1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Выбор насоса для осушения колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 10.08.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Да охлаждение-то будет, под перекрытием всегда прохладно. Воздух только сырой, может, наверное и конденсироваться влага. А в кухню наверх ставить, сами понимаете. не хочется, чтобы он там тарахтел.
    Я вот смотрю на картинки, не пойму, у поверхностных насосов обмотка двигателя открытая, там где ребра охлаждения?
    Что все-таки делать с точки зрения безопасности - погружной в погреб ставить или поверхностный под перекрытием?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично я бы применил дренажный, а не поверхностный насос. Он для этого и создан. Какую модель выбрать это зависит от конкретных условий водоподъёма и вашего кармана. Чтобы обеспечить надлежащую безопасность при эксплуатации любого насоса, он должен обязательно включаться через УЗО с дифференциальным током отсечки не более 30 мА. Ток применяемого далее АВ должен быть рассчитан на пусковые токи насоса и на практике составляет 10-16 А. Для размещения и нормальный работы дренажного насоса последний должен располагаться в дренажном приямке, размеры которого позволяют беспрепятственно работать поплавковому выключателю. Диаметр напорного трубопровода не должен заужаться, так как трубопровод малого диаметра не обеспечит необходимую в таких случаях производительность. На практике диаметр трубопровода должен быть не менее 1 1/4".
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Андрей 203, ...! Вчера только ПП трубу для насоса Д25 закопал. Хотя другой насос у меня нормально качает через шланг такого диаметра.
    Приямок вряд ли возможен - стяжка с гидроизоляцией сделана, не хотелось бы ломать (подтекает, скорее всего где-то сверху). Поэтому хочу использовать управляющее устройство. Да и поплавок, имхо, вещь не очень надежная. А так можно тот же Грюндфос вообще с 3мм уровня использовать. В принципе все это актуально только весной, летом сухо.
  4. Gambler
    Gambler
    Gambler
    С теми же целями, что топикстартер купил грюндофс анлифт поплавковый 10 метров. 3-4 часа работы - полтора кольца.
    Испугался вопроса: не засосет ли его в глину так, что не достать?
  5. daverin
    daverin
    daverin
    Прошу совета в аналогичном вопросе:
    Колодец на даче, c глиной - 8 колец.
    необходимо откачать 1-2 раза в год воду для прочистки.
    Хочу купить самый недорогой китайский насос для грязной воды (400вт), с лягушкой. Он где-то 2400 литров в час качает.
    Длина кабеля - 5 метров. Откачать надо на 15 метров от колодца. Продавец говорит, что насос не потянет не поднимет воду вверх
    Так ли это ?
    Что по харакетристbкам посоветуйте... ? Не хочу для дренажа переплачивать...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Daverin, нужен дренажник для грязной воды с максимальным напором от 15 метров.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Наш российский дренажник 220/14
  8. daverin
    daverin
    daverin
    Сколько этто наш российский дренажник 220/14 в деньгах будет стоить ?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На сайт производителя отправляйтесь (ДЖИЛЕКС). Там же найдете и инфу о работающих в Вашем районе фирменных магазинах.
  10. daverin
    daverin
    daverin
    Насколько альтернативой Джилексу 220/14 может послужить AL-KO twin10000 combi. Цена примерно одинакова... и тоже Алко поднимает воду на 8 метров. Или Джилекс все-таки будет лучше...
    И какой диаметр 25 метрового шланга лучше для них?
  11. daverin
    daverin
    daverin
    Интернет мазин предлагает еще некую Aqua Technika (подмосковье) vort 750-1, с мощностью 750 вт и 901 с мощностью 900 вт. К сожалению, в описании этих насосов ничего не сказано о высоте подъёма воды (. Посему пока склоняюся к джилексу...
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И правильно делаете.
  13. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    потом еще пару раз водолей, а потом грундфос)
  14. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    если посчитаешь что есть в грунфосе и попытаешься собрать подобное с джилексом (имею виду его характеристи защиты и тп) то первый даже дешевле выйдет, причем встраеный частотник никто не делает кроме них
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В итоге купил DUB и не жалею.
