Гидрофор, вопросы для начинающих
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MaluwPavel, 09.08.11.
  1. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Приветствую. Имею гидровор на абессинке глубиной 12,5 м. Первый год отработала без проблем, пока не полетел обратный клапан, после замены которого и начались проблемы следующего характера.
    А именно, после суток простоя гидрофор не может самостоятельно поднять давление до максимального. При этом за сутки простоя давление на манометре не падает даже на десятку. Но при включении разбора воды, давление падает до нижнего настроенного уровня в 2 бара, после чего уже самостоятельно не подымается. Приходится выключать гидрофор, спускать воздух путем выкручивания пробки из заливного отверстия (уже даже установил там воздухоотводчик, чтобы не выкручивать пробку каждый раз), затем снова запускать, чтобы насос сделал несколько оборотов, снова удаляю воздух и так после 3-4 таких циклов гидрофор засасывает воду и далее работает без проблем. Проходят сутки и всё повторяется.
    При этом падение давления нет, как на кануне вечером было 4 бара, так и с утра - всё теже 4 бара на манометре гидрофора. Откуда там берется воздух? Может кто-то сталкивался с подобным, подскажите?
  2. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Neyki,
    Похоже либо клинит обратный клапан либо, что более вероятно, подсос воздуха перед клапаном.
