1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я же говорил, что мне и не нужно что бы от ветряка полностью питать всё электричеством от него. Он мне нужен для дополнительной подзарядки АКБ в ночное время суток и в пасмурную погодк. А так - у меня и солнечные панели есть и электричество от внешней сети и бензогенератор с АВР...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда не занимайтесь ерундой и просто добавьте ёмкость хранения. О том что опора для ветряка по затратам соизмерима с его стоимостью ещё видимо нигде не прочитали... 30-40 кг нужно поднять на 10-12 метров как минимум, чтобы при любом ветре это не вырвало из земли и тд и тп. + благодарные соседи, если это не в чистом поле всё.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И из совсем простого, подумайте почему темы по ветрякам на форуме мертвые:aga:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А потому что они не работают как должны бы работать. При ветрах 15м/сек он будет работать но вот когда он будет такой ветер. А вот 40 ватт не смогут решить проблему СЭС.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вопрос по первичному подключению. Установлен ветрогенератор и его контроллер. Пред контроллером от ветрогенератора – стоит выключатель трёхполюсный, и после контроллера между АКБ и контроллером – тоже стоит выключатель двухполюсный. Батареи подзаряжаются от инвертора.
    Вопрос такой: что первым подключать: котроллер к АКБ и только потом уже ветрогенератор к контроллеру, или же сперва ветрогенератор к контроллеру, а потом уже это всё к АКБ?
    Ни в одной Инструкции (ни к ветрогенератору, ни к контроллеру) ничего подобного по подключению – нет.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот так будет правильно чтобы не спалить сам контроллер.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Махайрод, не в тему, конечно, но няп отключатель ветряка от контроллера д. б. вообще-то тормозителем, чтобы без нагрузки ветряк не улетал в стратосферу. АкБ всегда подключают к контроллерам в 1ую очередь- как нагрузку и питалово мозгов, ветряки, СП, педальные и РИТЭГи- в крайнюю- как волатильные источники всех бед...
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    @BOB691774, @Мax94, Огромное спасибо за разъяснение! :hello::super:
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Собрал систему (ветрогенератор и контроллер) в единое целое. Запустил. Всё работает. Правда, как на зло, погода практически безветренная. Иногда лёгкие порывы ветра чуть-чуть начинают вращать лопасти турбины. Но через несколько секунд – останавливается вращение. Так что – надо ждать ветряной погоды. И потом ещё - планирую увеличить высоту мачты. Сейчас всего лишь 9-10 метров от земли.
    А пока что – борюсь с китайским приложением для смартфона для мониторинга работы контроллера через Wi-Fi (поступление энергии на АКБ и прочие настройки). Тот ещё квест оказался. Инструкций практически = 0. Но вроде бы – разобрался. А так - контроллер интересный и модуль Wi-Fi – тоже…
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Махайрод,
    Как правило самые ветряные месяца осенне- зимнее. Молодец! Приготовился основательно. Будет ещё время испытать по полной схемы выработку ветряка.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Старенькая книжка...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем, победил я этот Wi-Fi модуль к этому контроллеру ветрогенератора. С огромным трудом (через продавца в России и изготовителя в Китае) достал файл *.apk для мобильного приложения под Андроид. Естественно – никакой бумажной инструкции, только несколько непонятных скриншотов с работы этого приложения. А вот как настраивать и где в приложении искать раздел настроек сети – пришлось самому методом научного тыка искать. Но – НАШЕЛ, и настроил! Хорошо, что хотя бы помимо китайского языка в мобильном приложении есть ещё и английский. Так что, если кто-либо надумает приобрести этот комбинированный - гибридный контроллер, ссылку на Озон на него – давал ранее в теме, (он солнечный + ветрогенератор) – могу выслать этот файл *.apk и пояснить – как попадать в меню настроек сети.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не страшно было прикручивать нагрузочный резистор на деревянную стену? :close: Надеюсь страховка на дом есть...
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сидя на бочке с порохом и не закурить?
    Это не по нашему ...
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А что в этом страшного? Я его даже спокойно рукой трогаю в подключенном состоянии (естественно - не обмотку). Так корпус у него вообше даже не тёплый. Не нагревается нисколько.
