Схема отопления, будет ли работать самотеком?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 3574mail, 09.08.11.
  1. 3574mail
    3574mail
    3574mail
    Здравствуйте!
    Сделал пристройку к дому. Отопление решил делать сам. На схеме зеленое это старый дом со старым отоплением. Стальные трубы, сваренные диаметр 50 или 60. Хочу присоединить к такой трубе уже новую (красную), но тоже стальную и пустить в пристройку, но сделать систему уже двутрубной.
    1. Будет моя схема работать самотеком или нет? В старом доме высота потолков 3,7м. в пристройке 2,6.
    2. Можно обатку (черная) пустить слегка опустив под дверь и затем опять высунув на пол? или делать порог?
    3. Стояки и обратку можно сделать из металлопластиковых труб диаметром32 или 25?
    Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать, и неплохо. Меньшая высота верхней разводки компенсируется ее увеличенным диметром. Хотя достаточно будет уменьшить диаметр подачи к последнему рад-ру до Ду25 (1") Стояки - Ду20ст. трубы.
    Можно обойти дверь снизу, предусмотрев лючок со спускным краном из петли под дверью и спускник воздуха (если понадобится) из обр. магистрали.
    Удушите хорошую циркуляцию диаметром отверстий в фитингах.
  3. 3574mail
    3574mail
    3574mail
    спасибо.
    По вопросу 3, получается, что лучше везде железные трубы пустить?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше. Как бы не хотелось ..облегчения.:|::um:
  5. 3574mail
    3574mail
    3574mail
    У нас вода сплошной известняк, фильтры не спасают. Может залить в стальные трубы жидкость "теплый дом"?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отложения "солей" в СО не наблюдается даже с нашей Донской водой (ок.30*нем. град.) которая считается очень жесткой. Свой "известняк" можете разбавить наполовину дождевой, если беспокоит.:um:
  8. 3574mail
    3574mail
    3574mail
    а может тогда полипропилен армированный?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На стояки - 32ПП. Внутренний проход (20-21мм.) соответствует стальной трубе 3/4" (Ду20). В этой схеме цирк. давление создается и без их особого участия. Но допустимая (с ПП) температура в СО = 70*.
  10. 3574mail
    3574mail
    3574mail
    на данном этапе вроде все понятно.
    Спасибо огромное за разъяснения. ::
