1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Может уже обратная засыпка с трамбовкой, эппс, стяжка, плитка (полы по грунту). С лагами менее надежно...
  2. Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Всем доброго времени суток. Необходим ваш совет по бетонному полу в моечной комнате. Баня из полнотелого кирпича, круглогодично отапливаемая. Снял часть грунта, хочу залить бетонный пол со сливом, дубовые перерубы, доска 50мм.Каким должен быть пирог пола? Не совсем понял, как сделать столбики под перерубы. Поднять из кирпича до заливки или сначала залить пол, потом на нем же сложить эти столбики (полагаю тогда толщина заливного слоя должна быть толще, чтоб от нагрузки не пошли трещины. Видел вариант с вбитыми трубами в землю, но было предположение, что зимой они могут "сыграть". Но, полагаю, в отапливаемом помещении такого не должно случиться. Как сделать правильно? Буду благодарен вашей помощи. Заранее спасибо!
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Обратная засыпка не пучинистым грунтом (дресьва, песок, теплоизоляция (эппс), стяжка, керамическая плитка. Для комфорта лучше сдлать водянной теплый пол.
  4. Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Здравствуйте, благодарю за ответ. Вариант с плиткой не рассматриваю, т. к. в моечной под полом у меня канализационная труба и труба с водой проходят. Да и я земли уже много вывез из комнаты, сейчас чтобы снова уровень поднять туда снова все придется завозить и утрамбовывать. Мне бы вариант с деревянными полами. Как стяжку под них правильно залить и как столбики сделать под перерубы.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Дело ваше. Подушка из непучинистого грунта (щебень, песок, дресьва и т. п), утеплитель эппс, армированная жб плита не менее 100мм. Сразу по маякам формируем уклон в слив (трубу заткнуть заглушкой и одеть пэ пакет). Затем под места будующих столбиков положить рубероид и по уровню залить тумбы (выронять в горизонт), после по рубероиду выложить из хорошо обожженного кирпича тумбы под лаги, перерубы и т. п.
  6. Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Niko_Bellic
    Спасибо большое Вам за помощь!
  7. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Как вариант. Толщина плиты (серым) 100 мм.
    ЭППС (зелёным) 100 мм.
    Песок (красны) 200...300 мм.
    Фундамент утеплён.
    Ещё отмостка нужна.
