Греющий кабель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем мозгопилильщик, 09.08.11.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрасссссьте всем. Задумка такая: На даче зимой не живём, но новый год встречаем там, ну и ещё пару раз за зиму приезжаем. Всяческие печки и обогреватели есть. Тепловой комфорт обеспечить я могу. Воду зимой усердно качает "Малыш" с заблокированным обратным клапаном (водопроводная система отключена и слита на зиму). Проблема в том, что ЗАМЕРЗАЕТ СЛИВ. Точек разбора всего три (кухня, умывальник, душ) и по сливу они соъединяются в одну трубу (серая пластиковая 40) последовательно друг за другом (общая длина 14 метров) и выходят в яму. Замерзание слива намереваюсь побороть с помощью греющего кабеля внутрь трубы о котором практически ничего не знаю, кроме характеристик указанных в инетмагазинах. Если есть опыт эксплуатации ПОДСКАЖИТЕ !
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    греющий кабель
    Использую самрег на водопроводе. Проблем не было. Хотя может и без него не было бы, я трассу водопровода утеплил.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    греющий кабель
    На трубу. В трубе это повод для засоров. И утеплитель на трубу. Вообще не должно замерзать, видимо вода в трубе стоит. На Вашу трубу уклон 3 см на метр.
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    греющий кабель
    Нужный наклон не получится по конструктивным соображениям. На всю длину уклон максимум 40-50 см. Летом этого хватает. Утеплять слив, если в доме зимой никого нет, мне кажется бессмысленно. Задача - одномоментно отогреть то, что замёрзло в изгибах и поддерживать проходимость несколько зимних дней, пока мы с новым годом встречаемся. Засоров не очень боюсь - сливается только использованная вода.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    греющий кабель
    Ну нормальный уклон для 14 метров. Утеплять для того, что бы греющий кабель грел трубу а не грунт вокруг и труба если что быстрее оттаяла.
    На кабель в трубе будут хорошо наматываться волосы, и все это будет обрастать мусором, песком и прочим.
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    греющий кабель
    Труба висит над землёй, под полом и уходит в землю уже за пределами строения и по длине залегание всего 60-70 см. Хорошо, заизолировать не трудно.Вы мне про КАБЕЛЬ расскажите чё нибудь!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    греющий кабель
    Погодите, в грунте проходит всего 70 сантиметров все остальное в воздухе висит?
    Про кабель не скажу, я с ним не работаю. Отзывов по использованию крайне мало. Есть саморегулирующийся, есть постоянно греющий. Думаю Вам нужен последний, он и дешевле вроде.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  9. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да ВАДИМ труба подвешена на лаги под полом. Судя по тому, что я не завален ответами на вопрос ПРО КАБЕЛЬ может я не в том разделе ТОПнулся?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Греющий кабель с температурой нагревания до 80гр., обматываете в скотч (вроде алюминиевый), затем на этот же скотч прицепляете к трубе. На скотч и трубу одеваете утеплитель - чулок. И все это в трубу большего диаметра.
    Этот гр. кабель надо хорошо герметизировать, т.к. провода оголены.
    Кабель я покупал и посылал вместе с септиком и трубами, монтаж знаю со слов своего бригадира.
    Один из покупателей говорил, что этот кабель сжег у него трубу водопровода, так что имейте в виду - поосторожней с ним.
    Есть более хороший и дорогой саморегулирующийся кабель, но только регулятор у него стоит 1500р., так что цену кабеля я даже не стал спрашивать.
    Показываю фото закупленного материала. Слева утеплители - белый и черный.
    Рядом с ними как раз гр. кабель и скотч.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно что замерзает что то. Должно пролетать без остановки, сток теплый, на 14 метрах не должен настолько остывать. Может и простым утеплителем на трубу можно обойтись. А про кабель реально мало пользователей потому и не пишут много.
  12. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Замерзает в 4 местах. Это изгибы под умывальниками, поддоном душевой кабины и почему то "выход" трубы в яму. Если не выйдет с кабелем - буду пробовать перед каждым отъездом заливать в изгивы немного антифриза .
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в гидрозатворах замерзает? Это нормально если дом не отапливается. А трубя в яме подперта водой или свободна?
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вот ! Наконец то! Так значит эта загогулина называется ГИДРОЗАТВОР! Может и нормально, что они замерзают, но именно это портит общее состояние комфорта на новый год.
    Выход трубы в яме обычно находится выше уровня воды, но нас там нет поздней осенью, как раз в самый дождливый сезон - может и притапливает её где нибудь в ноябре.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и притапливает. Если надолго перед зимой уезжаете можно и заглушку на трубу одеть - что бы вода не попала (хотя резинки на стыках трубы герметичности не дают). Так что наверное кабель греющий - приехал включил.
    То что замерзают гидрозатворы это нормально в том смысле, что предсказуемо. Их можно осушать перед отъездом, только трубу затыкать что бы запах в дом не попадал. Можно антифриз лить, но потом в сливную яму его наверное лучше не лить, хотя на сером стоке бактерий как таковых нет, но грунт все равно будет химически загрязняться.
