Подскажите провод, чтобы подключить прожекторы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dingo, 10.08.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день!
    Планирую на фасаде дома установить прожектора, 4 шт х 500 вт, те которые с датчиком движения.
    Дом уже обшит сайдингом, поэтому с прокладкой проводов придется подумать.
    Но с начала бы хотелось определиться с типом провода.
    Что посоветуете?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например ВВГнг , у Вас выходит 4х500 то есть 2 кВт можно сечение 3х1.5 и автомат 10 ампер
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Соединить прожекторы шлейфом, похоже не получиться, придется ставить на улице коробку где собирать, 4 конца, и затем сверлить отверстие в стене и тащить уже один провод к щитку.
    Посоветуйте такой вариант исполнения имеет право на жизнь?
    Какую взять коробку? Обычную как для внутреннего монтажа?
    Провода внутри коробки соединяться будут в скрутки споследующей пропайкой, затем изолента, потом термоусаживающая трубка.
  4. snupit
    snupit
    snupit
    Коробку лучше взять влагозащищённую, по понятным причинам. А так всё верно планируешь сделать.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
