1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Вопросы по цоколю
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Skaarj, 09.08.11.
  1. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Уже выкопали котлован в глине размером 12х15х2,2 и делаю песчанную подушку.
    начну снизу вверх
    Реально ли двум мужикам растащить и выровнять 10 кубов бетона из двух миксеров на подбетонку и какие инструменты может сделать для удобства?
    Гидроизоляция: сначала праймером обмажем, и теперь вопрос... есть в каталоге "Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)" кто нибудь использовал её для приклеивания вместо наплавления рулонных материалов - чтобы с горелкой не возиться, и каков результат?
    Плита:
    - на какой высоте укладывать первый и второй слой арматуры, есть халявные подставки стульчики (10-15-20-25мм).
    - достаточно ли выпуска плиты на 30 см за пределы внешней стены фундамента?
    - требуется ли дополнительное армирование под стенами?
    -сколько привлекать помощников на заливку плиты 42 куба бетона, помимо бетононасоса?
    Стены:
    -так как несущая стена вдоль дома будет проходить стоит ли вкладывать арматуру между рядами блоков,
    - поверх кирпичных внутренних стен тоже хочу пустить армопояс, а может ещё и колонны сделать монолитные внутри где кирпич прилегает к ФБС.
    А также гуляет в голове мысль заменить четвертый ряд блоков монолитом.
    Любые комментарии и предложения приветствуются :)
  2. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Мастика не любит влажные основания, а т.к. подбетонка будет свежая, то и остаточная влажность у ней достаточно высокая, на горизонтальной поверхности это не так критично, но вот со стенами цоколя я бы не стал экспериментировать. Да и адгезия при наплавлении все-таки повыше и пленку с материала сдирать не придется :)
    25мм думаю будет в самый раз
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Мы с другом растаскивали 9 кубов, трудновато но можно, делали такие штуки типо швабра, только шире и ими делали.
  4. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Прочность сцепления между слоями рулонный материал – бетон и рулонный материал – мастика – бетон примерно одинаковый (0,3 МПа).
    Но холодная приклейка рулонного материала на мастику возможна только для материала, у которого нижняя поверхность не имеет пленки.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
