РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, а то столько всего сделал, а результат оказался далеко не таким, как я себе представлял. Дело вот в чем: установил НС + ручной насос, домик дачный, одноэтажный, советской ещё постройки. Скважина тоже старая, годов ей 30 будет. Зеркало воды в скважине - 4 метров, длина всего - 8 метров, дебет не проверял, но рядом (в 200 метрах) течет большая река. Использовал металлопластиковые трубы, с фум-лентой. Из земли на 30 см. торчит железная труба (внешне несколько ржавая, но когда срезал, увидел, что слой ржавчины микроскопичен). Срезал её и приварил переходник, а дальше - металлопластиковые трубы через тройник. И вот наконец, всё собрал, пустил, всё работает. И наутро попытался пустить, а воды нет, только из гидроаккумулятора НС вода вытекла, а дальше НС гонит воздух. Выключил НС, залил воды в неё, подкачал ручным насосом воду в трубы (ручной насос стоит перед НС, в 1,5 метрах), и вода пошла. Правда, желтая, пришлось вынести 3 ведра такой воды. Такова проблема. Не ожидал, честно говоря, что придется перед каждым забором воды выносить 3 ведра грязной воды, рисовал картину, что в любое время подошел к крану, и налил себе чистую водичку, а на практике вышло не так. Подскажите, пожалуйста, почему вода исчезает, и почему она грязная? Что сделать, чтобы было, как хотелось?
Уходит вода из скважины! Скважину прокачивайте и вода будет чистая. И не ведрами здесь нужно выкачивать, а кубометрами! Второе, вода у Вас уходит из-за не герметичности всасывающего трубопровода по воздуху. Обеспечьте абсолютную степень герметизации и это пройдет! В прошлом сезоне при вакуумировании своей 3-х дюймовой скважины из-за некой степени не герметичности в фитингах выходящих из скважинного оголовка наблюдался разрыв столба вода, но если станцией не пользовались в течении недели. Если перерыв был не более 3-х дней станция нормально запускалась и подавала воду. В скважине всасывающего трубопровода нет, его роль исполняет сама обсадная труба. Положение обратного клапана при этом естественно верхнее. Ищите где у Вас не герметичность. Может в сварном соединении, может в фитингах и т.п., а может существует не герметичность самой обсадной трубы в земле... В своем случае насос станции повторно не заполнял, он у меня самовсасывающий, но приходилось перезапускать пресс-контроль Brio 2000M, так как он срабатывал по сухому ходу при первичном включении станции после недельного перерыва. Перезапуск кнопкой Reset и повторное включение насоса в работу через 2-3 секунды давало стабильный результат по водоподъему! В выходные на даче можно было после этой первоначальной процедуры пользоваться водоснабжением в штатном режиме.
Уходит вода из скважины! Да, я прокачивал, поскольку на даче есть огород, посажен картофель и т.д., наполняем цистерну от водовоза ГАЗ-53, установленную стационарно в огороде, чтобы прогревалась. Ну и поливаем орогод, бывает по 5 часов. Да и до нас прежние хозяева пользовались скважиной, и тоже активно. Может, всё дело в ржавых трубах? Ведь трубы-то старорежимные, устанавливались ещё во времена Союза Советских Социалистических Республик. Может, вода соприкасается 2-3 часа со ржавчиной, поэтому и желтая?
Уходит вода из скважины! Тут уже просто так от этого не избавиться. Сам простой способ - это аэрация и после выпадения в осадок уже трех-валентного железа воду использовать на технические нужды, и после дополнительной очистки на бытовые. Но удовольствие это не из дешевых. Есть и другие способы. Посмотрите темы по очистке воды от железа в разделе по очистке воды...
Уходит вода из скважины! Андрей 203. Понятно! А по поводу темы хотелось бы спросить: существует ли удобный и быстрый способ проверки герметичности магистрали? Вот, скажем, в детстве я проверял герметичность велосипедной камеры, только накачав воздух и поместив камеру в ванну с водой. Это был очень удобный и быстрый способ проверки. Может, и в деле проверки герметичности есть аналогичные способы?
Уходит вода из скважины! Удобный, быстрый и надёжный это опрессовка, но он вам не подойдёт. Я при аналогичной проблеме выяснял места подсоса воздуха на слух. В тишине подвала бульканье пузыриков слышно отчётливо.
Уходит вода из скважины! Проблему решил, спасибо за совет! Нашел трещину, она образовалась в одном из соединений из-за слишком толстого слоя герметизирующей ленты и излишнего приложения силы при закручивании гайки. Прислушался, действительно, есть хорошо слышимое в тишине щипение!
Уходит вода из скважины! и куда то делись смайлики с пивом! )) Лента не самый удачный способ герметизации соединений. Она не позволяет без потери герметичности отвернуть деталь обратно на четверть/полоборота. Соберите на лён с герметиком - гораздо надёжнее.
Зато лентой быстрее! С пластиковой резьбовой вообще можно работать только с фум-лентой или нитью Тангит унилок.
