Скорость ухода воды из второй камеры септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mbzzz, 09.08.11.
  1. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Уважаемые форумчане помогите понять, будет септик работать или нет :faq:
    Имеется двух камерный септик 4 + 3 кольца, вторая камера не имеет дна и предполагается к использованию в качестве фильтрующего колодца. Перфорации стенок и засыпки дна гравием не проводилось. Почва глина.
    Через две недели после того, как септик был выкопан, на дне второй камеры стояли небольшие лужицы воды. Решил проверить, как будет уходит вода из фильтрующего колодца и залил два кольца водой, через 3 суток уровень воды снизился всего на 7 см. Что посоветуете предпринять?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Забетонировать дно ..
  3. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    По поводу глины тут много тем... но септик будет намного сложнее...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Начнем с того, что септик у Вас однокамерный. Вы ошибочно полагаете фильтрующий колодец второй камерой септика - это не так.
    Как предложили выше - бетонировать дно. Получится действительно двухкамерный. А дальше определять что делать с очищенным стоком. Скорее всего надо делать ФК гораздо мельче (а то он у Вас в УГВ упирается, а должен быть минимум в метре от него).
  5. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Спасибо за советы :hello:
    Только я не пойму зачем бетонировать дно :faq:
    Не будет ли достаточно добавить ФК с меньшей глубиной (или пробить дырки в существующем ФК выше УГВ)?
  6. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Если у тебя глина везде то толку не будет, глина очень плохо пропускает воду...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Ваш сток будет растекаться из первого ФК по водоносному горизонту.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Имеет смысл уточнить водопотребление. Может и одного колодца (первого) в качестве септической камеры достаточно.
    mbzzz поверьте мне, в том виде что у Вас сейчас работать не будет. Вода не уходит. Дайте подробный расклад по грунтам на 3 метра глубины если можно или хотя бы на полтора - два.
  9. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    По паспорту скважины - 0-20м глина красная с валунами. Колодцы у соседей на 24-26 колец. В октябре при подготовке ям для опор фундамента в части из них вода стояла на глубине около 1.5-1.3 м (другие были сухие). Завтра могу снять отвал грунта от колодца и выложить.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше конкретно, начиная сверху, типа чернозем 30 см, супесь 20 см, глина водоупорная 20 метров.
    Если есть возможность пробуритесь на полтора метра, налейте воды. Скорее всего уровень на котором зафиксируется вода и дас нам представление о том на какой глубине делать фильтрацию.
  11. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Сегодня еще смотрел уровень, практически тот же. Точнее описания грунта нет, спасибо за совет с бурением :hello: попробую, но скорее всего в сентябре. А на сколько эксплуатируемо то, что имеется сейчас (предполагается круглогодичное проживание двух взрослых и одного ребенка)?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если вода не уходит, то считайте что неэксплуатируемо. А если труба подводящая встанет на подпор, то скорее всего зимой еще и замерзнет.
  13. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Аналогичый случай-септик 4 и 5 колец, в первом дно забетонировано,во втором нет- планировалось что будет все уходить (глина с песком) уходит мало, не справляется. Хватает на месяц-два при проживании 2-4 человек. Потом второй колодец наполняется и система перестает работать. Пару раз пришлось все откачивать, результата хватает опять на месяц-2.
    Сделали следующим образом (делала все фирма, которая и кольца устанавливала и всю канализацию делала): во вторую камеру подвесили дренажный насос с лягушкой, пробили в стенке кольца дыру и закопали и черный шланг на расстояние 5-7м. в небольшую плоскую вырытую яму со щебнем. Т.е. 2-ая камера наполняется до определенного уровня,срабатывает дренажник от лягушки, и лишний объем откачивается в эту ямку. После сброса оставшаяся вода из трубы сливается обратно в септик ( для зимы).
    Все работает нормально уже больше года.
    PS/ Про правильность и экологичность данного решения сказать ничего не могу. Успокаивает только то, что делали люди специализирующиеся на септиках.:)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если качаете не в общественную канаву то все нормально. У Вас насыпное поле фильтрации.
  15. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Вадим, спасибо! Развеяли окончательно мои сомнения. :)Там нет канавы никакой, это почти лес в конце участка.
