Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. В л АД
    В л АД
    ПРАКТИК
    В л АД
    ПРАКТИК
    Полевской
    Поддерживаю такой подход у меня в себестоимости обработка доски 150*50 составляет 1500!р при том что там не увидишь брака вообще...на чём экономить то, в руки брать приятно и размер везде уверенный 140*45
  2. savir
    savir
    savir
    Московская область
    я про нашу "сортность" (от слова сор)) молчу)
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В разных регионах и странах по разному. У меня разница получалась в 2.8 раза. Так что сушил сам, строгаю бытовым рейсмусом особо кричиные плоскости тоже сам. Если бы разница была даже 30% взял бы сухую и строганную, но увы у нас это фантастика :mad: Как строить без рейсмуса из нашего ПМ представляю с трудом :faq:...
  4. knext
    knext
    knext
    Петропавловск-Камчатский
    :hello:доброго дня
    не попадалась кому продукция утеплителя данного производителя
    BioBased Technologies® LLC, прокоментируйте пж:hello:
  5. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Здравствуйте.
    Появился вопрос про обрешетку: а использование обрешетки под установку гкл не "смягчает" конструкцию стен? в смысле - не уменьшает жесткость? по сравнению с установкой гкл непосредственно на стойки, без обрешетки.. (для "собственной" стройки планировали как раз с обрешеткой, но чуть было не передумали.. :) )
    Заранее благодарен.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Добрый всем день. Извиняюсь за долгое отсутствие. Был на галерах в другом городе. Помогал в строительстве частного дома.
    Теперь по всем вопросам: """""Не подскажите как сделать ПРАВИЛЬНО в каркаснике арочное окно?""""
    Что Вы имеете ввиду? Как сделать арку в стене под готовое окно?:hello:
    1. Это ГКЛ с небумажным,а стеклянным покрытием.Обладает большой стойкостью к огню и полным отсутствием возможности к появлению плесени.
    2.Это полное покрытие(шпаклевание) компаундом всей поверхности стены с последующим шлифованием.Такая технология позволяет сделать стену идеальной.:hello:
    К сожалению,таких материалов у нас нет.У нас свои. Паста в тюбиках для полиэтилена и красная лента-скотч.
    http://www.lepageproducts.com/ProductDetail.aspx?pid=92
    не могу открыть Вашу ссылку...:flag:
    4 метра-это около 13 фит. Моя таблица говорит,что если стропила устанавливать не шире чем через 60 см,и крыша под мягкую кровлю(не под глиняную черепицу)и для раёнов с небольшими снегами,то подходит доска 40 х 190 мм.:hello:
    Нет,обрешетка помогает стабильности стены. У нас ,при больших пролетах потолков,предписывают укладывать на лаги потолка обрешетку 20 х 75мм через 40 см для гипсокартона.Особенно,если дерево 2 сорта.:hello:
  7. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Как правильно в каркаснике сделать под арочное окно проём.
    Сначала сделать прямоугольник из доски 50х150, а потом как? Просто вырезать в осб дугу? а на какую доску опирать края этой дуги (какого сечения), может быть как-то гнуть нужно доску? Если бы были фото подобной конструкции с внутренней стороны дома, было бы неплохо. :faq:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Арочное окно делается так же как и обычное.Только к обычному фрейму добиваются две вставки под примерно 45% .И чуть ниже вырезается из обшивки каркасса ОСБ арка,по размеру окна. В пространство между ОСБ и ГКЛ в торец ,по окружности арки вставляются брусочки,по ширине стены. Позже,к этим брусочкам и прикручивается намоченная и выгнутая полоска ГКЛ.Вот тут наваял.
  9. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир,здравствуйте!
    я наверное непонятно задал вопрос и вы не ответили.
    когда делал перекрытие вентилируемого подполья по лагам положил пароизоляцию а на неё ОСБ, пошли дожди и вода зашла под ОСБ,пришлось разрезать пароизоляцию.
    Вы рекомендовали пароизоляцию проложить снизу оборачивая лаги пост №9 в этой теме.
    может быть положить пароизоляцию НА ОСБ, под чистовой пол?( а старую вырезать) тогда лаги пола не будут исключены из процесса вентиляции.или так не делают?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, спасибо Вам за то, что помогаете советами. Ваша ветка, как запущенная ядерная реакция - каждый ответ рождает кучу новых вопросов.
    Очередная порция :)
    1) У Вас утеплялось перекрытие между подвалом и первым этажем. Как там ставились мембраны: пароизоляция, гидрозащита?
    2) Водопровод сделан медной трубой, какой диаметр 1/2"? Для холодной трубы делаете утепление?
    3) откосы внутренние окон как делали - гипсокартоном?
    Спасибо за совет пропенить швы между стойками - вчера за неполный день удалось сделать этаж. Расход меньше тьюба.
  11. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Спасибо Владимир.
  12. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Пожалуйста вбейте на ebay.com в поиск: 140574153965.
    Нейлеры марки Campbell Hausfeld.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне можете так делать.Пароизоляцию под финишевый пол-вполне распространенная практика. Но про утепление в полу между лагами ,тоже не забудьте. Удачи!:hello:
    Приветствую!
    1.В перекрытии полов между теплыми этажами не нужно ни пароизоляции,ни утеплителя потому,что нет перепада температуры и никакой конденсат не возникает. У себя я уложил 120 мм вату,но только для того,что бы не было кореляций температуры между первым и вторым этажами так,как я имею индивидуальные ветки отопления в каждую комнату и этаж.Только для этого.
    2.Ввод воды с улици в дом проложен с заглублением в грунт на 150см(сразу над футингом фундамента) медной трубой 20 мм.Внутри дома труба не утеплена.Только горячая вода.
    3.Откосы окон и молдинги-наличники,все из МДФ.:hello:
    Кампбелы в свое время были очень неплохими нейлерами.Я имел их несколько лет 10 назад в Ню Ёрке.Фреминговые.Тоже покупал "Condition:Manufacturer refurbished".Отработали на ура.Удачи!:hello:
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    До планочек под 45% я так же думала. Но вот после них. про брусочки к ГКЛ не сообразила. Ну хорошо, это понятно. А что делать, если внутренней обшивки ещё нет, а вставить нужно окно. Получается, что часть осб, которая примыкает к арочной части и выпилена дугой, будет без фиксации, будет гулять. А щели нужно запенить. Может тогда использовать профиль для ГКЛ, для придания жесткости, согнуть его дугой и зафиксировать к осб и доскам. А потом уже изнутри туда бруски воткнуть, прокрутить снаружи через профиль и бруски саморезами?
    Я профиль для гкл обозначила красным пунктиром.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда можно изнутри тоже обшить ОСБ.Только врезать ее в стойки "заподлицо",что-бы не выступало и не мешало будущему ГКЛ.Так еще крепче получится.:hello:
