Можно ли использовать ноль как землю при отсутствии собственного заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем iniksin, 09.08.11.
  1. iniksin
    iniksin
    Ищущий верных решений
    iniksin
    Расстояние от столба до дома 27м. Просто с тросом вроде получается компактное крепление колечком к дому, а штатное громоздкое, и вроде тянуть СИП можно до 25м.
    А щиты на столбе электрик запитывает через АВ как раз СИПом, а на линию накруткой на провода, здесь у меня как раз сомнения, может ему какие орешки или проколы привезти, если это лучше, то какие?
    Статью я читал. спасибо, а автоматы стоят уже три года, буду менять линейные по мере выхода из строя, правда за три года вылетел только один.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. iniksin
    iniksin
    iniksin
    Учитывая все рекомендации, большинство от SB3, отдельное спасибо, составил новую схему. Прошу замечаний по схеме, что лишнее, чего не учёл. Есть ли смысл 1. Подключить щиток на столбе к ВЛ ВВГ 1Х10, сейчас электрик собирается подключать СИПом, нормально ли в его варианте подключать СИП в АВ и счётчик на столбе. 2. Вести от щитка на столбе до щитка в доме ВВГнг 10мм. или другую медь без разрыва. Жду критики и практических рекомендаций.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Нельзя делать общую нулевую шину для двух УЗО, у каждого УЗО и соответствующей ему группе автоматов, должна быть своя нулевая шина. И учтите, что в случае возникновении утечки в сети, у Вас будет срабатывать не только групповое УЗО на 10мА, но и общее на 30мА.
    И ещё, суммарная нагрузка по автоматам после узо не должна превышать максимальную нагрузку на которую рассчитано УЗО, а УЗО 10мА-32А Вы вряд ли найдёте.
  5. iniksin
    iniksin
    iniksin
    Так правильно?
    Возможно ли, чтобы срабатывало только УЗО группы?
    В смысле вряд ли найду с током 10мА? А если поставить все три УЗО по 30мА, не теряется смысл разделения на группы?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Нельзя открыто соединять медь и алюминий на столбе.
    2. 27м по воздуху. ВВГ для этого не предназначен. Или СИП4 2х16 или медный кабель в брони в земле.
    Должно быть две нейтрали. Для каждого УЗО своя.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Только при использовании селективного УЗО, но они от 100мА
    УЗО на 10мА, бывают максимум на ток 25А, и то по моему только у китайцев.
    Чтобы автоматы и УЗО срабатывали по группам, нужно выстраивать их с учётом селективности, а это не так просто и дорого. Обычно, чем питающая сеть более дохлая, тем проще соблюсти селективность.
  8. iniksin
    iniksin
    iniksin
    Так 27м открыто и не соединяется. Они идут из щитка и вверху столба лишь крепятся. В этом варианте можно подвесить на тросике, если нет других противопоказаний.
    Так есть смысл тогда ставить три УЗО по 30мА?
    В том смысле, что повышается ли от этого безопасность сети?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Совет: не ставьте двухполюсный автоматический выключатель!
    Установите однополюсный на фазу, а ноль сразу заводите на счетчик!
    Чем меньше разрывов у нулевого проводника- тем спокойнее можно жить!
    Повторное заземление нулевого проводника можете сделать после счетчика , но убедитесь, что сети, к которым вы подключаетесь, с глухозаземленной нейтралью (такое пишут в техусловиях).
  10. iniksin
    iniksin
    iniksin
    У меня будет система ТТ и нулевой проводник в моей сети повторно заземлен не будет.
  11. iniksin
    iniksin
    iniksin
    Забыл в щитке нарисовать УЗО 100мА. Исправляю
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бред какой то.:( Особенно про заземление после счётчика, при ноле, сразу заведённым в счётчик.:aga::(
  13. iniksin
    iniksin
    iniksin
    :hello: Похоже, те кто не впал в :son: либо :um:, которые :close:, либо ничего :faq:, либо ленятся помочь. Я в :(. Посмотрите пожалуйста на последнюю схему и подскажите, что не так. Что можно заменить, улучшить? Отзовитесь, профессионалы и гении самоучки!:)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы осторожно отнесся к набору автоматов. Вы пишите 6-25.
    Только 25А предполагает подвести провод 4 кв.мм. к соответствующей амперажу розетке (специальной).
    Сомневаюсь, что будете использовать на даче четырехконфорочную электроплиту с духовым шкафом...именно она требует автомат на 25А. Все остальное , что можно на даче применять, не более 16А. Посмотрите мой щиток в теме Сеть 220В + бензогенератор.
  15. iniksin
    iniksin
    iniksin
    25А у меня питают отдельный бокс из трёх малоамперных АВ на терраске. А вот на предыдущий мой комментарий о подключении к ВЛ медью через щиток Вы так и не ответили.
