1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Выбор насоса для осушения колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 10.08.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые! Стоит задача: выкачать несколько раз новый колодец, чтобы вода стала чистой. Колодец 8 колец, 2-3 кольца набирается вода (за пару суток).
    Зачем нужен будет этот насос в дальнейшем - не знаю. Подумываю о дреннажном насосе типа Джилекс Дренажник 220/14, чтобы потом использовать для чего-нибудь хозяйственного... Например, до постройки дома и создания нормального водопровода (Водолей+КИВ) сделать мининапорную башню из бочки. А в эту бочку периодически ручками (в смысле не автоматически) заливать воду из колодца этим насосом. Тут, конечно, не очень хорошо, что он вибрационный.
    Посоветуйте что-нибудь из практики! На правильном ли я пути?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На правильном.
    Кстати насос не вибрационный, а центробежный.
    Использование для наполнения Вашей бочки возможно, правда надо понять при каких параметрах это будет происходить: расстояние от бочки до колодца, на какой высоте от земли будет бочка располагаться ?
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я купил Гардену для грязной воды, летний сезон использовал как колодезный насос. Работает, и не дорого, соседу давал, он тоже им все выкачивал из нового колодца, т.к. сам купил вибрационный и он не годился для таких целей. Наличие поплавка не заставляет переживать о том есть вода в колодце или нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rustam-25, качать дренажником воду из колодца можно, если конечно он не глубокий. Но создать на его основе автоматическую систему водоснабжения - никогда! Напор у них не велик.:(
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Это понятно, поэтому и буду покупать Водолей. А дренажник возможно кину в пластиковую бочку на 500 литров для полива сада. Колодец у меня 6 колец, естественно там где 20 колец он не потянет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто на вскидку, без данных вашей системы, пожалуй будет достаточно модели 60/47.
  7. larta
    larta
    larta
    Здравствуйте, уважаемые мужи! Хочу вас всех поздравить с прошедшим праздником и пожелать всего самого наилучшего, а главное здоровья и обязательно беречь себя!
    И конечно же хочу спросить, не посоветуете ли мне погружной дренажный насос для откачки воды из колодца. Колодец только выкопали -10 колец. Света пока нет, т. к. участок новый, значит работать нужно с генератором.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    larta, спасибо большое. А теперь по подробнее о том что Вы хотите ?
    1. Склолько воды в колодце ?
    2. Для чего нужен насос ? (просто воду выкачивать, или поливать с помощью фарсунок там всяких и т. д.)
    3. Самая дальняя точка на участке от колодца, куда будите подавать воду ?
    А генератор мы Вам подскажем после того, как определимся с насосом, ну и возможно еще с чем то, что захотите к нему подключить. Ждем ответов.
  9. larta
    larta
    larta
    Спасибо за ответ. Очень нравится Д. Хаус.
    Т. к. колодец только выкопали -воды 5 колец. Ее нужно прокачать до чистой воды. Насос нужен чтобы прокачать и потом же им и пользоваться в быту. Планируем проведение воды в дом. Бани не будет и поэтому вода будет нужна для полива и мытья машины. Дом где-то 10х10. От планируемой кухни до колодца где-то метров 10.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Например водомет 60/52 А, с поплавком. Для прокачки понадобится либо шланг, либо труба (на ваше усмотрение). И никаких дополнительных приспособлений. Насос располагаем за метр от дна, и качаем.
    В дальнейшем, после прокачки, докупаем: обратный клапан, трубу, соединительную арматуру, реле давления, манометр и бак на 50-100 литров, и система водоснабжения в сборе. s_05.jpg
    На 2 точки, хватит без проблем.
    Но я бы купил отдельный насос для прокачки колодца, чтоб до на все прокачать: вот например http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR220-14.htm
  11. СерегаТТ
    СерегаТТ
    СерегаТТ
    Опустите фекальник без ножа Педролло
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Всем доброго дня!
    Не подскажет ли кто, какой насос лучше выбрать для осушения погреба (по весне заливает)? С ходу нашел вот такой Грюндфос, но может что-то еще есть, и подешевле :aga:?
    Управлять собираюсь контроллером, в качестве датчика провод опущу по стенке.
    И такой еще вопрос. Я только с обычным погружным насосом дело имел. Существуют ли такие небольшие насосы, чтобы вниз трубу опускать, а не сам насос. Чтобы 220В в сырой погреб не тащить и чтобы это было небольшое устройство, а не насосная станция.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дешевле только Джилекс или подобный. Если не интересуют погружники установите сверху обычный поверхностный центробежный или вихревой насос с донным обратным клапаном на конце всасывающего трубопровода. Управление можно осуществить выбранным вами контроллером.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    А по надежности Джилекс не хуже?
    Нашел еще вот такие - Гарант. Непонятно, есть ли у них защита от сухого хода.
    А если поверхностный насос поставить под перекрытием первого этажа, сможет он работать? Имея в виду, что там воздух все равно довольно сырой и конденсироваться может влага. С точки зрения безопасности не хочется погружной.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае не лучше, но дешевле. ;)
    По Гарантам не знаю, все это неизвестный китай. Насос устанавливайте в нормальных условиях предусматривающих хорошее его охлаждение. С точки зрения безопасности погружные дренажные насосы имеют соответствующее исполнение обеспечивающее безопасность их применения.
