Знакомство с банными печами Ламель
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем magol, 10.08.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Впервые печь серии Ламель я увидел на фото в июне сего года. Печь создавалась на заводе Ферингера специально к банному фестивалю 2011 на Селигере.
    В основе печи Ламель максимум модель Гармония 2011, которая и самато появилась в рознице где-то в апреле после испытаний у меня в бане в феврале -марте обычной Гармонии. Вот такие темпы конструирования и внедрения новых разработок у АПФ- Артура Павловича Ферингера.
    Печи серии Ламель отличаются от старших сестер своим "каменным" нарядом - облицовкой ламелями талькохлорита. Впечатления от "работы" данной печи в свеже срубленной у всех на глазах липовой бане были выше всех похвал. Только вот разобраться в сути печи и пощупать её ручками мне не удалось - работала почти круглосуточно.
    Посему, позавчера, узнав что на складе в Домодедово есть пара последних выставочных экземпляров печей Ламель мини и макси, поехал знакомиться.
    Это в качестве затравки и преамбулы. Будет интерес к печи в тальке за .34000 - продолжим:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Начнем с первого минуса - печь Ламель - мини упакована вся в одну коробку с собранном виде и как оказалось весит никак не меньше 70 кг. При этом и габариты - весьма солидные. Посему запихнули её с большим трудом в мой джип вдвоем, а уж выгружали вообще вчетвером.
    Экстерьер.
    Крышка прекрасно отполированна из камня толщиной 40 мм-весьма тяжелая и состоит из двух половинок.
    Ламели выполнены из шлифованных пластин толщиной 20 мм , продольные фаски выполнены в виде "естественных сколов". На мой взгляд - ламели смотрятся весьма оригинально. Каждая ламель пронумерована. Весьма интересен эффект, когда на шлифованную поверхность ламели попадает влага - тут же "вскрывается" рисунок камня.
    Весьма интересно и просто решен вопрос крепления ламелей - их просто подвешивают на два обода вокруг печи.
    Конструкция самой ламели весьма также проста по своему исполнению - шлифованные пластины просто плотно вставляются в пенал из нержавейки . Внизу пенала имеется упорный язычок - подгибая его можно точнее подгонять верхний срез ламели. Данное как всегда красивое решение у АПФ позволяет практически безотходно использовать пластины талькохлорита в облицовке печи эконом-класса..
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Выставочный экземпляр печи ламель-мини можно узреть на рынке .. стучитесь в личку:)
    Продолжу с резюмирующей части, чтобы было несколько интереснее читать в дальнейшем много буков.
    Печи серии Ламель – современные банные печи, обеспечивающие в первую очередь режимы настоящей Русской бани, а также и режим сауны.
    Особенности печи
    1.Облицовка из камня - талькохлорит
    2.Режим эффективного «верхнего горения», высокая экономичность
    3.Температура камней в закрытой каменке – до 500 гр.
    4.Корпус печи и камеры сгорания из нержавеющей стали 3 мм
    5.Телескопический топочный канал
    6.Съемная полированная крышка из камня
    7.Паровая пушка и фитоконтейнер
    8.Система «чистое стекло»
    9.Механизмы «тонкой регулировки» верхней и нижней подачи воздуха в камеру сгорания, конвекционной продувки воздуха через каменку для ускоренного прогрева парной.
    10.Усиленная от коробления элементами штамповки камера сгорания.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Интерес преогромнейший! ;)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня на рынке сбежались продавцы и хозяева соседних павильонов. Почти час объяснял конструктивные особенности печей, разъяснял. что такое пушка, фитоконтейнер, верхнее горение. Долго спорили с одним продавцом по поводу, почему у меня печь умка греет по 8 часов, а у него - 4.:um: ОказалосЬ он все же дрова снизу бумагой разжигал.
    ЗЫ. Кстати - ожидается и печь Умка в варианте "Ламель-Умка"!:)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Металл - на печи Ламель в отличии от Малютки прошлых лет использована более качественная сталь AISI 430 толщиной 3 мм. Из "чернушки" выполнен только наружний топливный канал.
    Топочный канал на данной модели печи - телескопический, почволят варьировать его длину.
    В ответ на многочисленные претензии по поводу неудобства закладки камней в каменку Малютки родилось решение разрезать верхнюю каменную крышку на две съемные половинки. На фото видим, как элементарно теперь можно уложить весьма крупные каменюки, задавая заданную им ориентацию вдоль стенок каменки.
    Зазор между верхней крышкой и корпусом каменки оплотняется с помощью двух витков асбестового шнура, уложенного в специальный паз. Отмечу, что до первого протопа печи, второй виток весьма сложно укладывается- придется унять дрожь в руках.
    К слову - верхняя крышка весьма качественно отполирована.
    Паровая пушка в очередной раз претерпела модернизацию. АПФ придумал совершенно новую конструкцию, нежели установлена у меня.
    Вместо двух стало три лепестка, а отверстия из них идут не вниз, а вбок. Но самое главное - горловина пушки была убрана вниз под крышку печи.
    Фитоконтейнер также претерпел модернизацию. Она обусловлена изменением конструкции пушки- на верхней крышке фитоконтейнера снизу имеется специальный желоб, с помощью которого вода направляется в треугольную горловину пушки.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    В данной теме я не привожу никаких конкретных параметров - чисто мои личные впечатления от данной печи.. Испытания прошли в боевых условиях Селигера 2011 и Малютки, и Ламели - МАКСИ. Как правильно выразился Боцман, кому было интересно - то и увидел, приехав...
    А печь и в самом деле - Красотка
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Довелось пощупать и осмотреть данную печку ещё до Селигера...
    Впечатления - положительные!
    Изделия качественные и с массой нововведений.
    На сколько она греет и качественно создаёт пар - судить не берусь!
    Удачи всем!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На Селигере в липовую баньку-парную с печью ЛамельМАКСИ+Гармония набивалось до 15 человек и почти круглосуточно кого-то парили:)
    Поэтому я про достоинства печей и не пишу - есть отдельная тема. А здесь просто знакомлю с конструктивными особенностями.:hello:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Будет ли модификация этой печи со встроенным регистром-теплообменником?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На данном этапе есть регистр-теплообменник, встроенный в дымоход-конвектор. Такой агрегат установлен у 5_6. Должны появиться дымоходы в отделке Ламель.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Честно говоря, я противник встраивания регистров в дымоходы. Причины неоднократно озвучивались.
    Почему сложно встроить регистр в саму печь, непонятно. Не так мало производителей делают это и при этом цена печи вырастает всего на 1-2 тысяч рублей, т.е. непринципиально.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В этой теме отвечу по вопросу устройства паровой пушки. Правда, на фото пушка от обычных паровых печей Ферингера - воронка вынесена наружу. Второе отличие-у пушки для Ламели нет обратного клапана, а мне его присутствие кажется необходимым.
    ЗЫ. На паре фото видны на складе весьма интересные плиты с профилем под камень. Плиты - аналог минерита. Хочу использовать для изготовления весьма легкого щитка на основе легких труб из нержавейки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он там не нужен когда воду заливаете образуется гидрозатвор...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если использовать в качестве аналога пушки воронку фитоконтейнера, то легко получить "горячий гейзер".
    По собственному опыту и сравнениям - Для "громоподобной работы" пушки - обратный клапан и увеличенная доза воды необходимы!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее!
    Мне с ней париться не довелось...
  16. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Уже есть хоть сам из Нижнего но мотнуться к вам не проблема. Расскажи как устроен должен был быть приток воздуха для нее, и интересно ее конкурентные преимущества чем оправдывается цена. На какой объем расчитана. У меня парилка и мойка разделены каркасом будет размеры обоих по 2,5х2,5
