Установить дверь в узкий проём
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alexei I, 10.08.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Обратите внимание, на видео устанавливают дверь с коробкой из 4-х палок, поскольку саму коробку расклинивают в проеме.
    Несложно догадаться, что та же технология для "беспорожной" коробки не подходит.
    А я спрашивал именно о том, как правильно установить дверь именно без порога, т.е. из 3-х палок.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Закрепить коробку к брусу с одной стороны заподлицо со стеной саморезами. С другой стороны сделать добор. Можно готовый-под цвет двери, или гипсокартон. Выровнять коробку можно тонкими прокладками. Пена при этом не нужна.
    Закрепляются 3 детали по уровню как показано в фильме. Нижняя сторона упирается в пол. Навешивается дверь, ставятся прокладки из аргалита (что-бы не заклинило дверь) и запенивается. Я так делал у себя в квартире, когда менял двери.
  3. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    1.Расклиньте верхушку клинышками
    2.Выставьте петлевую сторону по отвесу! Коробки кривые и уровень наврет.
    3.Если есть куда крутить саморезы, то под петли крутите, проверяя отвесом.
    4.Подпеньте верх и низ стойки (побрызгивая водой) - через пол часа будет держать.
    5.Вешайте полотно и рихтуйте дальше.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Спасибо за ответ, но если верхушку расклинить клинышками, то продольные "палки" коробки будут дугообразными - к бабке не ходи.
    Мысль понял.
  5. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Начнём сначала!:hello: Для установки двери потребуются саморезы по дереву (чёрные) длиной 95-110мм 8-10 шт. для крепления дверной коробки. Проём должен быть шире двери в сборе минимум на 1см (не только для пены , но и для регулировки уровя) Можно брус в коробочку профиля вставлять не на всю высоту двери , а в тех местах где будут саморезы кусочками по 30-40 см!:um:ВНИМАНИЕ перед уст, двери стена из ГК вокруг двери должна быть зашита, чтобы западлицо с ней поставить дверь и избежать в дальнейшем проблем с уст. наличника Самореэ крутим в узкую часть коробки так , чтобы саморез прошёл через обе стороны профиля(главное попасть в профиль) Хитрость - Крутим сам-зы в места под петли и где ответная часть замка , остальные сам-зы закрываем специальными заглушкамиПри нормальном раскладе на сторону хватает 4-х сам-зов!
    Что касается уст. без порога - главное угадать по высоте от чистового пола .ставте коробку выше чист. пола на 1-2мм Если пол готов - ставте на пол! Предварительно соберите коробку,положите в неё дверь, выставте зазоры,отметьте низ двери ,отступите ещё 1,5см в сторону порога и отпилите .Эти 1,5 см зазор м\у чист, полом и дверью,Если хотите сделайте больше! Можно усилить коробку вкрутив по три подвеса с некрашеной стороны двери на один саморез и после уст-ки двери( если потребуется) закрепить подвесы за основную стену Ну в общем где-то так , УДАЧИ!
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Схема установки
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Значит у вас либо "палки" тонкие, либо клины огромные. либо молоток пудовый.:)]
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ну вы что? причем тут продольные. Самую верхушку расклинуть, чтоб не падала коробка, и рихтовать петлевую. Попробуйте, а не гадайте. Я ж не придумываю, а говорю из ежедневной практики.
    Делайте как говорю!:mad::mad::mad::)]
    А то аж советовать не хочется:faq:
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может хватит вопросы задавать? Может включить руки и попробовать сделать?
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    При всём уважении... я лучше пару лишних вопросов задам, чем запорю коробку.
    Кстати, кроме рук иногда полезно включать и мозги, чем я сейчас и занимаюсь :hello:
    Всем спасибо за ответы.
    Один вопрос все-же остался. В случае с установкой без порога - сначала монтируется/подгоняется по месту коробка, и только потом на нее навешивается дверь и все это пропенивается?
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    В этой теме все есть!
    https://www.forumhouse.ru/threads/78313/page-10
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    В любом случае надо дверь собрать полностью(коробка, петли) а потом монтировать
