Нужен электрик
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Freezzzz, 09.08.11.
  1. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    ПрРиветствую Вас!
    Возможно не в эту тему.
    Нужен проект, даже не проект, а схема и расчет электроснабжения дачи (одноэтажный деревянный дом), то есть "виртуально" собрать внутренний распределительный щит и сделать "виртуальную протяжку проводки".
    Для того, чтобы потом просто реально собрать все это дело, без предъявления в органы.:)
    Интересно сколько может это стоить?
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В органы ничего предъявлять и не надо.:)
  3. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    Вы простите конечно, не хочу быть неправильно понятым. Желание читать есть, а вот времени уже нет. 15 будут подводить 220 3-х фазный, к этому времени надо смонтировать проводку и щиток в доме. Пытался я разобраться - ну не получается.
    То есть по щитку какие то цитаты выбрал, набрался базовых знаний, но все скомпоновать и потом это выложить на обсуждение - не получается. Было бы время - разобрался бы конечно... но время иногда дороже денег.
    Думаю все с такими вещами сталкивались. А кроме щитка надо же грамотно проводку проложить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Freezzzz, воспользуйтесь типовыми схемами, может это как-то Вам поможет?!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Трёхфазное подключение?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Делайте грамотный ввод в дом. Направьте усилия на решение этой задачи.
    Щиток и разводка могут ведь подождать.
  7. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    ВВод в дом бубт делать спецы из Мосэнерго, щетчик на столбе, контур заземления.
    Входит в стоимость услуги увеличения мощности,
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда просто не успеете...
    Остаётся купить готовый щит со счётчиком и парой автоматов и подключить то что подведут 15-го. 3 фазы 380, предполагаю.
    А потом тихо и спокойно осмыслив, что нужно сделать, приступаете к внутренним работам, по окончании которых собрать новый щит и вызвать инспектора для препломбироки узла учёта с заменой щита.
  9. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    Да, трехфазное будет 15 квт
    Да, спасибо, видел, но еще и проводка...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А какое заземление, где? На столбе?
  11. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    Да, наверное надо так и сделать. Спасибо
    Просто куплю большой щит, куда можно будет потом добавить автоматов.
    Да, будут делать на столбе, там же монтировать щиток со счетчиком и насколько я понял - вводным УЗО.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Известно сколько потом к вам проводов протянут, 4 или 5?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы наверное хотели сказать с вводным автоматом?
  14. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    Да, простите за ошибку.
    Насколько я понял - 4.
    Не 380, а 220.
    Сейчас однофазный.
    Насколько я понял - 2 фазы, ноль и заземление.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
