Удачи :hello:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Изоспан делает спец скотчи для склеивания своей ПИ - Изоспан SL подходит для всего нефольгированного и Изоспан FL для отражающей ПИ. Стоят недешево, но склеивают хорошо - крепко :)
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Классический пример лукавой подмены вопроса.
    Так я ж говорил конкретно по поводу темы, на которую Вы изволили сослаться. Там, действительно, столкнулись две заинтересованные стороны: продвигающие минвату, и продвигающие эковату. Так что никакой паранойи и поиска врагов.
    Удачи. :hello:
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    На последнем фото не каркасное строительство, а просто леса вокруг строящегося стадиона (по моему). Самодельные леса дешевле инвентарных :)
