Готовый камин и сечение дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kapitanzev, 09.08.11.
  1. kapitanzev
    kapitanzev
    kapitanzev
    Новороссийск
    Добрый День!
    В ходе строительства была сложена печниками труба , общая высота трубы 7,5 м.сечение 17см.х27см.начало которой монолитное перекрытие 1-го этажа.
    Прошло пару лет пришло время камина,пригласил печников смета камина из кирпича 200т.руб.,сделали вывод и решили купить готовый камин с мет. топкой и установить самостоятельно, но вот вопрос , как соединять и вообще возможно ли соединение круглого сечения топки к прямоугольного из кирпича?
    Всем кто сталкивался с подомными вопросами подскажите как лучше сделать.
    СПАСИБО!:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать переход из кирпича, но лучше нержавейкой перейти из круга в прямоугольник, или овал...
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Дымоход нужно обязательно загильзовать.Для этого подойдет нержавейка 318 кислотостойкая овального сечения 160-260мм.Причем желательно 2 последующие трубы после топки сделать толщиной 0.8-1мм.Остальные трубы из 0.5,будет достаточно.
    Для подключения еще понадобиться тройник под 45 гр. и одно колено под 45гр.
    их тоже нужно сделать из 0.8-1мм.Под заказ вам сделают тройник сразу с переходником и конденсатосборником.
    Загильзовку сделать самому не сложно,будут вопросы обращайтесь.
    Удачи.
  4. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    а зачем тройник если камин будет стоять под дымоходам? куда и как вывести конденсат?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Какой конденсат?? :no: И про шибер не забыть.
