Греющий кабель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем мозгопилильщик, 09.08.11.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Путает наверное с минватами всякими
  2. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Это верно. Однако, перед использованием утеплителя "Энергофлекс" в земле стоит почитать рекомендации производителя по применению. Просто делюсь собственным опытом. :hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще надо не забывать, что никакой утеплитель не будет утеплять в сжатом состоянии, поэтому на него надо одевать жесткую трубу...
    Имеется в виду - нахождение утеплителя под землёй.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель на трубе в зоне промерзания работает только если по трубе бежит вода - он сокращает теплопотери. Как только вода встает - утеплитель не спасает. Отсрочит промерзание но не надолго. Так же и в случае кабеля греющего в трубе - -меньше греть.
  5. Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    До изобретения греющего кабеля канализационные стоки подогревали лампами накаливания, вмонтированными в ревизию в проблемных местах.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Так как этим летом не успел закопать трубу о нового колодца к дому, а приезжать зимой на дачу хочется, было решено кинуть ПНД трубу от колодца напрямую, через продухи фундамента. Подогревать греющим кабелем внутри трубы. Для теплоизоляции трубы приобрел Энергофлекс толщиной стенки 20мм.
    В трубу сначала был куплен кабель HandyHeat DVU-13 20 метров. Приехал с кабелем на дачу, разделал концы, запихнул в трубу, включаю - 16А автомат выбивает с хлопком. Замерил тестером сопротивление между проводниками - 2 Ом. Это ток почти в 110 А! Беру кабель в руки и к продавцу. Продавец уже видимо с этим сталкивался, берет кабель, разделывает (я концы обрезал как было). Пока соль да дело, я замеряю все куски этого кабеля, что есть у продавца - везде примерно те же 2 Ом. От длины практически не зависит. Померил еще Ensto, Devi и другие, какие у него были - сопротивление уже от 100 Ом. Так вот, разделал продавец кабель, включает его через автомат 25А и он начинает греть. Ну и типа "Видишь - работает. Забирай обратно". А кабель как тто подозрительно быстро нагрелся. Буквально на 2-3 секунды до вполне себе такой ощутимой температуры. В общем долго я бодался в продавцом о том, что характеристики этого кабеля не соответствуют тому, что написано на коробке - 13 Вт/м и т. д. Кабель таки вернул. Нервов и времени потрачено конечно много. Знал бы я раньше - поехал бы с тестером покупать.
    К чему это я. Будьте внимательны перед выбором кабеля. То ли это у продавца бухта была бракованная, то ли это кабель такой действительно, не знаю. Но применять его в бытовых целях практически невозможно.
    В итоге купил уже разделанный кабель IQ PIPE 19 м. 10 Вт/м. Запускается спокойно от 10А автомата. Заметный нагрев наступает на 30-40 секунде. Такой мощности достаточно для незамерзания трубы 32 ПНД в Энергофлексе 20мм толщиной при температуре окружающего воздуха -26 градусов. Проверено). Теперь предстоит проверить, как этот кабель разморозит трубу. :aga:
  7. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @мозгопилильщик, у меня была такая же проблема. Потом я пустил греющий кабель в один прогон, хорошо утеплил систему кабель-труба (см фотку) IMG-20150914-WA002.jpg . Греющий кабель работает постоянно, затраты на расход электроэнергии мизерные, так как энергия уходит только на поддержание тепла, а в условиях хоршей теплоизоляции трубы - вообще не проблема. К тому же, у меня греющий кабель работает только при снижении температуры, то есть чем ниже температура окружающей среды, тем сильнее греет кабель. К тому же, ну сколько у вас зимы той...2 месяца?
  8. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Достался 10 метровый такой кабель, фото прилагаю ниже.
    Подскажите, что это за кабель, где можно посмотреть его характеристики, кто производитель.
    Возможно применить данный кабель если я его обмотаю вокруг бака литров 200, для его нагрева, и до какой максимальной температуры он может нагреть воду? Да и не совсем понятно, что за температура указана на самом кабеле 135C ?
    Спасибо.
    2016-06-12 04-32-46.JPG 2016-06-12 04-32-13.JPG 2016-06-12 02-27-23.JPG 2016-06-12 02-14-44.JPG
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    10 метров если даже по 30вт/метр это - 300Вт, т. е. - мало.
    ТЭНом лучше греть воду, 2000-4000Вт.
  10. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Нашёл информацию
    https://www.heat-trace.com/Products/Self-Regulating_Heaters/Freezstop_Extra_FSE
    31 ватт на метр, бак у нас где-то 300 литров, можно не полный наливать. Подскажите, до какой примерно он температуры сможет нагреть воду и за какое время?
    по сути, нужно для дачи, посуду мыть, до кипения доводить не нужно вовсе
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день!
    Просьба подскажите. Может есть у кого опыт.
    Баня-домик 6 на 6 на сваях.
    Расстояние до земли в среднем 0,7 м. Завёл трубу канализации 110-ую под домик в районе туалета. На неё тройниками забрал с мойки, раковины, промывочного отделения - 50-ой трубой. Расстояние не большие Максимум - 4м. Утеплил типа энергофлекса из ЛЕРУА и пенофолом.
    Цоколь буду делать до зимы, чтобы утеплить расстояние до земли. Пока не зашил думаю стоит подстраховаться греющим кабелем для 50-х труб которые не в земле, чтобы потом к переделывать? Для воды буду делать обязательно. Расскажите про свой опыт. Спасибо
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @VVV_VVV, греть трубы канализации, которые большую часть времени пустые пожалуй не стоит. Если конечно Вы не за Полярным Кругом.
    А вот присоединение 50 труб к 110 у Вас сделано не правильно. Нужно использовать косые тройники, а не под 90 град.
    По СП 30.13330.2012:
    8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует
    предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют
    двухплоскостные крестовины.
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Павел спасибо большое за комментарий. Да конечно у меня Подмосковье.
    Жаль никто не указал на эту ошибку. Логично наверное.
    Придется переделывать пока отделку бани не начал. Тройники не дорогие.
    Получается на 50 трубу одеваю отвод на 45 и перехожу на горизонт. участок.
    С другой стороны у меня все под уклоном сделано - 3 см на 1 м. Дальше верт. 110 -ка. Неужели есть вероятность забиться? Сливаться будет мыльная вода.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проверено на своем опыте. Забивается. Жир вкупе с моющими средствами может образовывать некую нерастворимую субстанцию по виду напоминающую пемзу, только более губчатую и менее плотную. Этой дрянью у меня забился сток от ванны, в месте присоединения к стояку.
    Ремонтники присоединили прямым, а не косым выпуском. Пришлось разобщать, выковыривать и менять на косой. На форуме тоже было такое. Еще долго спорили как может "это" образоваться, если только "серый" сток.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Принято - Спасибо что поделились опытом - Буду переделывать три тройника на мойку, умывальник, помывочную.
