Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шпунт на обшивку стен никогда не видел и не слышал. Иногда шпунтованную ОСБ используют для полов.
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Это радует. Логично предположить, что и на стены такая обрешетка не повредит, чтобы получить ровную плоскость. Стойки-то у нас обычно "гуляют" по толщине. Да и древесина редко до 2-го сорта дотягивает.
    Владимир, скажите, а какими гвоздями обрешетка 20х75 крепится на потолок (длина, толщина)?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уточняющий вопрос: при обшивке Вашей нешпунованной OSB 9мм, по стойкам с шагом 600, Blocking необходим, или нет ( по
    COD`у)?
    upd: OSB 9мм читать как OSB-3 9мм
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет!
    1. КОД не обязывает делать никаких блоков между рядами ОСБ.
    2. У нас никогда не делают расстояние между стойками более 40 см.
    3. На обшивку у нас всегда используют ОСБ 12 мм.
    4. В Вашем случае я бы сделал блоки, ввиду очень большого расстояния между стойками и очень тонкого ОСБ.:hello:
    Или нейлером , гвоздями 65мм,или саморезами 50 мм.:hello:
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, приветствую!
    Подскажите пожалуйста, у Вас обычно прибивают сайдинг (виниловый) прямо по стене обшитой ОСП и закрытой гидроветрозащитой. А если ОСП достаточно тонкое (10мм) можно ли так шить (если да, то какие обычно гвозди/саморезы используются - я так понимаю они пройдут насквозь через ОСП)? Или лучше набить рейки и прибить к ним?
    И еще, потолок, наверху неэксплуатируемый чердак, балки 50х200, максимальная длина 4.5м, шаг 600мм. В местах опирания с одной стороны вбиты блоки, с другой балки закреплены к стойкам (конструкция, как в балуне), снизу будет обрешетка под ГКЛ из доски 25х80 (с шагом 40-60см). Нужно ли дополнительно вбивать блоки в середине пролета (что-то совсем нет желания это делать, да и требований таких не нашел, но вдруг плохо искал :|:)?
    Заранее спасибо :hello:!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас винил бьют исключительно на гидро-ветрозащиту без всяких обрешеток. Гвоздями с шурокими шляпками. Кровельными.Стараются бить в стойки каркасса.Если какие гвозди в стойки не попадут,то ничего страшного.Все-равно будут держать. У нас на обшивку используют ОСБ 12 мм,и потому бьют гвозди в любое место,не заморачиваясь стойками. Обычная практика. Никогда ничего не отлетает.
    На таком пролете,я бы набил блоки по средине в одну линию.Это добавит жесткости и предотвратит лаги от кручения. Удачи!:hello:
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет Владимир!
    Сорри за вопрос-может вы уже отвечали тут на форуме но спрошу--
    у меня дом каркасник-в 2-а полноценных этажа.Технология платформа.
    Доска-стойки из доски 50х150-через 63см--затем снаружи обшивка осб 12мм.
    Изнутри между стойками я уже утеплил ватой роквоол и далее внутри пароизоляция-пленка и обрешетка под гипсокартон.Ну все как обычно.
    Так вот теперь дело у меня стало за обшивкой сайдингом.
    Бруски снаружи дома на обрешетку под сайдинг 50х50 через 40 см--только я планирую бруски бить вертикально и доутеплить дом пенопластом 50мм между этими брусками-и далее все закрыть ветро-влагозащитой и уже на эти же стойки с пенопластом между ними монтировать сайдинг.
    Т.е зазор между сайдингом и этой обрешеткой из брусков с пенопластом минимальный.
    Так возможно делать--ведь все равно там продувается пространство под сайдингом.
    Делать же обрешетку поперек и укладывать пенопласт а затем еще и вертикально под сайдинг--это столько мороки-да и зима на носу-так как строю один.
    Может возможен первый вариант-обрешетка вертикально-между ними пенопласт-ветрозащита и сайдинг?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Ваш вариант вполне работоспособный. Единственное уточнение: ветро-влагозащита всегда дается непосредственно на ОСБ,а не на пенопласт. На ОСБ набейте Тайвек,на Тайвек обрешетку,между обрешеткой пенопласт(щели пропенить) и наверх сайдинг. Все.:hello:
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за помощь!
    ДЕЛО в том что ветрозащита на осб у меня уже есть--простояла правда год всю зиму прошлую.--думал ее оставить на осб и на них(осб с ветрозащитой) приколотить обрешетку вертикально с пенопластом-вот тут был еще вопрос надо ли будет еще раз ветрозащиту по обрешетке с пенопластом перед сайдингом?
    оказывается достаточно той которая уже есть на осб--правда она уже местами осыпается как труха от солнца и дождей--но поменять не проблемма--леса еще стоят
    спасибо
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Владимир подскажите правильную технику нанесения ударов пременяемую у вас для изготовления косоуров...:)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой технике много лет учиться надо! С наскоку тут не осилить!!:)]:hello:
  12. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Владимир, выскажите свое мнение, пожалуйста по такому вопросу.
    Планирую пирог стены(снаружи - внутрь):
    виниловый сайдинг-
    ветрозащитная пленка-
    OSB 12мм-
    минвата между стойками 150мм-
    экструдированный пенополистерол листы горизонтально на гвозди к стойкам, края взамок, 50 мм-
    парозащитная пленка-
    гипсокартон 12 мм через пенополистерол к стойкам на шурупы 90 мм.
    Все без обрешеток и воздушных зазоров.
    Получается, что поверхность стены внутри вся покрыта пенополистеролом, и гипсокартон крепится к стойкам сквозь него на длинные шурупы.
    Плюсы вижу в том, что исключаются мостики холода, доп.утепление, выравнивание поверхности стены без обрешеток под гипсокартон(т.к.древесина второго сорта и размер гуляет), гипсокартон после монтажа уже ни как "барабан"... Ваше мнение?
    И еще, нет ли у Вас опыта крепления гипсокартона на гвозди вместо шурупов? У нас финские щитовые домики стоят уже 40 лет с отделкой гипсокартоном без единого шурупа...
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Владимир, подскажите что за отверстия/продухи в плите перекрытия цокольного этажа с права.
    maps.google.ru/maps?hl=ru&ll=43.425597,-79.783234&spn=0.000603,0.00142&t=h&vpsrc=0&layer=c&cbll=43.425597,-79.783234&panoid=gAQT7T6N5E0WEwGdeSRiiw&cbp=12,25.86,,0,2.86&z=20
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Ваш "пирог" вполне имеет право на жизнь.Но кажется мне,что это черезчур много утеплителя в стене.Используйте не такой толстый пенопласт.Неужели Вы живете на Аляске?
    2.В некоторых штатах Америки, ГКЛ монтируется исключительно на гвоздях.У них свой КОД и шурупы там запрещены.:hello:
    Это не продухи.Эти отверстия потом зашьются ОСБ или Тайвеком. Если Вы обратили внимание,то в этом месте фундамент не квадратный,а закругленный. И,по-этому,нижняя доска (которая лежит на фундаменте) сделана из множества малых отрезков,что бы повторить окружность. Под каждый такой кусок доски ,имеется свой притягивающий анкерный болт в фундаменте.Соответственно,эти болты выступают и мешают обвязывающей доске,которая тоже состоит из кусков.Вот в этих кусках и вырезаны отверстия,что бы не мешали анкерные болты.Их просто на фото не видно. Удачи!:hello:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Владимир почему вы от нас скрываете процесс утепления и задувки стекловолокном..;)
    Насколько сия технология широко шагает по Канадчине. Да и шагает ли вообще?
    http://www.specjm.com/products/sprayin2/spider.asp
