Установить дверь в узкий проём
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alexei I, 10.08.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте. Имеем вот такой вот проем под 70-ю дверь. Проём примерно 76 см. Узковат. Дверь нужно установить "заподлицо" с гипсокартоном. Пока в голову приходит вот такой вариант - фанера девятка, шириной 15-20 см., по периметру проёма, в проеме крепим как получится, к профилям на саморезы, дальше расклиниваем дверную коробку как обычно и запениваем.
    Может кто-то еще что-то подскажет?
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Никто ничего не подскажет? ;-)
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Если я правильно понял , то от фанеры по периметру ширина проёма станет ещё меньше на 2 см.А у вас и так 76 (примерно).
    Дверь 70 + коробка в собранном виде - надо 77 см. Может проще сострогать по 0,5 см у коробки с каждой стороны. Проём переделывать колготней и дольше.
    Поточней померяйте проём может войдёт и так ?
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    а87, тут вопрос другой, хватит ли жесткости фанеры? Не отогнет ли вся эта масса, включая дверь, направляющие гипсокартона по периметру проема?
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Теперь понял.
    вот своровал картинку в интернете и подредактировал.
    Черным цветом дорисована ваша стена.Зелёным цветом прямой подвес.Думаю у вас остались после монтажа гипсокартона. Т-образные в двери саморез, и крепёж в стену. Где замок поставтьте 3 подвеса, где петли побольше- 4 штуки.Таким же образом можно усилить, если сомневаетесь и стойку от профиля.
    Ваш вариант с фанерой тоже хороший. Саморезы через фанеру в профиль и через фанеру к стене. На дверях потом будут дети кататься.
    Смотрите по деньгам и наличию материалаю. Лист фанеры дороже 20 подвесов.
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Только при способе с подвесами из одного подвеса два не делайте;)
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А что бы раньше не подумать о том как дверь крепить.Брусок 50*50 по периметру прикрутить типа обсады. А сейчас лучше слева и справа ГКЛ снять и подвесы крепить буквой Г и к стене и к профилю, потом ГКЛом их закрыть.
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Подсказываю!
    Между профилем и стеной вставьте бруски, рейки, доски и все пропеньте, приклеев тем самым все к стене. Одну пену туда пихать слишком много и шатко. А с брусками намертво.
  9. Янов
    Янов
    Янов
    Частично откручиваем гипрок от крайнего профиля, пытаемся вытащить профиль до момента появления возможности вставить в профиль брусок 50х60х высота бруска желательно выше проёма (или любой другой подходящий по размеру). Крепим брусок к профилю на саморезы. Собираем конструкцию обратно.
    Основная нагрузка на дверную коробку будет приходится на сторону где врезаны дверные петли - при усилении каркаса обратите особое внимание на эту сторону проёма. :hello:
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем большое спасибо за ответы.
    Еще вопрос - а как устанавливают двери без порога, т.е. коробку из 3 частей, без низа? Подкладывают клин между полом и дверью? А как ее в проеме распереть?
  11. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Добавить к этому нечего:
    Тут на видео я не слышал. Не забудьте вставить куски картона между дверью и коробкой.Пена расширяясь сдавит дверь .Если не вставите картон дверь не будет открываться, либо будет чиркать.
  12. AVB78
    AVB78
    AVB78
    дабы не открывать новую тему спрошу здесь, если топикстартер не проти:hello:
    проблема точно такая же как описано выше, только основанием стены между гипсокартоном является брус 10*10, все остальное идентично (направляющие, подвесы и т.д.). В настоящий момент внутренняя часть проема, не зашитая гипсокартоном, составляет 87см, т.е. если обшить коробку изнутри будет 85. Вопрос следующий, если я правильно понимаю, то места для пены уже не будет. Вопрос в том, как правильно поступить в данной ситуации. Заранее спасибо всем откликнувшимся:)
  13. Янов
    Янов
    Янов
    Как вариант заказать нестандартную дверь по ширине
    или
    используйте более тонкий гипрок у КНАУФА есть 8,10мм
    или
    не зашивать гипроком место установки коробки.. :hello:
    Дверная коробка устанавливается на готовый пол (ламинат, паркет, кафель пр.). Монтажная пена бытовая и профессиональная обладает разным расширением. Используйте пену под пистолет при заливке знайте меру не перенасыщайте заполняемые полости. Не используйте дешёвый материал. Не пользуйтесь советами чудо мастеров - ни какие куски картона Вам не помогут.:hello:
  14. AVB78
    AVB78
    AVB78
    А если вместо гипсокартона в проем зашить фанеру 4мм, есть какие-то подводные камни?
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.
    Это вот отсюда :https://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_54.html
    Янов, давайте жить дружно. В словосочетании чудо -мастер какое слово главное ?
    Используйте прямые подвесы .Картинку я рисовал выше. Или полосы металла. Тогда места под пену вам хватит.
