А подскажите по вводу в щиток
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем slavka8, 09.08.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ребят кто знает нормативы подскажите, щиток с счетчиком будет на улице, на стене дома высота 1.5-1.7 кабели естественно ввод снизу, обязательно ли ввод в щиток делать в стальной трубе?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А подскажите по вводу в щиток.
    Скорее в гофре нг и для улицы которая. Или уж надо более подробное описание.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да я где то встречал что до 2 метров надо что бы провод имел защиту, только что можно считать защитой.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Проблема может с отводом - в трубе, а с вводом в наружный щиток - тишь да гладь.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Спасибо, это радует.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А чем обосновано размещение щитка на улице или кто то заставляет,
    Уезжая чтобы обесточить дом входной автомат будете на улице выключать,
    а если дождь и щит не заземлен и промок, а вы в ботиночках в мокроте стоите, опасно однако.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Заземление будет, никто не заставляет, пока еще даже не определились где он конкретно будет , может на отдельной стойке и подземный ввод в дом. В даче постоянно живут люди, работают насос и холодильник, выключать не надо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кабель на высоте до двух метров надо защитить от механического воздействия. Это не обязательно труба и не обязательно стальная. Чтобы легче было вести монтаж, можно без трубы проложить кабель, а потом закрыть стальным уголком или полутрубой стальной или асбестовой.
    Размещение счетчика на улице обосновано не желанием контролеров энергоучета входить на территорию двора, где злые собаки и хозяева. А так же максимально исключить "левое" подключение.
    Если Вы хотите обесточить дом на время отъезда, то можете вырубить все автоматы на распределительном щитке в доме.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Но Счетчик у вас останется под напряжением, у него две катушки напряжения и токовая, так вот катушка напряжения расчитана на 290вольт, а при перекосе фаз и напряжении 380 вольт приходящих на счетчик залаченная катушка взрывется и горит, а вам это надо.
    Обесточивают дом полностью до счетчика.
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня подобная же ситуация: по ТУ от электриков надо "предусмотреть конструктивное решение предотвращающее повреждение кабеля падающим с крыши снегом", то есть фактически получаем ввод кабеля под землей.
    Общая идея такова: на углу участка (граница) ставится кирпичный столб (на фундаменте глубиной 1.5м). На столбе вешается ящик в фасадном исполнении (со счетчиком и автоматами). Соответственно от этого ящика идут два кабеля (АВББШВ 4х16): один в дом, второй на опору ЛЭП.
    Вот в этих кабелях и проблема: как их заводить к столбу ?
    вариантов вижу два:
    1. в прокопанной траншее кабель в ПНД трубе сразу заводится еще через незалитый фундамент столбика внутрь столба на глубине 1 метр и в этой же трубе поднимается до места ввода в счетчик. Далее заливаем фундамент под столбик, то есть замуровываем гофру с кабелем внутри, обкладываем кирпичом - вводим кабель изнутри столба в щиток. Для себя вижу плюсы в том что снаружи столбика никаких дополнительных проводов и труб нет, а возможный минус вижу как ослабление фундамента столба и возможно повреждение ПНД трубы и кабеля из-за "гуляния" столбика зимой-летом
    2.спокойно залить фундамент под столбик и выложить его их кирпича. Потом снаружи докопаться траншеей до столбика и вплотную подвести к столбу гофру и поднять наверх. Над уровнем земли до щитка кабель провести либо в железной трубе либо закрыть железной планкой. В этом случае столбик отдельно - кабели отдельно, но возникают опять же лишние конструкции на самом кирпичном столбе.
    как правильно сделать подвод кабеля к столбу или внутрь столба ?
    тут фото ПНД трубы и кабеля
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если после счетчика выключить все автоматы, то никакого перекоса быть не может. Ну и что, что счетчик остается под напряжением? У меня в гараже счетчик уже месяц на холостом ходу, ничего не включено. С какой стати он должен взорваться? А на ночь свет тоже не вырубать?
    Делайте отдельно от столба. Потом покрасите металл под кирпич и все будет красиво. А то геморр с вводом внутрь столба, потом с выводом обратно. А кабель наверно жесткий, без петли не обойтись.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А причём здесь перекос и автоматы после счётчика:faq:. Повышенное напряжение приходит с линии, а не из дома:aga:. Starik2 всё правильно сказал.;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это Starik2 сказал о перекосе фаз. И что счетчик на холостом ходу обречен. И что, уезжая из дома, надо обесточить счетчик. Вот я и не пойму: о каком перекосе идет речь, если нагрузки нет?
    Правильно, повышенное напряжение приходит с линии. Ну и что? Уезжая на работу, надо гасить весь свет?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo::ogo:А Вы что на линии один что ли? Неужели Вы всерьёз думаете что "перекос" и другие бяки возникают только в вашем доме и в ваших проводах?:aga:
    :ogo: Он про это ни слова не сказал.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перекос по току, влияющий на мой счетчик, возникает только в моем доме. Если нагрузки нет, то нет тока - нет и токового перекоса.
    На уличной линии возникает перекос по напряжению. Как правило - это неравномерное падение по фазам. Если все соседи дружно выключат нагрузку, то возможно повышение напряжения. Я ни разу не встречал повышения в одной отдельной фазе до 300 вольт. От такого напряжения не только счетчики, но и вся остальная нагрузка сгорит.
    Вы знакомы со случаями сгорания счетчиков от повышенного напряжения?
    Как это не сказал? Это суть его текста!
